Моя система водоснабжения дома
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Stumin, 02.06.13.
  1. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Stumin, а этим унипаком промакиваете лен? если да, то я делал сантехничеким герметиком (прозрачный), получилось практически не разборное соединение :). еле раскрутил потом. :)
  2. Stumin
    Stumin
    Stumin
    Иркутск
    NikolayHAOS, из официальных источников :):
    КАК ПРАВИЛЬНО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПАСТОЙ?
    "Для достижения наилучшей герметизации соединения необходимо взять льняные волокна равномерно и плотно намотать на резьбу в направлении шага резьбы по всей ее длине, нанести пасту «UNIPAK» ровным слоем, чтобы весь лен в соединении был хорошо пропитан пастой. Сразу после этого можно производить сборку соединения и начинать эксплуатацию трубопровода."
    Паста «UNIPAK» применяется вместе с льняными волокнами или уплотняющим льняным шнуром для уплотнения резьбовых соединений в трубопроводных системах для горячей и холодной воды, а также пара под низким давлением. Паста обеспечивает абсолютную герметичность соединения, а также, (в отличие, например, от ФУМ ленты) большую гибкость при регулировке трубных соединений. Угол возможной юстировки соединения не менее 45° без потери герметичности. Применение пасты «UNIPAK» позволяет в будущем легко демонтировать резьбовые элементы оборудования.
    В общем позволяет герметизировать соединение и упрощает последущую (при необходимости) разборку элементов. Как то так
  3. Stumin
    Stumin
    Stumin
    Иркутск
    Дошли руки до крышки кессона, целей преследовал две: во первых ограничение доступа непрошенных гостей, во вторых защита от атмосферных осадков. В итоге вот что получилось:
  4. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    а металлопрофиль, так и будет лежать?
    Острые грани, так не нароком можно и порезаться.
  5. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Я бы профиль заменил на оцинковку и подогнул по краям
  6. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Я так и сделал у себя, блин, придется сходить сфотать и выложить. :)
  7. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Вот, как у меня. толщина металла листа 1,5 мм.
  8. Stumin
    Stumin
    Stumin
    Иркутск
    Костя9, NikolayHAOS, Честно говоря подогнуть края сразу и не догадался :), вот что значит одна голова хорошо, а три лучше :). Хотел скруглить углы, раздобыть резинку какую-нибудь и одеть её по краю, но простое подгибание я думаю будет оптимальным вариантом, вот только с профилем не так это просто будет сделать, но попробовать думаю можно. Завтра видно будет, может кто еще варианты "подкинет"...
  9. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Змей горыныч:)]
  10. Stumin
    Stumin
    Stumin
    Иркутск
    NikolayHAOS, назрел вопрос вентиляции... я смотрю у Вас кессон закрыт крышкой, как и у меня. Летом достаточно просто открывать для проветривания, а вот что делать зимой ? Для борьбы с конденсатом необходима хорошая вентиляция или я не прав ?
  11. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Stumin, В таком маленьком объеме, да и закрыто все, ну какой там конденсат?.. так мелочь.
    А вот мне надо трубы утеплителем замотать, это да, надо не забыть :)
  12. Flashmax
    Flashmax
    Flashmax
    Украина
    Если хорошо утеплить - конденсата не будет, потому что не будет разности температур.
  13. Stumin
    Stumin
    Stumin
    Иркутск
    Уважаемые единомышленники, назрел вопрос подведения холодной воды еще в одну точку - это в баню, думаю кинуть
    трубу из кессона от сливного крана (на фото в кессоне он виден) ... На лето открыл, на зиму закрыл ... Расстояние не большое, метров 5 всего. Хочу ПНД, или обычным поливочным шлангом кинуть ? Кто какие варианты посоветует ?
  14. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Прям одинаково мыслим :)
    То же думал о проведении воды в будущую баню.
    Закопал 1/2 " трубу, с возможностью (американки) слива на зиму.
    Провел трубу прямо из приямка к месту будущей бани и вывел на верх, поставил кран.
  15. Flashmax
    Flashmax
    Flashmax
    Украина
    ПНД надежней и дешевле будет.
