Покритикуйте, подскажите что не правильно по системе отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем vkvvkv, 26.08.13.
  1. vkvvkv
    vkvvkv
    vkvvkv
    Тавда
    Добрый день, в ближайшую неделю две собираюсь делать систему отопление своего дома. Почитав форум, в голове родилась такая система. Ничего особого, но может быть на взгляд профи, есть какие то ошибки. Сам новичок, делать буду первую в своей жизни систему отопления, так что камнями не кидать, ну или кидать ну не очень большими.
    В основе ТТ котел ЯИК25 25кВт, с электротеннами 3 х 2,5кВт. На схеме от котла идет петля разгона виде стальной трубы 57мм. Вся разводка выполнена армированным полипропиленом 32мм, подача к радиаторам ПП 25мм. В системе будут установлены 6 чугунных радиаторов, каждый по 7 секций. Нижняя разводка, кран на вход и выход из радиатора, кран Маевского или автоматический клапан сброса воздуха (может название не правильно написал). Объем системы 150 литров. Расширительный бак 18 л. Насос UPS 25х40. Общая длина системы примерно 35-40 метров.
    Прошу указать на ошибки и неточности пока есть время не наломать дров. Может где забыл, что то или лишнее нарисовал.
    Спасибо.
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Для начала Рб отрытого типа на самую верхнюю точку подачи или автоматический розвоздушивателью
    Хотя для Тт 32 Ппр при Ец ничего не даст. Пока насос работает греть будет :hello:
  3. User200
    User200
    User200
    Харьков
    Это уже даже не смешно, как новая тема - так ТТ+ППР.
    Уже вроде как очень много раз говорили, что без ТА - это ОПАСНАЯ ЗАТЕЯ!
    Форум ну хоть чуть-чуть читать надо.
  4. vkvvkv
    vkvvkv
    vkvvkv
    Тавда
    То есть с выключенным насосом ЕЦ работать не будет.
  5. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Не будет и будут проблемы с кипением котла. :hello:
  6. vkvvkv
    vkvvkv
    vkvvkv
    Тавда
    Что нужно исправить?
  7. User200
    User200
    User200
    Харьков
    Как максимум поставить ТА + поменять трубы на металл или медь, как минимум - поставить ТА.
  8. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Вариантов два. Делаем нормальную Ец материал сталь при наличии средств медь. На обратке байпас с насосом при желании. Или обычную Пц с Та и насосом. тут возможено применение Ппр после Та.
    И третий вариант Пц из Ппр +Ибп и надежда что ничего не сдохнет зимой. :hello:
  9. vkvvkv
    vkvvkv
    vkvvkv
    Тавда
    ТА - это теплоаккумулятор?
    Понятно, спасибо за совет.
  10. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Да. :hello:
  11. User200
    User200
    User200
    Харьков
    Да
    Уже ответили...
    Не успел - пишу с мобильника ;-)
  12. vkvvkv
    vkvvkv
    vkvvkv
    Тавда
  13. User200
    User200
    User200
    Харьков
    По ТА у ув. Федот1 спросите или его тему почитайте, а в инете например так пишут:
    www.ktto.com.ua/calculation/bat
  14. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Новосибирск
    ознакомиться с https://www.forumhouse.ru/threads/98190/. хорошенько подумать и сделать как нормальные люди. ибо естетика после первого закипания пропадёт - турубы соплями провиснут. да и как то форум почитать. тут последнее время через раз такие хотельщики.
  15. vkvvkv
    vkvvkv
    vkvvkv
    Тавда
    Почитал про СО с ЕЦ более подробнее, прорабатываю вопрос поиска в нашем городе хорошего сварщика для сварки металлических труб.
    Если вся системы будут исполнена из металлических труб. Есть ли еще какие то недочеты и недоделки? По остальной части (краны, РБ, неасос и т. п.)
