Добрый день! На фото скважина на известняк или песчаная? По стоимости, как будет отличаться цена на бурение в колодце от рядом с колодцем.Если не трудно то в личку ответ.
Здравствуйте. На фото скважина глубиной 16,5 метров. Делали вообще, какие то вьетнамцы. Но, так или иначе, переделывать всетаки пришлось. Остается только добавить, что если бы скважина была на 30 или 50 метров, это что нибудь изменило...? Ни плывун, не присутствие воды в данном случае, не имеет ни какого значения. С уважением.
Колодец 12 метров. Все коммуникации у заказчика были проложены в колодец. Есть некоторые сложности, но все решаемо. Скважина пробурена на известняк. Глубина больше 100 метров.
Ну за сто метров да еще зимой канешна можно заморочиться..Как правило в колодцах просят пробурить "в целях экономии"...Мол колодец метров 8, вы нам еще 10 добурите а мы вам за 10 и заплатим..Щазз а коммуникации можно и через колодец завести без проблем чтоб лишнего не копать.
Любая радость за ваши деньки...много раз делал очень удобно... Вода падает в колодец, на самом дне эл. грязевик лежит который иногда надо включается (чтобы убрать грязь)... выше другой насос висит на средины дельты между краем кондуктора и дном колодца. Для кондуктора в начале бурим сразу другой водой (привозной с ёмкости или с другого колодца или скважины) и успеваешь за бурить нанадцать метров... когда уже установлен часть кондуктора, то вода берётся с колодца и бурим обратной водой. Дфёдор, вам вода вообще не нужна какие проблемы так сделать? А ... у вас будет жижа, но ведь хозяин всё равно собирается завалить колодец... вам только надо кончик кондуктора на несколько метров вставить а верхний край закрепить или крест на крест досками, а если бетонные кольца то распереть домкратом. По идее верхушку колодца лучше снести, чтоб не чувствовать себя циркачём...! Обычно тут договариваются в половину цены...!
Юрий, похоже Вы спец в этом деле. Можете помочь советом? бурили скважину в ОДинцовском - планировали на известняк, прошли 52 м - самое начало известняка, и уронили бур, вода вроде как есть, но говорят что может быстро кончится. Что делать? Может новую бурить?
Добрый день! Подскажите пожалуйста нормально это или нет. Ситуация такая. Бурили скважину в вашей фирме. Глубина 59 метров, дебет неограниченый, 133 труба внутри обсадная пластиковая. Зеркало на 40 метрах от земли. Бурили около 3 недель назад. Прокачали до чистой воды. Но когда я набирал воду в последних канистрах вода была с небольшой мутью. Не стал обращать на это внимание, так как время было уже ближе к ночи. Так вот. Бригадир сказал опустить насос на глубину гдето 45-47 метров. Собрали насос и опустили по моему чуток поглубже, где то примерно на 48 метров. Сначала вода пошла чистая, но потом насос стал выключатся (покачали где то не больше минуты). Пробовали много раз включить, но он вырубался. Потом все таки насос выплюнул глину с песком. Померил глубину скважины, она теперь стала 53 метра. Насос промыли в бочке и подняли метров на 6 выше. Он начал качать воду, но в воде было очень много песка, сразу в руки набралась горсть песка. Потом пошла более менее чистая с небольшой мутью. Вопрос в следующем. Это нормально? Стоит ли прокачивать и постепенно опускать насос? На какой глубине остановиться при опускании насоса? Или все таки нужно выкачать всю грязь до низа скважины?
У вас открытый забой, ствол работать будет. Решение вопроса как раз в подборе высоты монтажа насоса, при котрой песок быстро перестаёт присутствовать в воде и идёт всё чисто. Взможно, производительность насоса придётся ограничить (замена модели, применение дросселирующего крана). Осуществляется ли приток воды в скважину через фильтроучасток в стенках обсадки ? Или прёт через дно. Это необходимо точно установить перед решением вопроса о тампонаже забоя.
