Два независимых подключения к электросети
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Levanat, 04.08.13.
  1. Levanat
    Levanat
    Levanat
    поселок городского типа Быково
    Помогите советом, что правильнее сделать. Есть старый дом (под снос) к нему подведено 5 квт 220 1 фаза, напряжение с 130 до 220 скачет т. к. старый дачный поселок.
    Купила от частной подстанции ну очень дорого 5 квт 380 вт, теперь строю баньку. Вопрос как лучше организовать электричество, с учетом строительства в будущем нового дома на месте старого. Т. е. сначала планировала перенести старый счетчик (1953г.) из дома в новую баню, в новое 3-х фазное планировала в новый дом.
    Но пришел электрик, сказал что надо и в баню вести разводку под 3-х фазное, а когда будет дом, то от него и сделать ввод. Но тогда вопрос, что делать с выделенными 5 кв. и старым счетчиком, и если раньше была альтернатива, то останется только коммерческое, что тоже не очень по мойму...
    Помогите советом.
  2. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Вы или безграмотно изъясняетесь, или Вам безграмотно продали, а Вы безграмотно купили 5 кВт при 3-х фазах.
    Безграмотно при 3-х фазах выделять, покупать меньше 12, в самом крайнем случае 10, кВт!
    Оптимально сделать ЩУ на столбе ответвления, границе участка и от него индивидуально запитать баню, потом дом или запитать баню, а потом переключив баню на дом, запитать дом.
    Лучше оставить, так как коммерческое потом может резко возрасти в стоимости, при неисправностях может долго не работать, могут требовать на ремонт больших денег, шантажируя отключением. Сделать так же ЩУ на столбе ответвления, границе участка.
    С ЩУ на столбе ответвления, границе участка в любой момент, пригласив любого электрика, можно реализовать требуемое подключение дома, бани. С 2-мя вводами можно реализовать резервное питания дома, бани.
    Как правильно делать ЩУ на столбе, трубостойке по классу защиты 1 с минимально необходимым минимумом писал в теме Прошу оценить щиток.
    Если от комерческого ЩУ будете подключать индивидуально дом и баню, то после счетчика на каждое стоение нужно по автомату и ВДТ, то есть к указанной схеме добавить 2-ва автомата и 1-но ВДТ.
  3. Levanat
    Levanat
    Levanat
    Это уже для спецов.
  4. Levanat
    Levanat
    Levanat
    К сожалению денег хватило только на 5 квт. а никто не подсказал как сделать грамотно. Обращаюсь на форум не для того чтоб получить отповедь. а за помощью. Еслиб была специалистом то давала бы советы или дискутировала, но я специалист в друглй сфере, поэтому вынуждена доверять людям которые считают себя специалистами в данной профессии. Как я поняла надо было бы больше покупать. счас то что делать. Докупать?
    Я тоже за то чтоб оставиьть но как это оформить. Пока старый счетчик в доме понятно а когда сносить будем. если писать заявление на перенос счетчика то поставят уже на столб а подключения куда вести чтоб была возможность резервного электричества.
  5. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Вы зря ворчите. Из ваших вопросов ничего не понятно и значит отвечать не на что.
    Наблюдатель вам ответил как электрик, техническим языком и как правиль "технически всё организовать"...а у вас как я представляю вопрос больше организационный (пока).
    И так...вы 380в и 5 кВт уже купили? Если купили то зачем вам покупать 5 кВт по 4 проводам, если у вас уже есть таже мощность только по двум?
    Может вы "докупили еще" 5 кВт и у вас теперь будет 10 кВт только трёхфазный ввод?
    Или у вас будет 2 ввода и два электросчётчика, один старый и один новый?
  6. Levanat
    Levanat
    Levanat
    Да я не ворчу, просто для вас может это просто. а для меня нет.
    Потому как покупала 5квт 3-х фазного тоже по совету специалиста местного.
    Два ввода - 1 фаза счетчик в старом доме (плохое электричество- напряжение 130), и второй ввод год назад -выделено 5 кв. т от частника но 3 фазы- счетчик и автомат в ящике на столбе.
    Как планировала- снять счетчик из старого дома (1 фаза) и неповредив пломбу повесить в баню, чтоб не морочиться с оформлением документов и пользоваться через стабилизатор, а хорошее электричество оставить для ввода в новый дом и там делать разводку под 3 фазы.
    НО если не получится аккуратно перенести счетчик из дома и повредится пломба, что делать... не рисковать и оформлять документы... но тогда в баню делать ввод 3 фазы (которые были куплены для нового дома) и хватит ли тогда на дом или надо будет опять докумать.
    Спасибо за внимание к вопросу.
  7. Levanat
    Levanat
    Levanat
    Так что надо докупить еще7 квт. чтоб правильно было до 12 или ло 15? как правильно то сделать, итак уже мучительно больно за ... неправильно сделанное
  8. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    И так мы уже имеем (как я понял фактически): 2 ввода, один однофазный и один трёхфазный, оба по 5 кВт и соответственно 2 независимых счётчика.
