Классическая система отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Serega748, 12.08.13.
  1. Serega748
    Serega748
    Serega748
    Челябинск
    Подскажите пожалуйста. Решил смонтировать у себя дома систему отопления из стальных труб, двухконтурная с верхней подачей. Чтобы сварщик не стоял и не смотрел как я готовлю загатовки, я решил всю систему развести и повесить на кронштейны, т. е. обрезать трубы по нужной длине, срезать фаску, подвести все к отопителям. Вопрос, при сварке не может ли получиться так что трубы станут короче (или длиннее)?
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Такие "подготовительные" операции требуют немалого опыта и знания "поведения" соединяемых частей при сварке.
    Насчет "укорачивания" можно не беспокоиться, а вот "перекосы" стыков при сварке, могут свести на нет всю "точность" замеров.
    Во всяком случае, предварительное соединение таких труб "под сварку" делается на "прихватках" - той же сваркой в 3-4-х точках стыка соед. частей.
  3. Serega748
    Serega748
    Serega748
    Челябинск
    т. е. перекос это увод от прямолинейности?
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    На прямых участках - так.
    Узел же сложной конфигурации, из нескольких "отводов", патрубков и резьбовых частей, может "повести" так, что в предназначенном месте его не состыковать.
    Потому более точной будет сварка "пошАгово", с обваркой "по месту".
  5. Serega748
    Serega748
    Serega748
    Челябинск
    отводы на сварке. места резьбовые будут только на конвекторах (резьба, к. гайка, муфта, сгон).
  6. Serega748
    Serega748
    Serega748
    Челябинск
    Начал сегодня монтаж системы отопления. подачу и обратку по одному контуру уже развел. подумал об опусках и возник такой вопрос. К конвектору как выглядит "подвод", представляю так: сверху резьба, терморегулятор, кран "маевского", сгон, к. гайка муфта; снизу резьба, кран, сгон, к. гайка, муфта. Вот и не знаю правильная последовательность или нет, а фото что то не могу найти. кто знает отзовитесь!
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Изобразите в Paint - е. Вариантов может быть ..любых и разных. Текст - как доп. пояснения.
    Да и систему не помешает изобразить.
  8. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Обычно так: от подводки резьба-муфта-к.гайка-сгон-кран (термоголовка)- радиатор (конвектор).
    Маевский с другой стороны.
    Вариант проще: подводка с резьбой - кран (термоголовка) - американка - радиатор (конвектор).
  9. Serega748
    Serega748
    Serega748
    Челябинск
    Что то вот так. Подача и обратка 25 мм., опуски 20 мм. вот и не знаю от отвода до конвектора ксс.
  10. Serega748
    Serega748
    Serega748
    Челябинск
    у ксс не получиться "маевский с другой стороны"
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Труба 20 - терморегулятор с американкой
    (это собственно не регулятор а кран но тут лучше видна американка)
    - батарея - кран с американкой
    - труба 20.
    Естественно всё ставится американкой в сторону батареи чтобы можно было отсечь её от СО для ремонта.
  12. Serega748
    Serega748
    Serega748
    Челябинск
    Это у меня уже есть (danfoss), только резьбы правда такой нет (их сняли с ситемы отполения, вот видимо и забыли). Меня интересует последовательность подключения. От конвектора: терморегулятор-муфта-гайка-сгон-муфта-резьба-отвод (вроде так). А кран маевского куда? И как он в таком случае выглядит, я вроде видел что он по форме тройника и сверху вкручивается сам кран. Но куда это ставить? И если получается у него 2 резьбы (папа, папа) это еще 2 муфты!
