Как лучше подшить потолок 1 этажа, сделанный по деревянным перекрытиям. Высота потолка 2,8. - подшить снизу доской по балкам - подшить сверху доской по черепным брускам
Вам надо перекрыть промежуток между балками? Утеплять будете? В любом случае с черепными брусками мне кажется будет надежнее.
Да, между балками, расстояние 40 см. Высота балок перекрытия - 20 см. Второй этаж - мансардный. Поэтому утеплять межэтажное не буду, только звукоизоляция. А вот чердачное конечно, утеплять. Видимо по черепным брускам буду подшивать черный потолок. Чтобы затем металлокаркас для подвесного потолка непосредственно на балки крепить.
А сколько надо толщину делать? Высота балки - 200 мм. Черепной брусок + доска - 60 мм Остается для звукоизоляции - 140 мм
На подшивку потолка будет нагружена только звукоизоляция, поэтому я подшил к балкам снизу гвоздями 90, от моего хождения доски не вываливаются. Что мне нравится в таком случае – это то, что балки стянуты снизу единым щитом, думаю это не плохо.
