Доброго всем времени суток. нужен совет, пятно застройки под дом имеет перепад высот порядка 1.5 м. можно ли сделать вот такой фундамент с цоколем, в виде ступеньки? спасибо заранее за ответы
Ступеньками то можно, но каждая ступенька должна опираться на грунт ниже глубины промерзания. Судя по вашей схеме, у Вас перепад в узком месте слишком большой. Так что в это месте скорее всего пойдет трещина.
Схема примерная. просто не хочу подо всем домом делать цоколь, думаю половины будет достаточно. дом 10х12 - цоколь будет 10*6. я правильно понял что там где у меня написано 0,5-1м должно быть не меньше глубины промерзания? что если на перепаде както усиленно проармировать? я не спец в этом, только начинаю готовится к стройке
Сильно про армировать это пруты минимум в 25 мм, и то не факт что не порвет. Нижняя часть у вас будет ниже глубины промерзания, а вот это угол если будет выше, то под ним промерзнет и будет локальная нагрузка и ее сразу порвет. Не замечали разве в жизни, что по такому внутреннему углу рвать удобно любой листовой материал. Рвется за милую душу. Можете сделать две-три-четыре ступени, но в минимальной части они должны быть ниже глубины промерзания. И вообще когда делают ступени, то как раз чтоб не порвало делают ступени небольшим 50-70см, как раз чтоб нивелировать нагрузку, а Вы сразу сделали.
