Уважаемые форумчане, помогите советом. Первый этаж из газобетона, второй – бревенчатый. Хотим сделать балкон на втором этаже. При этом балкон находится над частью первого этажа - захватывает площадь над жилой комнатой размером1.2 мна6 м. Кто что может посоветовать по устройству потолка под балконом и соответственно пола балкона. Какой пирог надо сделать с отводом воды, с утеплением и т. д? Пока мысль такая: уложить оцинковку, снизу утеплитель вату150 мм, сверху гидроизоляцию (не знаю пока какую), а пол на балконе из досок.
Заинтересован в ответе. Пока, думаю, фанера в два слоя, гидроизоляция наплавляемая в 1-2 слоя стяжка, плитка. Гидроизоляцию завести на стены и опустить на стены. Вопрос как сделать разуклонку? Толщина пирога с плиткой не более 10 см, глубина балкона 3 метра.
Да, интересный вопрос. Много таких проектов польских видел. Надо на их сайтах полазить, там наверное есть уже готовый конструктив.
http://www.lipinscy.pl/ http://www.archeton.pl/ http://www.lk-projekt.pl/ http://www.z500.pl/ http://www.bisprol.pl/ http://www.studioatrium.pl/ http://www.kbprojekt.pl/ http://www.domna5.pl/ http://www.male-domy.com.pl/ http://www.ru.mtmstyl.com.pl/ http://www.archigraph.pl/ http://agrobisp.com.pl/ http://www.dobredomy.pl/ В z500 много подобных балконов и есть фотки строящихся домов, посмотрите там.