У Вас предположительно на известняке лежат батские пески, которые имеют гидравлическую связь с водонасыщенными известняками. 1) такая скважина работать не будет, так как песок, просачиваясь по затрубному пространству, постепенно забьет рабочую зону известняка; 2) насос работать тоже долго не сможет, так как песок будет забивать водоподъемную часть и трубу. Вывод: скважину необходимо ремонтировать: 1) демонтировать пластик; 2) переобсадить 114 мм обсадной колонной с цементированием затрубного пространства; 3) дополнительное вскрытие горизонта на 10 - 20 м (среднюю и подошвенную часть, так как кровля с песком будет перекрыта обсадной трубой. Буровики вас разводят, песок в скважине - не герметичен башмак обсадной 133 мм колонны Попробуйте заменить вибрационный насос на центробежный, а пленка и коричневатый осадок - это повышенное содержание двухвалентного железа в горизонте
Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста, что можно сделать с этой проблемной скважиной? Скважина на известняк пробурена в 1997 году, в 60 км к югу от Москвы. По данным бурильщиков глубина 28 м, с самого начала было много песка. Через год бурильщики попытались убрать проблему путем заглубления обсадной колонны – 15 м металлическая труба диаметром 150 мм, стенка 8 или 6. Труба была углублена на 40 см и дальше не пошла, «упёрлась в плиту», проблема песка решена не была. На текущий момент ситуация такая – глубина скважины 19 м, последние 2 года не уменьшалась, столб воды 8 м, после прокачки вырос до 10 м. Насос центробежный Водолей подвешен в 1 м от поверхности воды, дебет достаточный, вода не кончается, но мутная и с песком. Пытался прокачать Малышом, в районе дна, гонит песок и муть, немного увеличился столб, принципиально ничего не изменилось, песка много. Опустил камеру – визуально обсадная в порядке, дальше известняк, в районе 16-17 м сильное движение воды, как будто поток подземный, дальше тёмная, мутная вода с мусором и песком. Вопрос, что можно сделать? Прокачать до первоначальной глубины специальной техникой? Поставить внутреннюю пластиковую трубу с фильтром? Поставить систему фильтров на выходе?
Есть несколько решений данной проблемы: 1) тампонаж старой скважины и бурение новой рядом; 2) ремонт уже существующей. При первом варианте необходимо сразу учесть сложные гидрогеологические условия и качественно перекрыть выветрелую и разрушенную кровлю известняка с песком обсадной колонной с обязательной цементацией башмака. Также необходимо затампонировать уже существующую скважину для предотвращения подтягивания песка по горизонту к новой. Суть второго варианта с ремонтом сводится так же к перекрытию колонной меньшего диаметра кровли известняка с песком и цементацией, предварительно перекрыв герметично рабочий горизонт "пробкой". Сложность заключается в выборе глубины установки "пробки", чтобы добиться герметичности. После застывания цемента горизонт открывается путем разбуривания "пробки". Можно наверное попробовать поставить фильтровую колонну меньшего диаметра с сеткой, предварительно прочистив ствол от песка. В этом варианте надо учесть диаметр открытого ствола, интервал установки перфорации, засыпать забой мелким гравием. Вариант очистки воды на выходе самый неудачный и обсуждению не подлежит.
Уважаемый Гиссервис, спасибо за столь подробный ответ. К сожалению доступ к скважине, для тяжёлой буровой затруднён и я не смогу выполнить все Ваши рекомендации. По второму варианту, как я понял Вы предполагаете, что песок поступает либо из-под обсадной трубы, либо из дефекта в известняке. Максимум что смогу- поставить фильтровую колонну 133 мм на песок из пластика внутрь обсадной на глубину метров 19 м. Но не уверен в результате. По 1-му варианту остаётся пробурить новую скважину в 30 м от старой, при этом никакого взаимного влияния они друг на друга оказывать не будут. Правильно?
Тампонаж и бурение новой скв с учетом гидрогеологических особенностей. 30 м хорошо, но лучше затампонировать
