Есть давно устоявшийся домик из бруса+каркасная мансарда. Фундамент 30х60 см ж/б до уровня земли, далее цокольная часть из бетонных блоков 15х15х30 см. Я второй хозяин и довожу домик до ума. Хочу пристроить вместо простенького крылечка - нормальное крыльцо размером 2х3 м тоже деревянное. Фундамент хочу сделать аналогичной существующему конструкции. Слышал, что связывать жестко фундаменты нельзя, ввиду неравномерных их осадок в первые несколько лет. Нужна ли разделяющая прокладка между фундаментами? Или просто залить бетон рядом со старым? Адгезия нового бетона к старому не очень хорошая же. При отсыпке у уплотнении ручной трамбовкой в основание см 10 песка, какова может быть осадка нового фундамента? Т. е. на сколько выше нового его залить? на 5 мм? на 10 мм? Грунт - глина. Устоявшийся УГВ на 6,5 м, но после дождей и весной вода бродит выше по глине какое то время. Есть еще вопросы, правда они не касаются фундамента на прямую, но может кто подскажет: Как связать конструкции нового крыльца и дом? Хочу поставить 2 бруса 15х15 см стоймя и привернуть их к существующей стене через металлические уголки, которые позволяют вертикальное перемещение (овальное отверстие под крепление). Это нормально будет? Как быть с крышей крыльца? Как ее прикрепить к стене, что бы она тоже могла воспринимать незначительные осадки без разрушения? Или залить фундамент, дать ему устояться и строить крыльцо дальше через год, не боясь неравномерных осадок в дальнейшем? На рисунке примерный вид планируемого ... Спасибо!
После устройства подземной части фундамента я хочу сделать утепленную отмостку с дренажом вокруг всего домика сразу.
У существующего фундамента с вентиляцией все ок! 0,225 кв. м при норме 0,135 . У крыльца сделаю пару продухов тоже. Вопрос то немного в другом: как технически выполнить примыкание и по фундаменту и по стене с крышей?
