Превышен марганец. От чего выпал осадок?
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Secretick, 09.08.13.
  1. Secretick
    Secretick
    Secretick
    Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, разобраться и посоветуйте, что делать.
    Лен. обл. Карельский перешеек. Садоводство. Колодец 5 колец, закопано 4.5. Насос вибрационный самый простой. Потребление - 150 л/сутки. Колодец выкопан 1,5 года назад.
    В начале июля обратила внимание, что вода стала пахнуть чем-то химическим, и вкус химический, если взять сырую воду в рот. При этом вода прозрачная, и не все люди чувствуют это запах. До июля водой почти не пользовались.
    Однажды было так: у меня стоит 3 эмал. больших ведра с водой, накрыты крышками. В двух ведрах осадка нет, запах, привкус есть. В третьем - запаха и привкуса нет, есть небольшой темный осадок, вроде как хлопьями, и маленькие масляные пятнышки на поверхности. Заполнялись ли ведра одновременно - не знаю.
    Что могло так прореагировать? Я бы каждый день капала масляное чего-нибудь)
    После этого сдала воду на хим. анализ. Скан прилагаю. Превышение только по марганцу в 3 раза(
    И чем теперь фильтровать? Только ПММ подключили(
  2. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Нерастворим четырёхвалентный марганец, он может выпасть в осадок. Его цвет - чёрный. Масляного ничего капать не надо для избавления от марганца.
    Найдите гашёную известь (гидроксид кальция - осторожно!) и смешайте её с водой до образования молочного вида суспензии, подлейте немного этой суспензии в ведро в которое перед этим налейте полведра колодезной воды и плесните туда немного перекиси водорода из флакончика. Возможно бурление и вспенивание, будьте осторожны. После прекращения реакции дождитесь выпадения осадка, а оставшуюся воду аккуратно, чтобы не зацепить осадок, пропустите через угольный фильтр. Осадок не опасен, но может забить фильтр.
    Если вкус и запах очищенной воды Вас удовлетворят, то можете налаживать систему на этих реагентах. Перекись в Вашем опыте будет аптечная 3%, а потом, если понравится, будете покупать 37%.
    При Вашем расходе удобно наполнять водой 200 л бочку, одним разом подливать реагенты, а потом потоком пропускать воду через уголь. Если есть возможность отдать под очистку ещё 1 ёмкость, то Вам имеет смысл набирать колодезную воду в бочку и отстаивать сутки, потом чистить реагентами и использовать после фильтрации. Сэкономите реагенты.
  3. СанСанычМурино
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    Secretick, Если верить книге (стр.98), то в Вашем случае, когда марганца относительно немного, можно обойтись и одной известью + аэрация. Известь при этом служит для дополнительного увеличения рН. Думаю, что повысить рН до 8,5 - 9 будет достаточно для окисления марганца в Вашем случае. Но надо пробовать, так как возможны нюансы. Наполните водой половину 5-литровой бутыли, засыпьте туда половину чайной ложки гашеной извести, размешайте до равномерности и как следует потрясите, чтобы содержимое перемешалось с воздухом. Наблюдайте за образованием хлопьев и их осаждением. Есть вероятность получить хороший результат.
    Тесты на марганец нетрудно делать самостоятельно, при регулярном контроле это сильно экономит время и деньги. Я заказывал набор у производителя с доставкой по почте.
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Аэрации за глаза будет. В случае дачного проживания выгоднее по деньгам и компактности будет использовать ионный обмен или обезжелезиватель с воздушным пузырём. Малышок -менять на станцию.
  5. Secretick
    Secretick
    Secretick
    Это все тролли?
  6. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Конечно. Именно они подмешивают марганец в воду. :)
  7. СанСанычМурино
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    Мне аж 250 ПДК подмешали, гады :)], + железо, + г-но (аммоний), + жесткость.
    Но я нашел на них управу - перекись водорода, гашеная известь, безнапорная циклическая (периодическая) система.
    По своим наблюдениям могу сказать, что если рН опускается ниже 8,5 и остается недоокислившийся марганец на уровне 0,3-0,5 мг/л, дальнейшее окисление до 0,1 мг/л идет несколько суток, хотя окислитель присутствует в избытке. Это полностью соответствует диаграмме Пурбе для марганца. Поэтому и советую ТС добавлять известь для поднятия рН.
  8. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    СанСанычМурино, аммоний это скорее кошачья моча: 0) У Вас там есть кошки? :0)
    Было бы гуано то был бы сероводород или сульфиды.
  9. СанСанычМурино
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    Тем кошкам, что есть в округе, так много и так глубоко не нагадить :)]
    Я полагал, что это результат разложения белков в сельских туалетах :)
  10. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Белка много в яйцах, в мясе, в рыбе. Когда они разлагаются в городских холодильниках то обычно пахнут сероводородом. Мацеста тоже им пахнет. Именно им пахнет из канализации, выгребных ям и упрощённых септиков.
