Собрался строить дом: стены из арболитовых блоков 30см + штукатурка, перекрытия по деревянным балкам, дом 10х10, 1 этаж высота 3м. С конструктивом здания почти разобрался. Проблема в выборе фундамента (не хватает мозгов разобратся, либо смелости принять решение). Подойдет ли моему дому МЗЛФ и какие параметры будут у этого фундамента (на сколько заглублять, толщина песчанной подушки и т. п.) или посоветуйте другой фундамент? Почва 100см чернозем 10-20 см глина далее плитняк, глубже не копал. P. S. требуется бюджетный вариант.
Повторюсь что самому разобраться не хватает ума... например чернозем к какому типу грунтов относится?
Т. е. его надо полностью убрать, получится траншея метр глубиной... Сколько песка засыпать? А то получается не очень молозаглубленный фундамент. Люди не поленитесь объясните дилетанту, как правильно сделать и при этом не переплатить.
Как вариант: https://www.forumhouse.ru/threads/198535/ и далее по ссылке с подробностями. Торф и чернозем близки по несущей способности.
