Железо плюс аммиак справиться ли предложенная система?
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Dmn11, 04.08.13.
  1. Dmn11
    Dmn11
    Dmn11
    Добрый вечер. Возникла необходимость в очистке воды из неглубокой скважины 10 м, для хозяйственно бытовых нужд. Проживание постоянное 3 чел, летом до 8. Точек водозабора 9, максимально одновременно используемых 3-4. Рассчитываю на систему 2м3/ч. В скважине установлен насос водомет 60/52 с заявленной производительностью 3,6 м3/ч. Дебет скважины неизвестен, но при работе на полив в течении часа перебоев не возникает. Есть отдельное помещение для размещения системы. Из анализа воды железо 5,6 ,а также аммиак 12.
    Помогите оценить предложенный вариант!
  2. ArsReem
    ArsReem
    Clean. Pure. Extra dry.
    ArsReem
    Казань
    Если аммиак, то возможно, фекалии попадают в вашу скважину. Тем более, что 10 метров...
    Добавлю: BB20 (механика на 50 мкм) - Аэрация (напорная) - Обезжелезиватель (14-ая) - два BB20, где один с углем, другой - механика на 5 мкм.
    Комм. предложение не понравилось. Здесь есть люди, кто лучше решит вашу проблему.
    p. s. какой трубой воду в дом провели?
  3. Dmn11
    Dmn11
    Dmn11
    Спасибо за быстрое реагирование. От насоса идет ПНД 32, от нее и планирую завязать систему, дальше по дому 1/2 дюйма. Также думаю установить гидроаккумулятор литров на 100 литров.
  4. ArsReem
    ArsReem
    ArsReem
    Казань
    уточните, какой материал?
    переход на 1/2 (если вы под этим понимаете диаметр условного прохода) только при коллекторной разводке труб.
    до коллектора не менее 3/4.
  5. Dmn11
    Dmn11
    Dmn11
    Полипропилен Pn 20, это по дому идет.
  6. ArsReem
    ArsReem
    ArsReem
    Казань
    если это магистраль при живых 9 точках водоразборах, то это неразумно: 14 мм на Ду при тройниковой разводке, кхм...
    друг, кто тебя на такое надоумил?)
  7. Dmn11
    Dmn11
    Dmn11
    Сорри, pn25, это и есть 3/4.
  8. ArsReem
    ArsReem
    ArsReem
    Казань
    Друг, нельзя такое писать. PN 20, PN 25... это вид трубы.
    PN 25 на ХВС не ставят. Это армированная труба. PN 20 - толстостенная...
    Диаметр обозначают дополнительно: Труба 20 PN20, то есть толстостенная труба из полипропилена с внешним диаметров 20 мм. Потому более привычно диаметр PPR обозначать в мм, но не в дюймах.
    Сорри за экскурс.
    25-я - это уже другой вариант. Хотя у меня при 0,35 МПа (квартира, PPR на тройниках), когда жена начинает мыть посуду, ребенок сливает в туалете, я в душе это ощущаю.
    Но это все риторика. Главное... аммиак!
  9. Dmn11
    Dmn11
    Dmn11
    Закинул удочку, еще в одну фирму. Предлагают безнапорную аэрацию. Должны прислать предложение!
    Может кто нибудь посоветовать компанию для подбора системы? Не хочется платить деньги за неработающие системы, а найти оптимальный вариант .
  10. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Дозировать нужно гипохлорит в накопительную емкость для окисления железа и аммиака, затем фильтр обезжелезиватель и фильтр с активированным углем.
  11. Dmn11
    Dmn11
    Dmn11
    Вот как раз жду предложение по такому виду. Сразу выложу, для обсуждения!
  12. ArsReem
    ArsReem
    ArsReem
    Казань
    Напорная аэрация - при том уровне железа (5,6) и аммиака (11,2) - чем не устраивает? Не верите в кислород?
    Зачем без явной необходимости связываться с гипохлоритом? Понимаю, если бы железо за 10 зашкаливало, а в воде вкупе ко всему еще и марганец с сероводородом превышали ПДК...
    Мутность у вас превышена, ОП ниже 5,0 мг/л, вероятно, Fe3 преобладает, потому окисление 2-валентного железа у вас происходит в скважине. Если бы Fe2 зашкаливало, то хлорирование было бы еще как-то уместным.
    Решайте сами. Но мое мнение, выбирать следует ту систему очистки воды, которая будет требовать меньшего внимания к себе и включает в себя минимум окислителей и коагулянтов.
  13. Dmn11
    Dmn11
    Dmn11
    Выкладываю еще несколько предложений. Помогите оценить эти варианты!
  14. ArsReem
    ArsReem
    ArsReem
    Казань
    обратите внимание, что в предложенных вариантах, данный показатель - космос!
    второе, спросите в "Экодаре": действительно ли подходит для вашего решения загрузка Birm, так как щелочность вашей воды равна 2, а эта каталитическая загрузка работает при щелочности от 2,5?
    Иначе железо будет пролетать напрямую к вам: КПД системы по очистке воды снизится существенно.
  15. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    При аэрации аммиак не удалится. Его либо окислять или удалять с помощью ионообмена, а лучше мне кажется сочетать оба метода.
    Dmn11, только в первом и последнем предложении сказано про удаление аммиака. Удаление железа будет во всех вариантах.