    От одного поставщика эта энергия или от 2-х независимых пока неизвестно.
    Выше, у Наблюдателя было сказано (это я своими словами пересказываю) что если абонент желает подключить мощность до 11 кВт то ввод может быть однофазным, а если свыше 11 кВт то только трёхфазный (это физика процесса), но у вас 2 ввода и вы пока об этом забудьте. Дело уже сделано.
    1. Теперь так (сложный вопрос) у вас ограничитель мощности на линии со старым щётчиком имеется?
    Если нет (а это наверно так) то при хорошей линии с неё запросто можно снять 7кВт не особо напрягаясь, но при этом провода и приборы (автоматы всякие...) должны быть "хорошие" т. е. соответствующие.
    2. Теперь про новую трёхфазную линию...тотже вопрос...ограничитель есть?...какой стоит автомат?
    Если ограничителя нет...может быть у вас на каждой фазе из трёх по 5 кВт имеется и тогда получается что у вас уже есть 15 кВт?
    Я понимаю, вопросы могут быть сложными, но без ответов на них...никуда. Задайте вопрос какому-то "независимому" электрику.
    3. На самом деле распломбировать и запломбировать щит со счётчиком (боюсь ошибиться пусть меня поправят) стоит 300 рублей (за пломбу). Надо только вызвать официально электрика с энергосбыта он придёт снимет пломбу, вы руками его, за доп. плату (или своими без денег) перенесёте щетчик куда надо (на забор). А вот тут саое главное: пломба это 300 рублей, а новый щиток (предназначенный для улицы, провода, заземление и т. д.) это уже совсем другие деньги и как договоритесь...у Наблюдателя всё написано.
    4. Если вы (к примеру) оба счётчика вынесете из бани (дома) на улицу, то потом ...по вашему желанию от столбов где они находятся ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ электрики (например под землёй) проведут провода к любому строению. Дому, к бане, к беседке и т. д.
    5. Чтобы решить все ЭТИ вопросы надо знать месторасположение, столбов, участка, строений (существующих и планируемых) ну и финансовую составляющую учесть конечно. Что электрики не могут сделать за деньги...то сделают за большие деньги.
    И ещё (о чем косвенно было сказано и упомянуто): Если на участке уже сть 2 независимых ввода не отказывайтесь от них в пользу одного (как советует электрик), а вспомните что говорит Наблюдатель: коммерческий ввод это "кот в мешке".
    Ну вот... как-то так
    На самом деле 5 кВт это достаточно большая мощность и если дом у вас не 300 м2 то хватит, а два раза по 5 кВт просто здорово.
  9. Levanat
    Levanat
    Levanat
    известно- писала что 3-х от частника, а которое с 1953г. то государственное.
  10. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Несколько не так (я не про то), вы на самом деле и сами можете не знать...а оба ввода от одного трансформатора идут. Но это и не важно. Вы от них не отказывайтесь.
    А договор, письменный у вас с "коммерсантами" есть, а тарифы одинаковые? Хотя если отказываться от старого ввода не будите, то это не сильно интересно.
  11. Levanat
    Levanat
    Levanat
    Линия ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ плохая провода железные, и напряжение скачет в основном с 220 до 130.
    сейчас стоит в доме стабилизатор электронный он и показывает это безобразие. а автоматы поменяла были кругленькие с кнопочкой, а теперь как в квартире -рычажки .
  12. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    А это у вас дача, или дом в деревне? Если это МЭСК, пишите жалобу на качество энергии пусть приходят и переделываю. За их счёт. Они обязаны вам поставлять качественную энергию. Еще раз рекомендую: не отказывайтесь от старой линии. Требуйте ремонта!
    А старые провода длинные? 5 метров, 10, 100 метров. Может стоит за свой счёт (пусть МЭСК подавиться) сделать снижение с ближейшего столба новыми проводами и всё станет значительно лучше? Посоветуйтесь с электриками, они визуально в состоянии оценить...когда трезвые.
  13. Levanat
    Levanat
    Levanat
    Вот здесь я не могу сказать, но что у меня 3 по 5 слышала от электрика, но понять не могу это если его разделить проводами или как. выкладываю фото комменческого счетчика. который на столбе в шкафу и который дома- черный.
  14. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    А счётчик с автоматами можете сфотографировать (все внутренность щитка)? По фотографии счётчика фактически подаваемую мощность не определить.
    Ну так если три раза по пять кВт...то получается что у вас 15 кВт.
    А что вы сами с этим разбираетесь? Поставьте задачу электрикам, пусть работают!
  15. Levanat
    Levanat
    Levanat
    Это в старом доме.
    можно я сфоткаю весь счетчик и покажу, а то как я к электрикам обращаюсь с вопросом - заканчивается кругленькой суммой, а они не советуют как мне лучше- а как им выгоднее.
