В связи с последними веяниями моды хочу сделать много диодных источников света, а управлять ими с компьютера. Какие есть устройства для этого? Единственное, что нашел - http://i-switch.ru/svet.html, но там, во-первых дорого, а во-вторых не указывается модель контроллера с характеристиками: Центральный узловой элемент системы. Осуществляет общее управление и взаимодействие элементов системы Габариты платы 250мм на 340мм Габариты шкафа 350мм на 450мм 32 независимых канала управления 3А\12В на канал (расширяется до 5А) Прямое управление нагрузкой 12В или управление нагрузкой 220В через блок реле Подключение до 6 сценарных выключателей Хранение до 36 независимых световых сценариев Каждый канал оснащен самовосстанавливающимся предохранителем Кто-нибудь может по виду определить, что это за устройство?
Позволю вопрос. Что значит массив светильников? Это когда много групп света в одном помещении или что то типа панно, где свет зажигается определенным образом делая картину? Может быть что то еще... Выбирая Led вы предполагаете регулировать яркость и цвет по каждой группе света или/и выбирать из рядя преднастроенных комбинаций? Вы планируете использовать для управления мобильные устройства на iOS или Android?
Вообще-то для этого подходят промышленные контроллеры для автоматики, они все стандартные, имеют много входов и выходов и програмируются в стандартных системах.
