Утепление деревянного дома: бревно, лафет, брус (профилированный, клееный, простой) и т. д
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Полинка, 16.11.06.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Пенопласт, если только как у соседа - за кирпичем. И то, надо позаботиться, чтобы между кирпичем и срубом уличный воздух не гулял.
    Почему так? Пенопласт плохо пропускает пар. Возможны проблемы с выпадением влаги между срубом и пенопластом. Это может привести к гниению сруба. За кирпич пара будет проходить гораздо меньше.
    Считаю такой вариант плохим, потому на выбор:
    - Минвата. Бюджетно легкими минватами по деревянной обрешетке. Лучше 100 мм минваты. Поверх ваты мембрана влаговетрозащиты. Или другой влаговетрозащитный материал. Потом вентзазор и отделка (дерево, сайдинг и т. п.).
    - Опилки. Если есть где взять дешево и с дешевой доставкой, то сей вариант самый бюджетный. Плюс большое преимущество засыпного утеплителя: закроет все неровности сруба.
    - Эковата. Современный засыпной утеплитель (тоже закроет все неровности) с характеристиками не хуже, чем у пенопласта и минваты. Если приложить руки и голову - весьма бюджетно. Если нанимать специалистов - чутка подороже.
  2. Антон500
    Антон500
    Антон500
    Саратов
    А если изнутри обшивать гипсом не получится так что срубу нечем будет дышать? И еще вопрос себе Вы бы как сделали? Сруб надо чем то обрабатывать? А то фирмы говорят что вся эта обработка, трата денег типа огнебио что бы не горело горит еще лучше
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Гипсокартон (речь, я так понимаю о нем) достаточно хорошо пропускает влагу. "Дыхание" сруба от него не пострадает.
    Себе бы я сделал из эковаты. Даже точнее: собираюсь так делать. Но я ее уже попробовал в деле. Много про нее читал. И сравнительно рядом близко можно купить хороший материал за очень хорошую цену. Недавно снова взял для продолжения утепления потолка полтора десятков пачек.
    Вам надо смотреть по своим условиям. Что у Вас рядом есть. По какой цене.
    По крайней мере с минватой обычно проблем особых нигде нет.
  4. Антон500
    Антон500
    Антон500
    Саратов
    Если я правильно Вас понял то получается брус-эковата-мембрана влаговетрозащитная-вентзазор-облицовка?
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я планирую? Приблизительно так :)
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Утеплял мин. ватой.
  7. Антон500
    Антон500
    Антон500
    Саратов
    Каков результат? Довольны?
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Антон500, на 10мм. пенофола не ведитесь, правильно Вам говорит Sailor, - эковата хороший вариант.
    :super:
  9. Антон500
    Антон500
    Антон500
    Саратов
    А цоколь чем посоветуете запаковать?
  10. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
  11. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Нужна, сможет.
  12. ssergg
    ssergg
    ssergg
    Я все лето размышляю над вопросом утеплять или нет баню из оцилиндрованного бревна. Так как есть природный газ и баня отапливается теплотрассой от основного дома, то очень сомневаюсь в экономической целесообразности данного мероприятия. В любом случае, вопрос откладывается на год, так как этот год оказался очень затратным в связи с переселением в основной дом. Если решусь утеплять, то пока есть три варианта. 1-й, самый дешевый, опилки с известью, 2-й - минеральным утеплителем, 3-й, самый дорогой, эковатой. В каждом варианте есть свои плюсы и минусы.
  13. ssergg
    ssergg
    ssergg
    Ветрозащита нужна, влагозащита - нет. Пленки не единственные барьеры для ветра. В основном доме я использовал ветрозащитную плиту.
  14. Антон500
    Антон500
    Антон500
    Саратов
    Что бы собрать все в кучу подвожу итог из всех сообщений:
    Пирог получается такой: брус - минвата или эковата - ветро защитная пленка или панели - вентзазор - облицовка. И при моих погодных условиях данное утепление будет достаточным? Я всех правильно понял?
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Влагозащита бывает разная.
    Бывает гидроизоляция.
    Бывает пароизоляция.
    А бывает та, что используется снаружи утеплителя. Она может, точнее должна, пропускать пар (наружу).
    Но в то же время должна защищать утеплитель от увлажнения снаружи. Например, туман может через вентзазор увлажнить утеплитель. А та же минвата этого очень не любит.
    Влаго-ветрозащитой могут быть как мембраны (пленки специальные), так и другие материалы. Например мягкие древесно-волокнистые плиты, пропитанные специальным составом (парафин, битум, латекс etc.).
    В сущности такие специализированные материалы обычно двойного действия.
