Сенсорные выключатели света и димеры (информационная тема)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Homesensor, 07.04.13.
  1. JWalker
    JWalker
    JWalker
    А бываю емкостные системы? которые срабатывали бы просто на присутствие человека в комнате? Ну или что-то подобное...
  2. Evgen414
    Evgen414
    Evgen414
    Барнаул
    Плюс если включатель сломался, заехал в любой хозяйственный магазин и купил новый. Я думаю, что именно в практическом применении сенсорный апгрейд действительно туфта.
  3. vda
    vda
    vda
    МО, КЛИН
    А зачем? Выкрутить лампу из патрона и никакой выключатель не понадобится, так что любой выключатель "туфта"
    И кто вам мешает поменять сенсорный выключатель на механический в случае поломки первого?
  4. Evgen414
    Evgen414
    Evgen414
    Барнаул
    Собственно, зачем создавать себе проблемы и ставить сенсорный?
  5. vda
    vda
    vda
    МО, КЛИН
    Так ни кто же не заставляет вас лично ставить себе сенсорный выключатель. Я и не спорю, что один механический контакт надежнее сложной электронной схемы. Но если кому то нужен выключатель с димером, то еще не известно что надежнее, димер с механическим или сенсорным управлением. А может кому то просто по дизайну больше подходит такой выключатель, или хочется сделать освещение в комнате не из одной люстры. Почему бы не использовать что нибудь типа
    https://www.aliexpress.com/item/4-inch-Touch-Screen-Light-Dimmer-Remote-Control-Switch/527784885.html
  6. tyrianski
    tyrianski
    tyrianski
    Волгоград
    Ставили сенсорные выключатели «Легранд» и «Битучини» с димиром. Про эти не знаю. Если они просто включают и выключают и там стоит реле то проблем не должно быть. Вышеописанные сенсорные с димером не живут с энергосберегающими лампами. А самое было обидное. Когда пробовали их на стрессоустойчивость, (имитировали скачки напряжения), первым сгорел «Битучини» второй «Легранд». Но второго не на много хватило. И это при условии, что дерну ли то каких то пару раз. А еще было бы кому то обидно купив их за 4000 руб. каждый (с учетом, что скачки не каждый день) выкинуть их через год-два (как повезет) когда кончиться гарантия. Это уж точно не для простых обывателей.
  7. Homesensor
    Homesensor
    Homesensor
    Краснодар
    Наши с реле, а димеры с защитой от перепадов, скажем адаптированны под Российские условия
  8. tyrianski
    tyrianski
    tyrianski
    Волгоград
    Хочу добавить. Простые русские диметры (китайской сборки) :) с крутилкой, живут гораздо дольше. Мы их тоже тестили. Им пофиг. Дергали их долго и мучительно. Да. Горят. Но из пяти может один и то долго надо.
  9. vda
    vda
    vda
    МО, КЛИН
    Очень интересно. Можете описать методику испытаний на "стрессоустойчивость"?
  10. tyrianski
    tyrianski
    tyrianski
    Волгоград
    Ну как бы попроще сказать. Есть трансформатор. Вход 220 Вольт – выход 200V, 220V, 240V, 250V, 280V. И примитивная автоматика. Когда включаешь, напряжение на доли секунды прыгает на 240, 250, 280 вольт по выбору, потом возвращается на 220 Вольт. Делал лично. Может и примитивно но действенно. Обычно так и происходит (не углубляясь в нюансы).
    Если нужно могу и схему дать. Если скажете размеры железа, то и трансформатор Вам расчитаю.
  11. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Этими выключателями можно управлять по сети 220В? Есть поддержка каких либо протоколов (Х10 например)?
  12. vda
    vda
    vda
    МО, КЛИН
    Те Вы выходные обмотки переключаете. А при коммутации кто гарантирует что выбросов по напряжению нет выше установленных значений, может пиковый детектор какой есть?
    И еще мне по чему то кажется, что при таких тестах много чего из домашней электроники может погореть, и не только китайского.
    Спасибо, но я не планирую пока дома ничего испытывать, мне на работе проблем с испытательной станцией хватает)
  13. tyrianski
    tyrianski
    tyrianski
    Волгоград
    Вы знаете. Никаких детекторов нет. А то, что при коммутации броски есть еще лучше. Тут как то броски в сети нормальной были до 300Вольт (стоит стабилизатор он пики запоминает, смотрел). В моем устройстве этот порог не превышается, ну или пока еще не превышался. :) Просто задача была сделать, что то дешевое вот и сгородил. Я не говорю, что идиальная схема, но покатит. Хорошо жжет. :)
    А так да. Пожечь можно много, для этого и делалось. Нормальное устройство, технику просто так не сожжешь. Кстати пробовали на компьютерных блоках питания. Дешевые горят как лампочки. Хорошие, дорогие уходят в блокировку но не горят (если нужны модели назову в личку, а то скажут реклама). Так, что не все горит.
  14. Homesensor
    Homesensor
    Homesensor
    Краснодар
    Нет выключатели просто альтернатива клавишным, можно управлять с пульта ДУ на 32 линии.
  15. tyrianski
    tyrianski
    tyrianski
    Волгоград
    А e-Bay дешевле и доставка бесплатная.
