Какой фундамент делать на песке?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Von Graf, 20.08.13.
  1. Von Graf
    Von Graf
    Von Graf
    Челябинск
    Всем привет, в строительстве я пока ничего не знаю, но вот купил участок и на след год планирую начать строить дом. ВЫкопал яму на участке и там следующая картина: примерно на штык лопаты это земля, а далее идет песок. В 2-3 километрах был раньше карьер с этого карьера возили песок для отсыпки близлежащих дорог. Песок на участке средней зернистости, на глубине 1,2 метра воды нет, планирую выкопать еще метр чтоб глянуть есть глина или нет. Дом планирую строить из пеноблока, проект который нравится по размерам 13Х13 примерно (http://www.allhomes.ru/katalog-proektov-domov/j-210-1p/) в 2 этажа. Какой фундамент для данного грунта можно сделать? Заранее благодарен за Ваши ответы.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Практически любой, оптимальным будет мелкозаглубленная плита или лента.
  4. Von Graf
    Von Graf
    Von Graf
    Челябинск
    Я тут новичок и стройкой не занимался. Плита это УШП? Как быть с расчетом? надо проект дома и потом считать как глубоко или какой толщиной в случае УШП делать фундамент?
    Проекты сейчас смотрю и мне все не нравится... Визде переделывать проект надо...
  5. al185
    al185
    al185
    Берите рассчитанный вариант от конструктора под сходный дом.
    "Тонкие" фундаментные плиты
    Плита 150мм/200т и 200мм/200т от конструктора #73
    Плита 100мм под легкий #73 #2145
    Плита 150-300мм до 700т #13
    Утепление снизу или сверху со стяжкой.
    Есть практика для ПМЖ полы без утепления, только торцы (с напуском на стены) и отмостка
    Всё что надо знать о строительной физике или ликбез для самостройщика | Страница 22
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну вот, Владимир так всем уши прожужжал своей УШП, что щас и других плит то народ и не знает:)]
    Подойдёт любой конструктив плиты, для каменных домов я предпочитаю классическую утеплёную сверху плиту, под каркасник УШП или ДОУ предпочтительней.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А ведь я предупреждал...:)]
    Что все остальные фундаменты вымрут, как динозавры...:super:
  8. Von Graf
    Von Graf
    Von Graf
    Челябинск
    Вчера прокопал до глубины 1,7м (инструмент лопата- потому долго) На глубине 1,5 пошла глинистая хрень местами (тут кусок там кусок) четкого слоя нет, чем глубже тем песок крупнее. Глина очень твердая, в одном месте попался камень- оооочень большой копал вокруг него, немного отколол - он весь блестел (вдруг золото :)) Само поле где участок имеет достаточно большой перепад высоты примерно 10-12 метров, мой участок на самой верхней точке. Имеет ли смыл копать еще глубже для выяснения на какой глубине вода?
  9. Von Graf
    Von Graf
    Von Graf
    Челябинск
    Недавно выбрал время и прокопал глубже добрался до глины:
    IMG_0766.JPG фото глины
    IMG_0771.JPG верхний слой песка
    IMG_0772.JPG нижний слой песка
    IMG_0774.JPG сравнение песка.
    Яма сейчас около 2х метров, и еще пробурил (ручным буром) сантиметров 40-45 так и добрался до глины. На глубине 1,5метра начинается как правильно сказать не знаю- очень слежавшийся песок, приходится долбить.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Песок мелкий, но непучинистый или слабопучинистый, Вы ж до воды не докопались?
    Но несущая способность такого песка невелика 0,8-1,9кг/см2 в зависимости от пористости, т. к. сами её, скорей всего, не сможете определить, ориентируйтесь на минимальное значение.
  11. Von Graf
    Von Graf
    Von Graf
    Челябинск
    ДО воды нет, не докопался. Но вот думаю что все ж фундамент ленточный и дом с подвалом...
