Здравствуйте уважаемые форумчане, прошу подсказать по стропильной системе, исходные данные: кирпичные стены коробка 9*9 метров, и каркасная пристройка 9*4, всего в плане 9*13 метров. Необходима двускатная крыша с мансардной комнатой внутри. Стропильная система нужна такая, которая НЕ СОЗДАЕТ распорных усилий на стены. Фото проекта в скетчапе прилагаю. Мауэрлаты (темнокоричневый цвет) - брус 100*150 мм., стропильная система - брус 150*50 мм. Под свес каждой стропилины выходящей за пределы стен ставится металлическая стойка - труба Д57. Обрешетка планируется из необрезной доски 30 мм. Покрытие - профлист окрашенный С21. Шаг стропил - 1 метр. Подскажите пожалуйста: 1. Как крепить стропила между собой в фермах - встык или внахлест? ЧТо лучше, что надежнее? 2. Строители хотят все делать на гвоздях, а я на саморезах - как надежнее? 3. Нужен ли коньковый брус? 4. Все доски длиной не более 6 метров, стропила и др. элементы нужно будет наращивать - как это правильно сделать? Металл. пластинами с двух сторон на болтах или саморезах, какая длина пластины? Или накладками из той же доски - на саморезах или на болтах, какая длина накладок? 5. Элементы горизонтальные длинной 4 и 9 метров будут воспринимать растягивающие усилия, с учетом этого может быть их нужно крепить к стропилам внахлест а не встык? 6. Делать все будет таджикская бригада, посоветуйте пожалуйста ПРАВИЛЬНУЮ последовательность монтажа для контроля, чтобы система работала именно так как надо - БЕЗ передачи распорных усилий на стены, т. е. нагрузка на стены от стропильной системы только вертикальная. Спасибо
По мойму не хорошо совмещать металл и дерево, они разные в принципе, с разными физическими свойствами. 2 - саморезы каленые, и потенциально лопаются. Так что лучше гвоздей пока ни чего нет, для стропил. 3 - По вашей схеме нужен ) 4 - доска соединяется болтами, соединенные стропила располагаются в шахматном порядке.
Нет, это надо мне для того, чтобы когда они будут говорить "насяльника, мы всегда снясяло готовую крышу на зимле собираем а потом кран вези чтобы ее поднять на стену", я мог сказать что-то типа "начинать сборку каждой фермы нужно с затяжки нижнего пояса" ну или типа того. Подскажите плз по поводу схемы стропил?
Сначала собираются фронтонные фермы, раскрепляются временно. Потом натягиваются 3 нитки- 2 внизу 1 на коньке. Потом делаются и раскрепляются остальные фермы с нужным шагом. НО ВСЕ фермы делаются по шаблону - эта ферма будет ставиться последней.
Теоретически делается все по шаблону, а в реалии делается если лес отличный и кровельщики с прямыми руками!
Перегородки в доме несущие есть? Какое перекрытие чердака? Можно и так, и так. Если бить внахлест (без накладок), надо рассчитывать шаги с учетом сдвигов из-за нахлеста. На гвоздях. Кое-где можно применить болты. Не катит у Вас из-за мансарды. Если только макет для контроля линии конька... Той же доской для стропил набить накладки гвоздями с заходом на доски по метру. Этим элементам какая роль отводится еще, кроме "воспринимания растягивающих усилий"? А нормальных кровелей нанять слабо, что ли?
Спасибо за ответы! Несущих перегородок нет ни одной. Перекрытие - рельсы шагом 2 метра и по ним необрезная доска толщиной 70 мм. Кроме растягивающих усилий нижний пояс рам будет нести пол мансарды.
