1. Уважаемые форумчане! Просим вас соблюдать Авторское право на архитектурные проекты. Помните, что архитектурный проект, является объектом авторского права, в силу чего ему предоставляется правовая охрана как произведению архитектуры: в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса РФ, другие лица не могут использовать архитектурный проект без согласия правообладателя. Вы очень долго и тщательно отбираете проекты и обсуждаете их на форумах, будьте же благодарны тем людям, которые придумали дом, в котором вы хотите жить. Не занимайтесь перепродажей, передачей, обменом проектами — это не просто обман авторов проектов, это еще и противозаконно.
Проект А-117
Тема в разделе "Обсуждение типовых проектов", создана пользователем НачСтроитель, 24.06.13.
  1. НачСтроитель
    НачСтроитель
    НачСтроитель
    Проект А-117
    Здравствуйте уважаемые Форумчане!
    Присмотрел проект А-117 и уже его купил (пока там акция).
    Но для себя хочу его немного увеличить до размеров 9600х11000 мм.
    Соответственно немного больше станут площади комнат и что самое главное лестница.
    Перекрытие первого этажа - плиты, второй деревянные балки.
    Вот собственно и сам проект:
    Покритикуйте пожалуйста данный проект, может что здесь не так, может можно что-то добавить или изменить.
    Самого немного смущает две трубы?...
    И на первом этаже в с/у хочу сделать небольшое окошко...
  2. ПроектДомов
    ПроектДомов
    Архитектурная студия Галерея Проектов
    ПроектДомов
    Если Вы хотите увеличить размеры дома, типовой проект не поможет, т. к. дом в проекте проектируется под определенные размеры.
    все размеры поплывут.
  3. НачСтроитель
    НачСтроитель
    НачСтроитель
    То, что все размеры изменятся это однозначно.
    При данном увеличении 9600х11080 мм все должно увеличиться пропорционально с учетом перекрытия стандартными плитами первого этажа, а так же с использованием 6-ти метровых пиломатериталов для крыши и мансарды.
  4. Косиопея
    Косиопея
    Косиопея
    Так крышу надо пересчитывать тогда...
  5. ПроектДомов
    ПроектДомов
    ПроектДомов
    + перекрытия и кучу узлов, все правильно по сути новый проект.
  6. НачСтроитель
    НачСтроитель
    НачСтроитель
    Все правильно - надо, а что делать!
    В основном все каснется перекрытия 2-го этажа и крыши.
  7. НачСтроитель
    НачСтроитель
    НачСтроитель
    Немного поигрался с програмкой и вот сижу размышляю как правильно сделать гараж:
    первый вариант
    второй вариант
    или вообще отдельно, третий вариант
    размер участка 30х54 м, посередине вертикальная полоса - это столб освещения (уже стоит).
    Так как же правильно сделать, что посоветуете?...
  8. Pistoleros
    Pistoleros
    Pistoleros
    Бузулук
    Здравствуте, Тоже присматривался к этому проекту, немного меня смутила высота конька, 9,85, откуда такая цифра, это же примерно середина 4 этажа обычной "хрущевки". для чего такая высота не подскажете? Тоже пририсовывал гараж к дому, на мой взгляд было бы правильнее и экономнее строить в первом варианте.
    ЗЫ. Если можно и не сложно покажите пожалуйста разрез дома.
  9. НачСтроитель
    НачСтроитель
    НачСтроитель
    Пишите в личку пообщаемся: rz3gi@mail.ru
  10. OlegKonon
    OlegKonon
    OlegKonon
    Украина
    а какая высота мансардного этажа получится просчитывали ?
  11. НачСтроитель
    НачСтроитель
    НачСтроитель
    Высота мансардного этажа получилась 2,7 метра, уклон крыши немного уменьшился и составил 40 град вместо 45 град (это сделано чтобы дом не был слишком высок). Данная высота мансардного этажа получается комфортной, но при этом высота стен мансарды получается где-то 1,7-1,8 метра (при меньшей высоте стен длины 6-ти метровых пиломатериалов на стропила не хватает).
  12. Pistoleros
    Pistoleros
    Pistoleros
    Бузулук
    На сколько высота дома в коньке уменьшилась?
  13. НачСтроитель
    НачСтроитель
    НачСтроитель
    По расчем получается 9,350 метра, а по проекту 9,850 метра. Можно и еще немного уменьшить, тогда стены мансарды нужно по высоте выкладывать ниже и окна фасадов сближать ближе к оси дома, но при этом наклоны потолка мансарды будут больше.
  14. Dvrgroup
    Dvrgroup
    Dvrgroup
    Там где верят, любят и ждут и всегда примут
    Аналогичный дом проектировал и строил, но здесь планировка ухудшена в разы. Короче проект необходимо или дорабатывать или перерабатывать.
  15. НачСтроитель
    НачСтроитель
    НачСтроитель
    А можно посмотреть Вашу планировку?...
