Не получается
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Rasskazov, 07.08.13.
  1. Rasskazov
    Rasskazov
    Rasskazov
    Новосибирск
    Не получается
    Здравствуйте !
    Помогите пожалуйста решить задачку.
    Не знаю как делать дальше.
    Крыша то у меня скатная скругленная.
    Решил крыть так:
    Битумная черепица >
    фанера фсф 7 мм >
    железная стропильна система квадратная труба 50×50 со стенкой 2 мм. >
    утеплитель 200 мм минвата (мансарда будет жилая)
    Обшивать буду блок-хаусом.
    Проблема в том что везде пишется что крепить между стропил.
    Но у меня стропила железные 50 мм всего и эти 50 мм будут как вент зазор.
    В общем затуп и не знаю что делать дальше, как можно прицепиться к стальным стропилам из нутри чтоб прикрепить утеплитель, потом обрешетку и потом уже блок-хаус.
  2. Rasskazov
    Rasskazov
    Rasskazov
    Новосибирск
    Т. е. я не могу допереть как крепить внутреннюю обрешетку к стальным стропилам, там ведь расстояние 200 мм на утеплитель нужно оставить.
  3. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Варите к трубе уголки по внутренней стороне, к уголкам продольно прикручиваете доску 50х200, ну или из толстой фанеры полосы, вот вам и коробка для утеплителя...
  4. Rasskazov
    Rasskazov
    Rasskazov
    Новосибирск
    Как думаете, а если их не варить а на саморезы по металлу ?
    Я этими саморезами собираюсь и фанеру прикрутить к стальным стропилам.
    То есть уголок расположить от одного торца строения к другому ?
  5. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Зачем на всю длину-то? Размер чтобы было достаточно пару шпилек через доску пропустить. А саморезы вместо сварки, хммм... я бы не стал, бо у вас на них вся утепляющая конструкция будет висеть.
    Я бы вообще подумал над тем, чтобы металл убрать в теплую зону, т. е. утеплиться не вниз, а вверх от него...
  6. Rasskazov
    Rasskazov
    Rasskazov
    Новосибирск
    Вариант конечно, но тогда будет проблема сверху обрешетку под фанеру делать.
    Тем более металлические трубы будут элементами несущей конструкции.
    Блин, попадос какой-то с этой стройкой.
    А на коком расстоянии доски прибивать друг от друга ?
    Я правильно понял что доску крепим к деревянной стене и к дугам, крепим на уголки ребром. Доска будет идти горизонтально поперек ската. ?
  7. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Не, вы не поняли, металлические трубы пусть будут, просто контур утепления выносите выше их, они будут в тепле, это вас избавит от многих сложностей при эксплуатации.
    На счет шага досок - под размер утеплителя, бо у вас ведь несущим будет металлокаркас.
  8. Rasskazov
    Rasskazov
    Rasskazov
    Новосибирск
    Спасибо большое !
    Буду делать, вот только отойду немного, а то всё одному делать приходится.
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Проще было из бруска - по шаблону склеить.
  10. Rasskazov
    Rasskazov
    Rasskazov
    Новосибирск
    Нееее, не хочется из бруса, сейчас вот уже продольные трубы кинул, сейчас мастрячу шаблон для вертикальных труб.
    Жаль только диски на болгарке быстро уходят (
