Отопить комнату без глобальных переделок СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Mictlayotl, 24.08.13.
  1. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Прошу помочь мне в нелегком отопительном деле. Итак, как видно из рисунка, в доме есть система отопления, действующая (красные линии). Необходимо отопить комнату 1, ранее не отапливаемую (синие линии). Очень нужны ваши советы.
    З. Ы. На полную переделку нет ни времени ни средств в этом году, так как комнаты 1, 2, и 6 полностью сносились и строились заново. Комната 6 это вход в подвал. В 1, 2, и 6-ой комнате пол на сорок сантиметров ниже, чем в остальных. Пропорции плана могут совсем немного не совпадать с реальными, но не критично. На все вопросы отвечу и внесу ясность если что. С уважением Mictlayotl.
  2. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    ИМХО, работоспособно. Вентиля на новую ветку (придется, видимо, прижать). И решить вопрос с воздухом (либо уклон на имеющийся РБ, или добавить ещё один, маленький).
  3. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Согласен, если как и имеющаяся СО будет выполнена в металле, при выдержанном уклоне на новой ветке и Ду25 на разводке должна работать.
  4. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    В комнате 2 трубы 2 дюйма (сам монтировал), в остальных 3 (остались с советских времен), хотя логичнее было бы наоборот, согласен. Разводку в первую комнату планирую провести 32-ой трубой, стояк к батарее 25 и кран на него. Это правильно? И батарею в комнате 2 подключить низ/низ, или верх/низ лучше?
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    ду 25 более чем достаточно, а может хватит и 3/4", зависит от протяжённости. Подсоединение сделайте по диагонали.
  6. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Абс. согласен, но в данной ситуации при неизвестной длине крыла + возможности проложить Ду32, имхо, тот случай, когда - кашу маслом не испортят.
    Детально не просматривал и о радиаторе якобы :close:, почему только "диагональ":faq:.
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Нет, не только диагональ, а там где возможно. В комнате 1 это возможно.
