1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 8
Утепленная "не шведская" плита - 3
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем kam711, 01.07.13.
  1. Jarlaxlez
    Jarlaxlez
    Jarlaxlez
    Омск
    Увы но эпик фейл упал на ваши плечи дабы я уже писАл эппс будет под ребрами с боку и на отмостке а под плиту мороз нее залезет
  2. Lucky10
    Lucky10
    Местный
    Lucky10
    Местный
    Волгоград
    У вас каша в голове и на языке, определитесь все-таки, будет у вас утепление плиты или нет, и сформулируйте четко чего хотите от этого форума про утепленную плиту. Судя по этому высказыванию:
    понятно, что утепления не будет.
    А уж как утеплять, по технологии или с применением "гольской смекалки" это личное дело каждого, некоторые вобще без фундамента строят. Ну а насчет того залезет ли мороз под плиту или нет, по логике, если утеплите с торцов плиту, отмостку на величину глубины промерзания и устраните любые возможные мосты холода к плите, то холод не должен пролезть. Но вряд ли кто-то вам здесь даст гарантию этого. Расскажете нам, как первооткрыватель, по прошествии нескольких зим)
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ещё раз "теплоусвоение пола" ищем, читаем, вникаем...
  4. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Всем доброе утро. Вчера снял опалубку и увидел 3 косяка.
  5. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Соответственно вопросы:
    1. Из-за чего такое произошло? бетон - М350 П5!
    2. Как исправить?
    3. Не потеряла ли плита в этих местах прочность?
    4. Что обычно делают с черной пленкой, которая была на опалубке?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Kovalev1987, не парьтесь. :hello:
  7. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    и на этом спасибо.
    Интересно просто как такое произошло, если бетон так хорошо растекался?
    Может заделать все-таки портландцементом на латексе? а то не красиво вообще...
    С пленкой что сделать?
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ни с плёнкой, ни с фундаментом ничего не нужно делать, но если руки чешутся, то чё-нить сделайте:)] Но лучше стенами займитесь;)
  9. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    На стены денег нет. Так что пока перекур :)
    на счет пленки - если она нафиг не нужна, тогда обрезать стоит, а если она является частью системы отмостки то сохранить. Отсюда и вопрос...
  10. Lucky10
    Lucky10
    Местный
    Lucky10
    Местный
    Волгоград
    А погружной вибратор использовался при заливке? И еще, ламерский вопрос, почему бетон коричневый, это нормально? У меня серый получился) И в догонку, на зимовку как-то будете плиту укрывать? Я тоже свою законсервировал до след сезона.
  11. Паша1971
    Паша1971
    Паша1971
    Прошу совета! Начал строить плитный фундамент под дом 7х7 из бруса150х150мм. 1.5 этажа. Грунт суглинок, мосовская область, серпуховский район. Выкопал котлован 9х9м. глубиной 50см. (так глубоко получилось из за особенности местности, воронка.) Теперь планирую по периметру фундамента примерно 60см. от края плиты провести дренаж с уклоном в геоткане с грвием. Затем весь котлован застелю геотекстилем плотностью 300г/м. И засыплю песком с последовательной трамбовкой каждых 15см. виброплитой и проливом. Затем уложу 100мм. Styrofoam geo 350 (достаточно?) Только под плиту, затем опалубка, два слоя арматуры 10мм. с клеткой 250мм. Первый слой на стульчиках 30мм. с площадкой для сыпучего основания (250шт. достаточно?) Второй слой на лягушках (сколько гнуть? Хотябы примерно.) Торец опалубки тоже обклею styrofoam geo 350 с заранее вставленными пластиковыми дюбелями. Толщину плиты планирую 200мм (достаточно?) Т. п. делать не буду, дом только для сезонного проживания. Послн снятия опалубки планирую утепление отмостки псб 35 на один метр от дома. Всё ли правильно? Подскажите пожалуста может что то упустил...
  12. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Нет вибратора не было. Пластичность была заказана высокая П5, поэтому принял совет форумчан и отказался от вибратора. Думаю причина не в нем. Бетон расстекался на ура. Бетон серый, фотка такая:)) на зимовку пленкой закрою. Я вот об отмостке задумываюсь, надо ли щас? Или после сборки дома сделать...
  13. al185
    al185
    al185
    Штыковали?
    Чото мне такого ни разу не удалось...
  14. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    На такой фунд просится 3 этажа кирпича.
    Я бы на Вашем месте под такой домик сделал УШП с ребрами 200х500 без теплых полов. Styrofoam 350 заменил бы на 300 или ПСБС-50. Но только под ребрами. Остальное бы выложил ПСБС-25 марочной плотности за 2000 руб за куб. Торец плиты и отмостку тоже 25-кой. Там же нет никакой нагрузки! Только под ПСБС бы пленку кинул, чтоб влагу не всасывал... Армирование ребер классическое, полы сетка из 8-ки ячейкой 150 мм. Сэкономите почти 2 конца, ИМХО.
  15. filippoff
    filippoff
    Эникейщик со стажем 20 лет
    filippoff
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    Камрады, возник очередной вопрос: какой максимальной (в пределах разумного) может быть высота подушки под фундамент? Имеется в виду стандартная процедура - убираем ~30 см плодородки и отсыпаем подушку, но не до уровня участка, а выше. Почему, собственно, такая идея возникла: соседний участок с большой долей вероятности будут поднимать (он ниже дороги) и если я отолью «типовую» плиту (уровень грунта + 30см), то рискую оказаться в яме, т. к. свой участок уже подсыпать не смогу. Сколько можно отсыпать подушку безболезненно, чтобы она была нормально уплотнена и все такое? Поднимать весь участок до заливки фундамента денег нет. Или стоит отказаться от плиты и задуматься уже о ленте 1-1,5 метра?