    Про кошек я не случайно упомянул. У меня есть кошка дома и я 2 раза в месяц меняю наполнитель в её коробочке. Самый живой аммиак доложу я Вам. Аммиак из организмов животных выводится именно с мочой.
  11. СанСанычМурино
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    И тухлятина, и сортиры, и канализация - целый букет источают, и "нашатырь" в нем тоже имеется :)
    Экологи и водяные считают аммиак одним из показателей свежего фекального загрязнения.
    Котэ и у меня есть, ходит в комкующийся наполнитель, а я раз в день его "комки" (не каки) выбрасываю в п/э мешок, который выносить, ес-но, забываю. И как раз "живой аммиак" в этом мешке понемногу появляется только дней через 10, а через 2 недели уже хочется мешок этот вынести :)
    Поначалу было - каки в тот же мешок выбрасывал, так аммиачный запах появлялся уже через день-другой. Такое вот наблюдение за живой природой :)
  12. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Да, моча аммиака не несёт. Аммиак появляется через указанное Вами время после микробного разрушения азотистых веществ мочи.
    "Аммиак мочи" это жаргон физиологов. Он является продуктом большого числа обменных реакций в организмах но тут же связывается и выводится в связанном виде. Далее при минерализации мочи выделяется в свободном виде. Либо нитрифицирующие бактерии окисляют его до нитритов и далее до нитратов
    Для водяных и экологов фекальное загрязнение это загрязнение канализационными стоками, т. е. совокупностью твёрдых и жидких физиологических отходов. А биохимики знают что аммоний и аммиак это моча, а сероводород это плоть, в том числе фекалии.
    Я пользуюсь силикагелем. Запах чувствую только когда высыпаю использованный наполнитель с пакет. Одна засыпка работает 2 недели но кошка у меня некрупная хотя кормлю натуральной сырой печёнкой свиной куриной или говяжьей.
  13. СанСанычМурино
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    Ученые книжки сообщили, что при распаде белков аммоний освобождается на стадии разложения аминокислот, как-то так в двух словах. То есть из какулей он тоже вполне себе идет.
  14. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Да, белки распадаются в клетках организмов на аминокислоты, аминокислоты распадаются далее. Этот процесс происходит в каждой клетке организма, потом продукты распада попадают в межклеточную жидкость, из неё в лимфу, а из лимфы в кровь. Кровь несёт их к печени, где гепатоциты связывают токсины в комплексы, отдают их снова в кровь в связанном т. е. обезвреженном виде, кровь попадает в почки, фильтруется в клубочках коркового слоя почек формируя первичную мочу, которая потом проходит через канальцы мозгового слоя почек где всё-таки необходимые вещества повторно всасываются в кровь, а невсосавшаяся часть формирует вторичную, окончательную мочу, которая попадает в мочевой пузырь, а из него наружу. В норме моча стерильна, т. е. бактерий в ней быть не должно.
    Белки попадают с пищей в желудок, там белки превращаются в олигопептиды под действием пепсина и соляной кислоты, В 12-ти пёрстной кишке под действием протеаз сока поджелудочной железы они распадаются до аминокислот и быстро всасываются ворсинками тонкого кишечника поскольку являются самой ценной частью пищи для животных. Животные отличаются от растений тем что аминокислоты продуцировать из ничего не могут, а растения могут. Далее клетки эпителия кишечника начинают лепить из аминокислот характерные для данного организма первичные белки и отсылать их всем клеткам организма. Потом после того как белки отработают свой ресурс они будут разрушены и с ними произойдёт то что написано в начале моего сообщения.
    Это если в трёх словах.
    Информация из учебных книжек, например анатомия и физиология человека, учебник из курса средней школы.
    Вывод: фекалии содержат минимум белков пищи или человека, аминокислот там также очень мало, буквально следовые количества. Там много бактерий, более 50% от объёма кала, но они живые и ещё будут работать в фекалиях дальше ферментируя их. Если моча смешана с калом то живые бактерии из кала начинают усиленно ферментировать мочу, выделяя аммиак в свободном состоянии. Именно поэтому его запах появляется гораздо быстрее при экспозиции мочи и кала чем экспозиции просто мочи, бактерии в которой должны откуда то появиться и увеличить своё число чтобы начать выделять аммиак.
    Основная часть азота выводится с мочой что и обуславливает потом её запах.
    С точки зрения кошачьего запаха важно знать пол существа. У меня кошка и она жильё не метит. У Вас кот?
    С уважением.
  15. Secretick
    Secretick
    Secretick
    У меня кошки нет)
    Бытового фильтра Аквафор В520-14 достаточно будет для удаления запаха и понижения марганца?
