1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 16
Пирог пола 1 этажа и перекрытий - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ник500, 12.05.12.
  1. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Тут много описаний по утеплению перекрытий. Поищите.
    Мои комментарии:
    1. Класть утеплитель на вагонку или нет - ваше решение.
    Я, например, делал отдельный черновой пол из дюймовки (черепной брусок 25*30 по низу лаги на него настил из коротких дюймовок) Но у меня все по другому - утеплитель насыпной, мансарда - теплая, лаги высотой 200)
    2. Для экономии высоты лаги можете поддержку утеплителя организовать - бечевкой / тросиками натянутыми на гвоздочках / шурупах по нижнему уровню лаг зигзагом между лагами. Так делают на кровлях и возможно на перекрытиях, но мне лично этот способ не нравится.
    3. Если всеже класть утеплитель на вагонку и нет уверенности в финишных гвоздях - прикрутите вагонку на саморезы (или в одну лагу гвоздь в другую саморез).
    по второму варианту конструкция
    съедает 54 - 75 мм высоты! Брусок 50 - излишне. Напилите реек из дюймовки ~25*30-40 мм в самый раз на черепной брусок.
    вроде как неплохо было бы пустить между ними вент зазор.
    мое мнение - в парилке никаких пластиков.
    пароизоляция - из алюминиевой фольги.
  2. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Париться как любите? Температура максимальная, влажность минимальная (финская сауна) или наоборот: минимальная температура и максимальная влажность (русская баня)?
    Назначение фольги - экранирование теплового излучения. ИМХО для сауны она необходима, а для бани важнее её пароизоляционные свойства.
    В любом случае не забудьте оставить вент. зазор 3-5см между вагонкой и фольгой.
    Пирог снизу вверх:
    дюймовка
    фольга/пароизоляция
    брусок 3-5см, т. е. вент. зазор
    вагонка
  3. Zaboevds
    Zaboevds
    Zaboevds
    Сыктывкар
    Спасибо за ответы! Все стало более ли менее ясно. Посмотрел сегодня цены на стройматериалы... Пришла мысль, а может зашить лаги снизу ОСП 9мм, шаг между лагами 58,5см (под лист утеплителя, должно получиться практически без остатков), потом пароизоляция, набить рейки 20-25мм и потом вагонку. ОСП оказывается не так дорого стоит, а возни меньше чем с доской...
  4. Bobokin
    Bobokin
    Bobokin
    Перечитал всю тему и решил для себя вот такой вариант - покретикуйте, если я в чем-то не прав.
    Снизу-вверх:
    черновая доска - сплошным слоем между доской и лагами tivek solid (остался с крыши) - утеплитель (либо плиты Батс или рулонный, но не знаю какой) - delta luxx (так же осталась после крыши) - доска строганная 50 толщиной - 2 слоя обычно фанеры толщиной 12 мм каждый с перехлестом - пробка - паркетная доска.
    Вопрос:
    1. что неправильно?
    2. как правильно уложить solid?
    3. какой утеплитель - плитный/рулонный рекомендуется
    4. что положить на змели - фундамент ленточный, полы по лагам, высота цоколя 1 метр, продухи есть.
  5. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Д. б. пароизоляция-ОСП-рейка-вагонка
  6. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Очередной раз пытаемся слепить из того что есть что надо.
  7. tranzit79
    tranzit79
    tranzit79
    Если речь идет об утеплении неотапливаемого строения со стеной из металлопрофиля (с волной), то нужны ли вентзазоры и если да, то где между утепл. и металлом или между утепл. и внутренной стеной?
  8. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
  9. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Я не сторонник использования материалов для кровли в полах, для этого есть свои материалы. Я понимаю остался материал но не надо его пихать везде куда только возможно. Кроилово ведет к попадалову
  10. Bobokin
    Bobokin
    Bobokin
    Gamaun, а вчем кроилово?
    Цена пленок что tyvek, delta на порядок больше, чем изоспана.
    Если есть что прокоментировать - не стеснятесь и напишите.
  11. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Их предназначение кровля, если в описании найдете что их можно в полы применяйте.
  12. Bobokin
    Bobokin
    Bobokin
    Gamaun,
    Я так и услышал, про рекомендации. Есть опыт в утеплении и какими материалами пользовались?
  13. Ankon
    Ankon
    Ankon
    А почему бы пленку первым слоем в пироге не поставить?
    У меня часть полов сделаны как предлагаете Вы и с пленкой сначала. Постоянно мониторю состояние полов. Предпочтительнее тот, где пленка защищает все полы включая лаги.
    На землю для защиты от влаги можно положить также Изоспан (букву не помню, тот который соткан из полимерных полосок.) В отличие от обычного полиэтилена, он не портится от морозов и сырости, а влагу не пропускает вовсе.
    И насчет "кроилова и попадалова". Абсолютно с Вами согласен, что глупо снова докупать стройматериалы, если остаются равнозначные аналоги. У меня половина пола одной комнаты утеплена плитным Батсом, а другая половина этой же комнаты рулонной Урсой. И мне абсолютно не стыдно в этом признаться! :)
  14. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Два дня читаю параллельные темы тут и на сайте Изоспана...
    В общем однозначно правильного решения нет. Есть приближенный к нормальному при наличии нескольких допущений. Например, привиденный на сайте производителя пирог справедлив лишь ДЛЯ ИДЕАЛЬНО ВЫСУШЕННОГО УТЕПЛИТЕЛЯ И МАТЕРИАЛА ЛАГ, что в условиях стройки осуществить сложновато, о чем и не скрывает сам производитель (см форум гексы) и в случае несоблюдения данного условия "запертая с двух сторон пароизоляцией влага будет постоянно находиться в полости пирога пола". Потому бездумно копировать рекомендации производителя не есть выход. Да и сразу, признаться честно, идея запереть утеплитель со всех сторон пароизоляцией не внушила оптимизма (не делают так ибо результат заранее известен -отсыреет).
    Вариант использования снизу пирога ветрозащиты (изоспан А и аналоги) также приведет к отсыреванию - и это тоже факт, встречающийся как здесь, так и на форуме Гексы (да и приведенные значения теплорасчета говорят о том же). В общем для себя вижу лишь два пути. Первый - использовать альтернативный пирог, при котором низ пирога не покрывать гидропароизоляцией Изоспан Д, а устелить ее на черновой пол сверху кусками БЕЗ НАПУСКА НА БАЛКИ ПОЛА, а далее по рекомендации (утеплитель-зазор-изоспан В-зазор-чистовой пол), плюс надежно заизолировать от влаги подпол (пленка под слоем песка плюс дренаж), либо использовать в качестве утеплителя пенопласт и всю борьбу свести с защитой не от сырости, а грызунов (промелькающие тут металлические сетки).
  15. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    А, вроде еще эковата не боится особо сырости, если пенопласт не по душе.
    Ну и главное условие - более чем обильная вентиляция подпольного пространства!
    Теперь касаемо межэтажных перекрытий, наблюдается похожая картина (утеплитель заперт). Использование над утеплителем ветрозащиты (изоспан А) вместо пароизоляции (изоспан В) производитель также не советует, тк в помещение попадут составляющие фенолы (формальдегиды) минералватного утеплителя (здравствуй онкология). В общем хоть вообще от минваты отказывайся и использовать ее лишь в утеплении мансарды и перекрытия под холодным чердаком.
