1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Обычный и коаксиальный дымоходы
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем masha120776, 13.02.09.
  1. masha120776
    masha120776
    Прикидываюсь гурой
    masha120776
    Прикидываюсь гурой
    Москва, и дача в Рижском направлении
    Уважаемые господа!
    Я уже некоторое время изучаю газовые котлы и у меня вдруг возник такой вопрос.
    Есть котлы с коаксиальным дымоходом и есть с обычным. :)
    Вопрос, собственно, такой: при установке отопления "с нуля" зачем люди ставят обычный дымоход? Зачем буриться через 2й этаж (если есть) и крышу, если можно просто вывести дымоход "в стену" и всё?!
    Какие у обычного дымохода преимущества перед коаксиальным?
    Только лишь образование конденсата в помещении и обмерзание наружной части дымохода зимой (у коаксиального)? (Кстати, Viessman кажется изобрел что-то против обмерзания). А против конденсата можно ведь что-нибудь придумать...:|:
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Дорогая Машенька, котлы с коаксиальными дымоходами предназначены для широт Италии, Турции и других. На наши зимы они не расчитаны.
    Так же они капризны к нашему электричеству (его полному или частичному отсутствию) и перепадам напряжения. Их мозги отказываются это нормально воспринимать.
    Их оцинковонная камера, турбонадув и горелки по причинам вывсокого содержания влаги, промерзания и обледенения - выходят из строя и ремот этот очень дорогостоящ! Да и сам котел не из дешевых.
    А просто прорезав в древесине отверстие и сунуть трубу не льзя и нужно удальть все сгнораемые конструкции на 25 см и заизолировать.
    Так же под котел негорюцую основу.
    Еще хотелось упомянуть о юридической неоформленности данного вида отвода дыма и необходимости проведения измерения и исследований перед их установкой..
    А все же решать Вам где проблем больше и затрат меньше...
  3. masha120776
    masha120776
    Прикидываюсь гурой
    masha120776
    Прикидываюсь гурой
    Ну вот видите, сколько тонкостей! :)
    А почему "юридическая неоформленность"? Как-то ведь люди их ставят...
    Мне-то, собственно, нужна простая газовая колонка (тот который проточный водонагреватель) только на летний период и для нее рубить "правильный" дымоход - смысла нету
  4. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Что вы говорите..а мы в Сибири и не знали.и минус 40 у нас было - и ничего, работают такие котлы...сосульки только намерзают
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Если правильно сделать длинну дымохода то никаких описаных ужасов небудет.
    Как обычно происходит: купил добрый человек котел + дымоход к нему, привез домой, котел повесил, стену просверлил, дымоход как купил 1 метр, так за стену и вывел, а инструкцию прочитать, что дымоход должен торчать из стены 250-300 мм некогда.
  6. gars
    gars
    gars
    Электроника у турбинников такая же, как и у дымоходников, и те и другие капризны к электричеству, по-этому нужен стабилизатор. То же самое по поводу камеры сгорания - они одинаковые, только у турбинника камера герметичная (есть кожух сверху). А вентилятор стоит обычно после камеры сгорания, т.е. наддув не получается, вентилятор сосет дымовые газы.
    Измерения и настройки нужны любому котлу при запуске, а вот исследования не нам проводить, это должно было быть сделано еще до выпуска котла в серию.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Неоформленность юридически состоит в том, что СНиП по ним не прошел регистрацию в Минюсте, по этому действуют старые нормы, по которым, только в дымоход , вне зоны ветрового подпора и подальше от окон. А еще, что бы правильно его установить, необходимо провести испытания...
    На летний период конечно же ставьте коаксиал и не думайте!
    Давайте сразу определимся, в вашем конкретном случае проблем небыло... А сколько повремени у вас такой котел?
    И конечноже я не могу не согласитьсяи сам сталкивался с капризами дымоходных котлов и колонок..
  8. gars
    gars
    gars
    А мы с этим сталкиваемся постоянно. Проблемы решаемы, к тому же, не все котлы капризны. Не такая уж это проблема.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А вы не разу не слышали, как коаксиальный дымоход полностью замерзает?
  10. Lyuma
    Lyuma
    Lyuma
    Переславль-Залесский
    Замерзает у него только "вход", т.к. выход - не менее 120*. Бороться с этим легко, открыть забор воздуха из помещения, эта возможность во всех котлах такого типа имеется.
  11. gars
    gars
    gars
    Не хочу повторяться, полностью согласен.
  12. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Коаксиальные дымоходы всё больше оставляют не у дел специалистов по классическим дымоходам, и конечно им это не может нравиться. Хороших специалистов, но что поделаешь, жизнь идёт вперёд, прогресс рождает новые профессии и заставляет уходить старые, как когда-то умерла профессия трубочиста. Это моё ИМХО.
  13. gars
    gars
    gars
    Да хватит и на их долю работы. Еще не скоро все поголовно будут с турбированными или конденсационными котлами.
  14. Zero
    Zero
    ипонский самурай с мячом
    Zero
    Югра
    Точно 100%
  15. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Профессия трубочиста ещё не умерла. Конечно хорошо говорить а коаксиальном дымоходе, когда от вашего дома до соседнего метров 25, а когда между ними 1 метр? Вывести его в окно соседа? Бывают разные случаи.
