Как лучше уложить 20см минваты при 15см стропилах?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Pe4atnikov, 25.08.13.
  1. Pe4atnikov
    Pe4atnikov
    Pe4atnikov
    Имеются стропила 15см. Нужно уложить 20см теплоизоляции.
    Мне кажется предпочтительным вариант: 15см внутри стропил, потом контробрешетка и еще 5см минваты снизу стропил (потом пароизоляцию и гипсокартон)
    Строители говорят, что можно не заморачиваться и в 15см стропила "приплющить" эти 20см минваты, потом пароизоляцию и гипсокартон.
    Можно ли последовать их совету (приплющить 20см минваты в 15см стропила) и сэкономить деньжат на обрешетке или же "плющить" минвату не следует?
  2. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Если гидроизоляционная плёнка постелена сверху то нельзя, да и порвётся она вдруг.
  3. Pe4atnikov
    Pe4atnikov
    Pe4atnikov
    Гидроизол-я пленка постелена сверху.
    Т. е нельзя из-за этого сжимать минвату или же вообще нельзя в принципе? :)
    Спрашиваю потому как аргумент строителей будет типа "да мы аккуратно немного сожмем эти 20см в 15 и гидроизол-ю пленку не повредим"
  4. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Касатся плёнки не должна теплоизоляция, вентзазор должен быть. У вас должно быть так!
  5. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Во первых, когда говорят про двадцать см минваты, имеют ввиду толщину слоя, а не толщину минваты. Т. е вы можете ужать между стропилами хоть 50см минваты в исходном состоянии, но толщина слоя останется 15см!
    Во вторых: 37ой Роквул вы врятли ужмёте до 15см...про 50ый Изорок вообще молчу...:) (имеется ввиду плотность 37кг/м3 и 50кг/м3)
    В третьих: Какая гидроизоляционная плёнка (марка - полное наименование) лежит на стропилах! А то досжимаетесь так, что потечёте!
  6. Pe4atnikov
    Pe4atnikov
    Pe4atnikov
    спасибо, не знал этого
    это не известно. Крышу делали до нас еще 5 лет назад. Сейчас в состоянии "металлочерепица, гидроиз-ая пленка, стропила".
  7. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Вот-вот. Грубо говоря, минвата сохраняет тепло за счёт воздушной прослойки между волокнами. Если вы утеплитель сжимаете, воздушная прослойка уменьшается, теплопроводность увеличивается, соответственно - теплоизоляционные свойства утеплителя падают. Сомнительное мероприятие.
  8. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Тем более не рискуйте, вплотную теплоизоляцию можно только к паропроницаемым пленкам (диффузионным мембранам) укладывать, а вам, как уже выше было указано, потребуется второй вентзазор. Так что между стропил у вас ляжет 100 мм, а еще для 100 наращиваться брусочком 50х50 перекрестно.
  9. Pe4atnikov
    Pe4atnikov
    Pe4atnikov
    Т. е класть не 150+50, а 100+100?
  10. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Да, ибо вам нужен второй вентзазор. И точнее будет 100 + перекрестно 50 + еще раз перекрестно 50.
  11. Pe4atnikov
    Pe4atnikov
    Pe4atnikov
    Но я не понимаю зачем нужен второй вентзазор? Между металлочерепицей и гидроизоляционной пленкой он же и так есть? Снизу будет парозащита. А зачем второй вентзазор?
  12. seleond
    seleond
    seleond
    Утепляете 150 мм потом набиваете поперек стропил брус 50х50 через растояние соответствующее ширине утеплителя и укладываете еще один слой потом гидроизоляция и тд
  13. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Вы тип пленки знаете? Ее паропроницаемость? Нет? А если это не мембрана, а просто гидроизоляция? песь пар в вашем утеплителе и будет жить. Так что либо убедитесь, что у вас лежит СДМ либо второй вентзазор.
  14. Pe4atnikov
    Pe4atnikov
    Pe4atnikov
    Простите за навязчивость, но вот на этом рисунке нет никакого второго вентзазора. У меня пока также только без утеплителя. Снизу утеплителя, до гипсокартона, будет лежать пароизоляция. Я не вижу здесь второго вентзазора
  15. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
