Ж/б цоколь на ж/б плите. Мокнет утеплитель. Почему?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Tuson, 25.07.13.
  1. Tuson
    Tuson
    Tuson
    Здравствуйте, уважаемые форумчане.
    Столкнулись с неприятностью. У нас строится дом. Фундамент - ж/б плита толщиной 30см. На ней сверху ж/б цоколь 40 см высотой и 40 см толщиной. Полы были устроены так.
    Снизу вверх: 1. Подшивочная доска.
    2. Лаги из бруса.
    3. Пароизоляция.
    4. Мин. вата 15 см.
    5. Пароизоляция.
    6. Черновой пол из доски дюймовки через 1 доску. Эти работы были сделаны зимой.
    Летом собирались прикрепить фанеру, но...
    Вскрыли на всякий случай ранее сделанный пирог и оказалось, что ВОДА ПРИСУТСТВУЕТ не только на стороне пароизоляции (3) обращенной к подвалу, но и на той стороне, на которой лежит мин. вата.
    Цоколь имеет 9 продухов и внутреннюю перегородку. В перегородке 3 продуха.
    Теперь вопрос. Что может послужить этому причиной? Как избежать этого в дальнейшем?
    Пожалуйста, помогите.
  2. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Нижнюю пароизоляцию выкинуть.
    Которая под номером 3.
  3. Tuson
    Tuson
    Tuson
    И просто уложить мин вату на черновую доску?
  4. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    :super:
  5. Tuson
    Tuson
    Tuson
    А не получится, что мин вата будет все время мокрая и балки будут плесневеть?
  6. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    У вас уже так получилось. Вы заперли мин вату с двух сторон пароизоляцией. Снизу пароизоляция не выпускала пар в проветриваемое цокольное подполье. Именно в этом случае " мин вата будет все время мокрая и балки будут плесневеть". Убрав пароизоляцию снизу утеплителя, обеспечится проветривание и легкий выход возможной попавшей влаги в утеплитель.
  7. Tuson
    Tuson
    Tuson
    Подскажите, пожалуйста. Как правильно изолировать утеплитель в месте примыкания половых лаг к ленточному фундаменту. У нас лента 40 см по толщине. Бревно сдвинуто максимально наружу. Осталась полка 15 см. На нее опираются половые лаги, прокладка технониколь (наплавляемая). Можно ли положить утеплитель сразу на полку с технониколем? Или как тогда?
  8. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Посчитайте сколько у Вас ушло на утепление пола и сколько ушло бы на утепление цоколя, а пол не утеплять. В Вашем случае выгодней было утеплить цоколь, сделав его без продухов. И проблема намокания утеплителя была бы решена.
