1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Можно ли будет использовать доску с опалубки в дальнейшем
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем Sanich, 19.07.13.
  1. Sanich
    Sanich
    Sanich
    СП
    Был ли у кого то опыт использования доски с опалубки потом в строительстве? Доски много, она хорошая - (30-ка). Внутри, где бетон заливал все заделали полиэтиленой пленкой. Планирую, когда снимут опалубку, если не получится продать по осени, пустить потом доску на крышу. Интересно в каком состоянии все таки доска будет после бетона (с пленкой)...
  2. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Некоторые и из опалубки без пленки спокойно на обрешетку доску пускают. И не редко. Инструмент режущий только тупится при обработке, а так что ей будет?
  3. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    А до этого можно на леса использовать.
  4. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Когда как, но рассчитывайте на то что ее может скрутить и повести.
    Даже пленка не гарантия, достаточно влажности воздуха.
  5. Stokarev
    Stokarev
    Stokarev
    Черноголовка
    Тридцатку даже если скрутит - элементарно распрямляется
  6. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    И доски очень качественные получаются когда распалубку делают:)] особенно кто на гвозди сажает а узбеки разбирают
  7. Zaida0
    Zaida0
    Zaida0
    Оленегорск
    Вычесть из зарплаты, что бы в след. раз не повадно было хозяйский пиломатериал портить:aga:
  8. garvm
    garvm
    Tengomucho trabajo, por lo tanto...
    garvm
    Парамарибо
    Я использовал. Главное натеки бетона почистить, ну и саморезы (у меня делали на саморезах) внимательно просмотреть. Диск циркулярки испортил, и пару комплектов лезвий рубанка.
  9. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Обрешетка кровли под ондулин, черновая подшива потолка, двухкомнатная будка для собаки, стелажи в цоколе, борта 10 девятиметровых грядок (с предварительной пропиткой сенежом экобио, вроде) и тп, всего так сразу не вспомнишь:) короче, еще бы столько же освоил, легко:super:
    Было около 4 кубов дюймовки...
  10. Sereper33
    Sereper33
    Sereper33
    Кишинев
    Опалубка осядет еще в земле если собираетесь лить ленточный фундамент.
  11. Romanabram
    Romanabram
    Romanabram
    Альметьевск
    Мы собираемся такие доски пустить на баню- на крышу и пол. ПРавда сосед говорил что после бетона - она быстрее искривляется. сторона с раствором быстрее сушится и укорачивается
  12. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Доску (30х120) с опалубки использовал для обрешетки, естественно внимательно очистил от степлерных скоб и от гвоздей. Инструмент как у garvm, не пострадал. Чтобы доску меньше коробило, правильно укладывайте в штабель, и если все-таки повело, то как сказал Stokarev, выровнять тридцадку не проблема хоть "винт" хоть "саблю" прибивал гвоздями 70 и все легло ровно. А сломать при разборке опалубки можно и пятидесятку, если руки не тем концом приделаны, то за такими руками для контроля надо еще одну голову.
  13. DimonKrk
    DimonKrk
    DimonKrk
    Красноярск
    Доску с опалубки, да еще обтянутой пленкой, использовать не только можно, но и нужно!
  14. Sanich
    Sanich
    Sanich
    СП
    Спасибо всем! Успокоили. А то жаль терять столько доски!
  15. Eugenetag
    Eugenetag
    Eugenetag
    Таганрог
    Та же проблема, хочу доской с опалубки зашить пол в кладовой на мансарде и редкий пол на чердаке. Буду заворачивать пленкой.
