Вот есть в прайсе С 60.30-2 С 60.30-5 С 60.30-7 последние цифры это тип армирования сваи, т. е. диаметры и количество продольных ниток. бывают вариации этого типа от 1 до 13 в нормативных документах нашел описания этих типов, 1-самая тонкая арматура 10мм, 13- соответственно самая мощная. Но нигде не могу найти применимость тех или иных свай! Какие сваи необходимо выбрать для дома в два этажа из кирпича? Макс. нагрузка у меня на сваю будет около 20тс, забивать сваи будем в текучепластичный суглинок
Самые ходовые 6 и 8 нагрузки. Для частного коттеджа больше и не нужно. Просто иногда сваебои "балуются", добавляя газку чтобы быстрее сваю забить. Энергия удара возрастает и голова сваи быстро раскалывается. Это ответ почему нельзя брать нагрузку менее 6.
Под Ваш дом на последние цифры Вам ориентироваться не нужно. Они не для вас. Если у вас конечно районе не сейсмический, не прорабатываемая территория... Да хоть 12-13 у дурака все равно расколется. Ведь от продольного армирования (этих последних цифр) расколется голова или нет при бойке не зависит Ударостойкость сваи зависит от класса бетона и способа армирования оголовка... А ходовые 6 и 8 это потому, что от типа продольной зависит количество бракованных свай. Ведь 1-4 сваи из 20 ломаются при перевозке и неправильной строповке... Сваи с маркировками С 60.30 обычно использовались под серийные пятиэтажки иногда и девяти... (это так. для общего понимания). Свая подбирается по расчету (исходя из геологии) или прямых испытаний. Почему длина 6 метров, а не 4? Почему 30х30, а не 25х25 - ведь меньше дешевле?
25*25 у нас на жбк редкость, а 6м пока ориентировочно, будем бить пробные сваи по углам дома, через неделю замерять сколько они несут, если все хорошо, то может и 4м или 5м будем дальше бить. т. е. мне нн заморачиваться на последнюю цифру вообще?
На некоторых заводах у нас сваи 60.30 вообще только с нагрузкой 2-4, значит большие нвгрузки редко кто берет.
На последнюю цифру нужно обязательно смотреть если 1) на сваю приходится большая горизонтальная нагрузка (сейсмика, подработка, мостовая опора, дом на склоне и т. п.) 2) если транспортировка с завода не прямая, а через 2-3 перегрузочных площадки... 3) если свая длиннее 6 м, а строповщики первый раз видят строповочный крюк и копер... Часто арматура в свае под гражданский дом вообще не нужна или она армируется только 1/3 ее длины. В забивных сваях всегда арматуры больше чем нужно из-за того, что ее нужно таскать по поверхности прежде чем она установится в земле...
Через 20 дней, так получите более объективные данные. У меня через 8 дней отдыха испытания дали 15 тонн на сваю (грунт похож на Ваш).
