Какую толщину стен сделать у дома 5х4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sergeyweb, 24.08.13.
  1. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Залил ленту 5х4 с к крыльцом 2,2 х2 все монолит. В земле 40 см над землей 60 см ширина ленты у дома 40 см под крыльцо 30 см.
    Высота первого этажа 2,8 метра потом мансарда с каменными фронтонами. Дом пЯти стенок перемычка у дома то же 40 см шириной. Вот думаю какую толщину стен сделать если материал пенобдок или газоблок?
    Дом будущая баня с тремя комнатами.
  2. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Вот несколько фото по теме. Может поможет ответить на мой вопрос.
    Сам фундамент.
  3. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Ну и сам рисунок будущего строения. Вопрос... Какую толщину стен можно сделать для такого дома из газобетона?
  4. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    Если не будет ни облицовки ни утепления то 375мм.
  5. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Облицовку и утепление не планировал.
    А если взять 250 мм такая стена крышу выдержит?
  6. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    Я думаю 300 (д500) будет идеальный вариант как в плане тепла так и несущей способности. Хотя и 250 думаю крышу выдержит.
  7. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    берите 375. это защитит от человеческого фактора при строительстве и по несущей способности, и по теплу. Если делать стену 300, что вполне законно для центрального региона, то особое внимание нужно уделить тщательной проработке узлов где возможны б0льшие потери тепла и кладку выполнять на высоком уровне.
  8. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Подскажите, блок ГБ, можно на любую сторону ложить при кладке стен, я имею ввиду менять местами ширину с высотой. Можно так делать?
  9. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    Не знаю можно ли, но так делает 80% застройщиков в нашем регионе :) С другой стороны какая разница? Главное что бы толщина стены не была меньше критических значений для несущих стен.
  10. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Я планирую для коробки дома купить блок 600*20*350, 350 это ширина, на терассу перевернуть его и пустить уже шириной 20 см, а высота следовательно будет 350 см.
  11. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    можно, класс прочности на сжатие со всех сторон одинаковый.
  12. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    У Вас, судя по картинкам, проёмов немного, так что с точки зрения прочности можно делать ширину 300. А вот с точки зрения утепления D500 будет явно холодно. Даже и D400 будет холодновато при такой толщине
  13. Proxi888
    Proxi888
    Строю помаленьку...
    Proxi888
    Строю помаленьку...
    Ростов-на-Дону
    1- на счет 300 согласен!
    2- на счет "холодновато ..." - смеетесь ..? это ж БАНЯ :)].
    3- на счет D 500 я бы рассмотрел в качестве прочности а не теплопроводности:aga:
    4- Sergeyweb - берите или 250 но попрочней или 300 "потеплей", а если есть деньги то 350 попрочней - вы ж не дом для пмж делаете.
    p/s/ а все эти раздумья на счет критичности, проработки узлов - эт так ... поумничать...
    Sergeyweb - вы собственно для чего тему завели послушать советы или просто подтвердить уже сделанный свой выбор?
  14. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Бани нельзя строить из газо-пено блоков.
  15. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Можно, если предотвратить перенос пара в стену.
