Помогите разобраться. Очень высокие грунтовые воды, нужен ли кессон или достаточно будет закопать вокруг скважены кольцо (скважена глубокая 78 метров.)
Нужен ли кессон металлический или можно сделать кессон из колец. Разные сантехники советуют по разному.
При высоком уровне УГВ я считаю, что можно обойтись без кессона, все необходимое оборудование можно разместить в доме.
Строится дом в деревне, в дальнейшем для постоянного проживания Московская область. В этом году грунтовые воды 40 см. В прошлом летом 1 м. Предлагают в трубу кабель, чтобы водопровод не замерзал.
Если с кабелем, то можно и без кессона, чо переплачивать? Закопал канализационные трубы на 10 см., в них ПНД с электрокабелем насоса и греющие.
У меня еще этого нет. Зимой пробурили скважену. В этом году надеялась завести воду в дом, но погода помешала. Подскажите этот адаптор где ставится?
