Умягчитель воды для частного дома
Тема в разделе "Очистка воды из коллективного водопровода", создана пользователем Vladholod, 24.08.13.
  1. Vladholod
    Vladholod
    Vladholod
    Белгород
    Живу в частном доме, летом воды не хватает а зимой отлично, вода жесткая много водного камня. Купил смягчитель воды на основе управляющего клапна (RX-68B3), ёмкость для воды на 300 литров, колбу фильтра (FH-20BB1),насосную станцию (ST ZETTA 370). Подскажите пожалуйста, как лучше и в какой последовательности, с учетом дополнительной автоматики (лучше если можно, то схематично), мне это собрать.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Ёмкость - станция - умягчитель - картриджный фильтр.
    Это никому ни о чём не говорит. Какого типоразмера корпус у фильтра? Анализ воды тоже бы не помешал.
  3. mf_
    mf_
    mf_
    Lmv16, а почему не "картриджный фильтр - умягчитель - емкость - станция"? С таким количеством иходной информации, можно еще несколько вариантов обосновать.
    Зачем Вам типоразмер корпуса, если остальные параметры неизвестны (количество человек, точек водоразбора, пиковый расход, среднесуточный расход, и прочее)?
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Mf_, всё просто
    ёмкость чтобы запас воды был, станция, чтобы подавать воду на умягчитель, умягчитель, чтобы умягчать, картриджный фильтр, чтобы ловить мелкие частички от смолы и пр.
    Фильтр уже куплен, не думаю что ТС его на помойку снесёт. Поэтому его нужно задействовать.
  5. mf_
    mf_
    mf_
    Lmv16, издеваетесь? Я точно так же могу расписать в том порядке, в котором привел пример:
    картриджный фильтр, чтобы фильтровать мелкие частички ржавчины и пр., умягчитель чтобы умягчать, емкость чтобы был запас воды, станция чтобы подавать воду потребителю.
    Эва как... хитро... А типоразмер корпуса то Вам зачем? Попробуйте ответить со второй попытки.
  6. Vladholod
    Vladholod
    Vladholod
    Белгород
    А марка фильтра которую я указал (FH-20BB1) не достаточно говорит о его размере? Да и причем здесь количество людей и пиковый расход? Я просто хотел грамотно, с вашей помощью, собрать всё купленное в правильном порядке, и по надобности добавить необходимую автоматику.
  7. Vladholod
    Vladholod
    Vladholod
    Белгород
    Может есть какая-нибудь ссылка на сайт, где предоставлены схемы сборки данных узлов?
  8. Килби
    Килби
    Килби
    На самом деле и Lmv16 и mf_ правы. Вы, Vladholod, дали ограниченный объём информации, что приводит к разным схемам решения. Почитайте FAQ - https://www.forumhouse.ru/threads/199065/ и дайте развёрнутую информацию.
    С уважением,
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Какой там издеваюсь. То, что вы "расписали" в корне ошибочно, ибо запас воды нужен перед умягчителем, чтобы у ТС было чем его промывать, т. к. у него проблемы с водоснабжением, о чём он написал выше.
    Ещё варианты будут?
  10. mf_
    mf_
    mf_
    Да их у меня вагон и маленькая тележка. Проблемы у ТС с водоснабжением - летом, а зимой - норм, что дает мне основания предположить, что в 3 часа ночи, когда будет промываться умягчитель, никаких проблем с водоснабжением не будет, тем более что для промывки умягчителя требуется поток в 2-3 раза меньше его рабочего.
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    :)], Какой поток нужен для промывки к примеру умягчителя на корпусе 12*52?
  12. mf_
    mf_
    mf_
    Не более куба в час, к примеру. А что? Странно такие вопросы слышать от "консультанта".
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    "Консультант" знает какой поток нужен на промывку, а некто mf_ похоже нет:)]. Нужно 1,2 - 1,3 куба в час.
  14. mf_
    mf_
    mf_
    Не позорились бы, "консультант". Может вы и работаете со сверхтяжелыми смолами, но я таких, слава Богу, не встречал. Наобум берем самую популярную Purolite 100, смотрим документацию, а именно график расширения слоя (fig.#2) и видим, что на 40% смола поднимется уже при потоке 14 м/ч, что для баллона 12/52 будет 1020 литров в час. А при нормальной загрузке баллона на 70%, даже такого потока не нужно. Нет, вы конечно можете засыпать баллон на 40% от его объема... может вы так и делаете?
    https://www.lenntech.com/Data-sheets/Purolite-C100e-L.pdf
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Так долго искали тестовую пюролайтовскую брошюрку:)]. По моим расчётам получается 1,2 куба в час, что неоднократно проверялось с тем же пюролайтом. Себе любимому можете и на кубе/час промывать, никто не запрещает.
