Здравствуйте. Хочу понять, из-за чего такое произошло и как сделать, чтобы не повторилось. Заранее каждому благодарен за помощь. Моя история ситуация... Купили участок. Построили баню с жилой монсардой. Сделали скважену - получилось около 35 метров. Самостоятельно решил сделать водоснабжение (спасибо форуму за полезные отчеты) Получилось... Скважена-центробежный насос водолей-гидроаккумулятор... Далее разводка по дому: две раковины, душ, унитаз, улица, бойлер. Сделал в июле 2012 - все работало без нареканий и проблем. ТОЛЬКО смущало, что первые дни набор воды в гидроаккумулятор происходил очень странно... две минуты набирает, потом отключается, давление падает и опять две минуты и так без перерыва все выходные. ПОЧЕМУ такое происходило? Вопрос два: если подойти к скважение, то по звуку такое ощущение, что насос не отключается. Такое может быть? реле давления установлено. На зиму воду из системы слил, все краны оставил открытыми. Весна 2013... Открыл сезон и выяснилось, что кран сорвало. Причина, думаю в том, что дом просел.
Вариант раз - негерметичен трубопровод (не до конца вставили трубу в фитинг, свищ в трубе). Вариант два - забыли поставить обратный клапан или он неисправен. Выбирайте... П. С. шаровые краны на зиму оставляйте в положении под 45 градусов (наполовину прикрыты).
? Давление не выставлял никак. При закрытие сезона спустил через ниппель полностью. В этом году включил насос и все работает нормально. И набирает воду без перебоев и напор хороший. Показывает постоянное давление около 2,8 атм. Как выставлять? Зачем нужно? Из-за этого насос может работать постоянно? СПС за помощь
Спасибо. Скорее всего был неисправен обратный клапан, т. к. После замены насоса вода набирается нормально. Но звук в скважине такой как будто насос не отключается
Не выставлял ни как. Первый сезон - как купил, так и поставил. Второй сезон - как спустил после первого, так больше ничего и не делал. А что вы имеете ввиду? Как нужно выставлять и сколько?
1,5 атмосферы должно быть в гидроаккумуляторе. Присоединяете манометр к ниппелю ГА и смотрите, сколько там атмосфер. Если мало - подкачиваете обычным насосом. Проверьте обратный клапан и вообще всю магистраль до ГА на наличие протечек. Проверьте, не сифонит ли бачок в унитазе - частенько из-за этого проблемы: вода потихоньку бежит, и складывается ощущение, что насос не выключается (он и не выключается, потому как вода в унитаз утекает ).
Давление воздуха в ГА зависит от давления включения и должно быть на 10% ниже давления включения насоса. При стандартных настройках РД (вкл-1.5, выкл - 2.8-3) в ГА должно быть 1.3-1.4 атм. Проверяется (и подкачивается) на пустом ГА. Выключили насос, открыли кран, подождали пока не сольется вода, кран не закрываем, проверяем давление воздуха и при необходимости подкачиваем.
Да, спасибо, забыл указать. А вот про 10% - не знал, спасибо за информацию. Как обычно - нельзя знать всего
Настройка давления воздуха в ГА так делается для того, что бы насос включался когда в ГА еще остается немного воды. Если сделать равные давления или давление воздуха больше - в кране может прерываться струя воды в момент включения насоса. Если намного ниже - сильнее тянется мембрана и со-но быстрее выходит из строя. Вот, собственно, и вся арифметика...
Да, еще вопросик про арифметику, который все время от меня ускользает: от чего зависит ёмкость ГА? Или, зеркально: на что влияет ёмкость ГА? Она как-то рассчитывается, исходя из набора параметров определенных? Думаю, что раз жидкость несжимаема, то ёмкость ГА главным образом влияет на промежутки времени включения насоса - чем больше ГА, тема реже работает насос. В случае с системой отопления ГА - это еще и приёмник для увеличившегося объема воды (вот тут как раз и интересуют расчёты). Полагаю, что в случае с СО надо рассчитывать объем ГА, исходя из объема теплоносителя и его коэффициента объемного расширения. Но вот сколько брать объёма ГА про запас - вопрос. В общем, буду очень признателен, если поделитесь этой крайне интересной информацией. Хочу расширить немного свой кругозор, а то вдруг выяснится, что я везде колхоза понаделал
Расчет емкости https://www.forumhouse.ru/threads/122237/#post-3021571 для водоснабжения. Влияет на кол-во включений насоса. Для отопления емкость ГА 10%, а идеально - 15% от емкости системы. То же самое и для горячего водоснабжения при использовании накопительного водонагревателя/бойлера.
Спасибо. В ближайшее время подкачаю. Сейчас при отключенным га давление показывает 0. Еще вопрос... Насос постоянно работает из-за протечки или это может быть, т. к. Давление не накачал? Все протечки вроде бы устранил.
