Иду ва-банк или путь к мечте
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Zakazcheg, 16.07.13.
  1. Zakazcheg
    Zakazcheg
    Zakazcheg
    Барнаул
    Добрый день уважаемые форумчане.
    Долго думал стоитт ли создавать данную тему и все же решился. Мождет кто что дельное подскажет.
    Ровно две недели назад я начал строительство своего дома. дом планируется из газоблоков в полтора этажа без подвала размером 10 на 10. Строитель я по сути никакой но руки вроде растут из нужных частей тела. да и сам очень близок к промышленным стройкам.
    На данный момент уже залит фундамент лента глубина метр ширина 60см. Хотел 50 см но уважаемые гости из солненчной республики перестарались и за день с утра начали к вечеру закончили прокопали мне на 60 см ширины. думал поставить опалубку потом плюнул и решил пущай будет 60. Вечером подгружу фотографии
  2. Zakazcheg
    Zakazcheg
    Zakazcheg
    Барнаул
    Добавляю фотографии стройки. Армирование сделал 14 арматурой по три прутка три сверху и три снизу хомуты из 12 арматуры. с шагом в 30-40 см. Обчитавшись форума старался чтобы продольная арматура проходила сквозь ленту. тоесть углы вязать к внешней арматуре так же как и примыкания перехлест делал не менее сорока диаметров. после того как джамшутстрой закончил сам нагнул еще прутков и сделал подвязки по углам потому что на паре углов они все же прошли по внутреннему радиусу угла. Люди работать могут но за ними надо постоянно следить потому что все норовят сделать попроще а не так как надо.
  3. Zakazcheg
    Zakazcheg
    Zakazcheg
    Барнаул
    В итоге фундамент получился на 45 кубов бетона. под основание засыпал речного песка с трамбовкой... попытался бойцов заставить трамбовать в итоге как только я отъехал они трамбовку бросили как бесполезное занятие. Пролил водой из лейки. и на мокрый песок насыпал щебня в итоге песка сантиметров 10-15 щебня сантиметров 5-7. потом когда они вязали арматуру они все это дело основательно притоптали. .
  4. mike099
    mike099
    mike099
    Бойцов много, а жить Вам, стоять - ни шагу назад! Особенно скрытые работы и даже самые доблестные бойцы имеют склонность филонить, а отъезд хозяина и отсутствие контроля может восприниматься ими как аналогичный пофигизм:) Бывало чуть до драки не доходило, но вратарь не должен уходить с ворот во время матча:)
  5. Zakazcheg
    Zakazcheg
    Zakazcheg
    Барнаул
    Я стараюсь там быть постоянно но с работы просто уволят .. благо характер работы разъездной и я могу там периодически появляться в разное время... в любом случае с прорабом их договоренность оплата только по факту выполненных работ...и скрытые они закрывают только после проеверки.
    Бетон ктстати лил м200 и даже с фабрики сертификат вытрес на это дело...
  6. Zakazcheg
    Zakazcheg
    Zakazcheg
    Барнаул
    Когда вязали арматуру сильно возмущались зачем такое ... делать. ведь можно же проще :)
  7. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Вообще не вязать что ли? :) В чем причина неудовольствия?
  8. Zakazcheg
    Zakazcheg
    Zakazcheg
    Барнаул
    не просто по длинне нарезать и жиденько перевязать через 2 метра...
  9. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Главное, чтоб при заливке не развалилась...после схватывания бетона соединения арматуры не работают
  10. Zakazcheg
    Zakazcheg
    Zakazcheg
    Барнаул
    не понял а поперечные хомуты тогда зачем ? или не работают эти скруточки?
  11. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Все скруточки, чтоб каркас не развалился при заливке.
  12. Zakazcheg
    Zakazcheg
    Zakazcheg
    Барнаул
    Небольшое обновление темки. В прошлую субботу сдернули опалубку с фундамента дома и переставили ее на заливку фундамента под хозблок... технология таже. единственно что только ширина 30 сантиметров...
