Доброго времени суток! Возник вопрос по канализации. Водопроводчик допустил много косяков, и пришлось всё переделывать самостоятельно, единственное что не стали трогать теперь вызывает сомнения, т. к будут полы по грунту, трубы закопаем, и как-то не спокойно...Выкладываю фото, скажите не будет ли засоров в тройнике? (отметил вопросительным знаком) Будет ли все уходить в канализацию или накапливаться в тройнике, а то и в кухню поплывет? Если какие-то моменты не понятны, нарисую по-другому, подскажите пожалуйста, кто что в этом шарит! Глину уже засыпали, стяжки нет, так что переделать хоть и сложно, но можно будет...Красным отмечен фундамент толщиной 40 см, если стояк сразу от унитаза уводить (в направлении зеленой стрелки), то пришлось бы бурить 3 стены (одна 60см, и две по 40см), поэтому получилось так как есть...
Вполне возможно, что-то будет там оставаться. Я на вашем месте, поставил бы сверху, просто колено на 90 или два на 45 градусов, а ниже,
Можно я тоже спрошу? Про глубину заложения канализационных труб (в теплоизоляционном рукаве) Московская область. Зодчий утверждает что достаточно 30см от поверхности. В разговорах я слышал вдвое большую глубину. Трассу прокладываю с дальней перспективой, чтобы не переделывать выход из-под фундамента. ЛОС пока будет именно летняя от душа и кухни " в почву". Поэтому 30 см существенно уменьшат объем бочки. Сколько надо? Уклон 1 см на 2 м (0,5%) для полноценной канализации в будущем подойдет? Спасибо!
Сначало про уклоны: Труба 50мм >3см на метр Труба 110мм 2см на метр Труба 125мм 1см на метр Где-то в сети гуляет документ для расчета точного уклона, но он больше подходит для сложных трас. По поводу глубины - 30см вполне достаточно. Если сделан нормальный уклон - в трубе ничего не будет застаивается, и ничему будет замерзать. Еще сверху можно утеплить.
Здравствуйте! Подскажите где правильно сделать фановый стояк, где унитаз или где ванна, от ванны пойдет прямая трасса до септика 30 м, но есть возможность вывести прямую трубу влево за помещение, как лучше?
Понял благодарю, а про трубу наружную, какую применять, ту что кирпичного цвета 110 мм, она по 3 метра значит надо состыковывать 10 штук или есть какая то гофрированная сверху она по метражу, получится цельная, может ее ?
Здравствуйте. На Вашем рисунке узел выполнен неправильно. Помимо того что в указанном месте высока вероятность образования засоров, при сбросе от смывного бачка унитаза поток будет легко пролетать в кухню, а если в кухне стоит стиральная или посудомоечная машина — своим напором они будут проталкивать стоки с кухни к унитазу, душевой кабине и далее. Такой слив должен выполняться под углом 45° и с установкой ревизионной заглушки, на случай возможных чисток.
