Насос для биоплато
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Ершик, 15.08.13.
  1. Ершик
    Ершик
    Ершик
    Мелитополь
    Насос для биоплато
    Посоветуйте надежный грязевой насос для биоплато. Основной водоем планируется 15-20 м3 глубина до 1,8 м.
  2. Lelik785
    Lelik785
    Lelik785
    Я у себя поставил прудовый насос Hailea (китай) работает уже 2 месяца круглосуточно!
    больше пока информации нет, сам наблюдаю.
  3. Ершик
    Ершик
    Ершик
    Мелитополь
    А много ли у Вас ила на дне? Где как и чем устроен водозабор? Вы используете прудовый насос. а если пойдет ил? Он с ним справится? Какая у Вас модель и какой объем водоема?
  4. Lelik785
    Lelik785
    Lelik785
    Пруд молодой ему 2 месяца! объем около 1000куб.водозабор происходит с самого глубокого места (4 метра) попадает в ручей, вдоль пруда (типо биоплато 25м) насос на 25кубов в час
    грязь до 6мм тоже качает, ил тем более.
  5. axelo
    axelo
    Увлеченный
    axelo
    Увлеченный
    Киев
    Не хочу вас расстраивать но китайцы ВСЕГДА завышают показатели производительности - я проверял опытным путем марки представленные в Украине JEBAO и АТМAN - реально производительность на 20% ниже... Реальные показатели у немцев, но цены на них негуманные. Можно посмотреть на поляков Aquael.
    Ил они выгребают нормально, критичен вопрос с водорослями (нитчатка) - если намотает на крыльчатку нужно чистить. Поэтому мне нравиться вариант забора воды из под гравийной засыпки (например в конце ручья) которая служит префильтром.
    Ну и вообще ил лучше удалять периодически из пруда (как минимум по окончанию сезона) а не выкидывать его на циркуляцию в биоплато.
  6. Lelik785
    Lelik785
    Lelik785
    так ведь ил и не соберётся,рыбы баламутят его и он постепенно оседает в самом глубоком месте, а там насос выкидывает в ручей и оседает там (в биоплато),ил от туда можно откачивать дренажником по принципу пылесоса, да и ил для растений полезен будет.
  7. Lelik785
    Lelik785
    Lelik785
    полностью с вами согласен! но это не критично (просто когда приобретаешь насос купить на 20 процентов с запасом)
  8. Ершик
    Ершик
    Ершик
    Мелитополь
    Вы расстолкуйте новичку: у меня кокретный объем основного водоема 20 м3. Пишут, что для работы биоплато нужно чтобы за сутки протекал как минимум один объем. Глубина водоема до 2 м. То есть мне нужен насос, который должен иметь производительность 20: 24=0,9 м3 и мог поднять воду иногда с илом с глубины 2 м и подать его на биоплато. Ведь пишут, что скорость движения воды по биоплато не должна быть большой, а должна быть медленной.
    А в характеристиках насосов указывается производительность в разы большая. А мне-то всего нужен 1 куб в час с глубины 2 м. ТО ЕСТЬ Я ДОЛЖЕН РЕГУЛЯТОРОМ ЗАДАВИТЬ МОЩНОСТЬ НАСОСА ДО ТРЕБУМОЙ?
    КАКИЕ НАСОСЫ С РЕГУЛЯТОРАМИ?
    Спасибо, что советуете производителей. Посоветуйте по мощности, регулировке мощности, размерам частиц. Для конкретного объема.
    Есть ли готовые донные заборы! И какие лучше?
    И если у китайцев проризводительность на 20% меньше заявленной можно взять с поправкой.
    может я что не понимаю, поправьте пожалуйста.
  9. Lelik785
    Lelik785
    Lelik785
    Не забывайте что чем больше высота, тем меньше производительность насоса! там с насосами есть таблица, вот примерно: если насос расчитан на 5 кубов/ч,то при высоте 1,5м он выдаст 2куба в час. на ваших двух метрах он выдаст 0.8 куба.(эта таблица на серию Р)
  10. Ершик
    Ершик
    Ершик
    Мелитополь
    Спасибо. Я об этом не знал, что существует диаграмма по высоте/глубине. Значит на каждый насос должна такая быть.
    То есть не надо никакого регулятора (или лучше чтобы был?).
    На сайтах интернет продаж насосов таких диаграмм не выкладывают.
    Это по конкретной модели надо дополнительно искать в интернете?
    Отвечаю с опозданием. Сейчас в Крыму.
  11. Lelik785
    Lelik785
    Lelik785
    Зачем тебе регуляторы, чем проще тем надежней. ставь 5-7куб и не заморачивайся.
  12. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Уфа
    Высота будет считаться от уровня воды в пруду, т. е. от уровня воды в пруду до уровня воды в биоплато, потери в шланге.
  13. Lelik785
    Lelik785
    Lelik785
    Насос стоит на дне, а шланг над биоплато, я его например приподнял на 60см,что-б вода падала и пузырилась (т.е. обогащалась кислородом).
    вот между насосом и верхней точкой шланга и мерьте.
  14. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Уфа
    Не от насоса, а от уровня воду в пруду до уровня выхода из шланга, где разрывается поток.
  15. Lelik785
    Lelik785
    Lelik785
    Причём тут уровень воды? расчёт идёт от глубины (общий подъём воды на высоту).