    впервые в жизни вляпался в ситуацию когда бетон через два часа а нихрена неготов. с утра приехал посмотрел что работы ведутся. поговрил с прорабом. заказывать ли на вечер бетон... тот сказал заказывать ну и усвистел на работу... в три часа дня контрольно прозвонилсо что льем или нет. тот льем... в 16:00 приехал сам с работы и АХУЕЛ... каркаса арматурного нет опалубки нет... и в этот момент с бетонного завода звонок что миксера встали под погрузку будут через час... "поговорили" с прорабом о том что так делать низя... и что 15 кубов вылетают из его зарплаты. в итоге он кому то звонит и к нам несется толпа помошников человек 5... за два часа доделывают опалубку и довязывают каркас .. правда кривовато ну да пофиг все равно это будет летняя кухня легкая баня да сарай из газоблока... в итоге все равно налетел на простой на 1000 рублей... но было весело... пацаны водители миксеров заявили что они такого никогда не видели чтоб с такой скоростью ставили опалубку.
  13. Zakazcheg
    Zakazcheg
    Zakazcheg
    Барнаул
    Решил приподнять темку. вобщем стройка идет своим чередом... НЕНАВИЖУ ДОЖДЬ. это напрашивается на участке он идет каждый день на протяжении уже трех недель... вода уже просто в траве в поле стоит не впитывается... Сняли опалубку начали выкладывать цоколь. долго мучался считал из чего всеже лучше сделать кирпич или фбс... фбс чутка дешевле но потом их надо утеплять... и сверху всеравно какойто поясок надогородить. в итоге решил забубенить в 2 кирпича по всему периметру. дороговасто получилось конечно ну да для себя чего не жалко... на периметр цоколя ушло почти 10 тыс штук кирпичей. сразу сделал продухи вентиляционные в каждой стене по 2 штуки.
    в процессе кладки цколя выкопал погреб и тоже обложил его кирпичом. залил стяжку снизк и сверху сделал опалубку, и так же залели бетон с аримрованием труба 60 мм с шагом 50 см плюс арматура никуда не упадет нагрузки сверху не будет поэтому никуда не упадет...
    поставил столбы для забора. для ямок купил рыбацкий бур. около 2000 руб стоит производства местного. диаметр 180 мм вполне достаточно для забора стойки заблрные труба 60 мм длинна 2.50 стенка 4. Цена одна по 250 руб. шаг 2.20 м. щас сделаю пока что рабицу а в дальнейшем профлист. Завел водопровод в дом сначала хотел проколом но не получилось. буровая головка натыкалась на слой плотнгого грунта и выходила чуть ли не на поверхность с двух сторон пробовали в итоге вход на 2.50 глубина выхо 70 см. что мало промерзнет ... в итоге экскаватор маленький с ковшом 30 см помог нам. закопали. сделал отмостку к дому ширина метр толщина сантимов 10 с сеткой внутри. делал не на весь дом а на три стены потом там гараж пристрою где отмостки нет. там пока постилил целофан и защеканил чистой глиной с уклоном.
    Купил беномешалку. ВЕЩЬ незаменимая взял на 180 литров готового раствора 120 получаетцо... 8600 полчилась стоимость. вот фотки. если покупать цемент будете то берите по паре тонн сразу бигбэгами по тонне. так дешевле. закупил сибит получилось 4070 за куб плюс бесплатная достьавка.
    З. Ы, прошу прощения за такие фото на работе не получается в нормальный вид привести.
  14. Zakazcheg
    Zakazcheg
    Zakazcheg
    Барнаул
    Паралельно залил фундамент под хозблок тут тоже есть фото
  15. Zakazcheg
    Zakazcheg
    Zakazcheg
    Барнаул
    Вобщем начали поднимать стены. сибит рулит. единственно что при перевозке много отбитых углов. у блоков. Армировку делали инвентарным штроборезом... штроба делается элементарно... вертикальные швы проливаются житким раствором. технология такая на блок мажется клей с низу под всю поверхность. сбоку только до пазов, гребней... потом он садится на место а все пустоты на вертикальном шве заполняются раствром. С перемычками у сибита Жеппа с момента заказа срок поставки от двух месяцев. поэтому будем монолитить. Навязал какркасов для перемычек ока только на два окна. окно 1,70 м перемычки делал 2, 50. в пять ниток 14 арматуры, 2 сверху, три снизу. при заливке с уличной стороны поставлю стеновой газоблок который пойдет как несъемная опалука, будет работать как утеплитель чтоб бетон не промерз. на пол бросили лаги. лиственница 100/150 шаг 60 см. обработали их пропиткой - сенеж. огнебиозащита. сегодня начну рыть яму под канализацию... ввод канальи в дом сделали подфундаментом.
