1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 5
Каркас стоящий без мет. крепежа на вырезах
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем SuhoHouse, 04.08.13.
  1. SuhoHouse
    SuhoHouse
    SuhoHouse
    Проектирую каркас, но тут заехал на дачу к тестю и посмотрел у него каркас 20 летней давности.
    Что удивило, что фактически в нем металлический крепеж несет почти вспомогательную роль
    Все элементы каркаса просто вставлены в вырезы в дерево. Я думаю даже без гвоздей такой каркас не развалится.
    Хорошая ли это практика делать каркас на вырезах? Все-таки современный оцинкованный крепеж это не то что было 20 лет назад.
  2. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Хороший каркас собирается без оцинкованного крепежа на обычные гвозди.
  3. valenakse
    valenakse
    valenakse
    Балашов
    А какое сечение элементов? Читала про фахверковые дома, которые уже по несколько столетий стоят, что собирались они без гвоздей. Цитата: "Существует мнение, что построенные в средние века в западной Европе фахверковые дома благополучно дожили до наших дней во многом благодаря тому, что крепление каркаса выполнялось средневековыми плотниками на потайной шип, «косой зуб» с нагелем или на шип «ласточкин хвост», без применения металлических соединительных элементов. И хотя главной причиной ограниченного применения гвоздей в средневековом строительстве, скорее всего, являлась их очень высокая стоимость, необходимо признать, что соединение «дерево-дерево» более долговечно, чем «дерево-металл». Вот у меня и появилась идея сделать каркас без гвоздей, но в фахверке применяют элементы большего сечения (брус), а если делать обычный каркасник по американской технологии, там доски...
  4. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Полностью согласен.
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Опять пр мутантов ? В чем вопрос то ?
  6. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    А Вы собираетесь строиться на сколько веков?
    Конечно если просто из принципа интересно попробовать, то кто же Вам может помешать создавать себе проблемы?
  7. SuhoHouse
    SuhoHouse
    SuhoHouse
    Использование гвоздей делает каркасник временным сооружением на 30 лет, т. к. он не пригоден для капитального ремонта и превратится в сарай. Саморезы если их закручивали без срыва головы выкручиваются обратно и можно отремонтировать что угодно.
    Исключение это как раз каркас который по-сути стоит на вырезах. Один из плюсов очевиден - коррозия крепежа ему не сильно мешает. Даже оцинкованный крепеж будет коррозировать когда цинк растворится.
  8. SuhoHouse
    SuhoHouse
    SuhoHouse
    Наверное с вырезами хуже. Вот материал по теме.
    http://www.builderclub.com/statyi/tehnologii-stroitelstva/karkasny-dom-svoimi-rukami-stroitelstvo-karkasa-doma/
    Если оцинкованный крепеж может коррозировать 30-50 лет в замкнутом пространстве, а если еще пенопластом прижат как утеплителем, так и может дольше, то вот дерево как не фиг делать загнить может. Плюс любимая всеми тема грызунов. Не думаю, что они любят оцинкованные уголки на обед.
    Преимущество крепежа уголками в ремонтопригодности еще. Предположим капремонт или же строители накосячили и что-то ремонтировать надо раньше. Скручиваем обшивку и предложим лага либо пошла грибком, либо треснула. Парни с гвоздями покупают веревку, мыло и вешаются. :)
    С саморезами и уголками тема другая. Просто скручиваем уголки и молотком выбиваем поврежденную лагу. Примерно также ставим обратно, причем на тот же крепеж.
    В случае вырезов по дереву придется снимать обшивку с 2х сторон скорее всего. Плюс при демонтаже наверняка в вырезах что-то треснет.
    Вырез оставим дедам и "бывалым". Это же ослабление балки на изгиб в 2 раза! Пучением дом поддаст на МЗФ, так и треснет как не фиг делать.
    К слову с точки зрения пучения уголки хороши тем, что как раз не 100% жесткость каркаснику дадут. Он просто прогнется в уголках, а не треснет. Калькулятор МЗФ также учитывает "сгибаемость" каркасника, поэтому избыточная жесткость тут лишнее.
  9. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    SuhoHouse, вы хотябы добавляйте "имхо", "я думаю", "по моему мнению" к своему потоку мыслей.
  10. SuhoHouse
    SuhoHouse
    SuhoHouse
    К троллингу обычно и сводятся аргументы на этом форуме.
    Замечание об уголках вы найдете и в статье профессионального каркасного строителя выше. Он считает, что просто так дороже. Но каркас качественнее и быстрее собирается.
    В калькуляторе МЗФ вы найдете параметры на изгиб дома. Я не могу сказать насколько снижают жесткость металлические уголки, но точно снижают и угол сгиба без разрушения у металла выше чем у дерева.
    Возражения есть? Возражений нет.
    Если забили гвоздями, вспомните мою довольную харю, когда будете пытаться сделать капремонт. :hello:
  11. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Очень интересная теория выборочной коррозии крепежа!
    Значит гвозди сгниют и вытащить их будет не реально, а винты\шурупу\саморезы выкрутим легко?
  12. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    SuhoHouse, спасибо Вам за поднятое с утра настроение! Читать статью
    я не буду, у меня другие авторитеты)
  13. SuhoHouse
    SuhoHouse
    SuhoHouse
    Вы не расскажете мне как вы собираете так просто вытащить гвозди особенно после усадки дома и как следствие того что они могут быть слега "Г-образные"?
    Саморезы если закручиваются инструментом с контролем усилия выкручиваются легко. В случае использования уголков нагрузок на выдергивание саморезов вообще нет, поэтому и саморезы можно брать короче.
    Надеюсь с этот авторите оформил вам страховку на полную стоимость дома за свой счет.
    Обычно все эти "хи-хи" на форуме после того как люди понимаю, что жутко накосячили и пытаются себя успокоить, что наступили на грабли как-то особо аккуратно. :)
  14. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    1. Парни берут не верёвку а электропилу и отрезают эту лагу и топором выкалывают остатки двумя движениями. Всего делов-то. А саморезы ещё попробуй выкрути. Особенно если используются саморезы из белого или жёлтого металла. Шляпки-то повреждены какправило.
    2. Обшивку зачем-то с двух сторон снимать? Зачем вообще её снимать даже с одной стороны? Отрезал-выколол и на её место новую балку вставил. А вот до уголка добраться нужно. Он ведь родненький под обшивкой однако! А её естно снять нужно в этом случае. Ну а про молоточком выбивать повреждённую лагу, например размером 100 на 200мм. это ваще круто.
  15. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Усадка каркасного дома до уровня Г-образных гвоздей! Ну-ну! :aga:
