Критика проекта
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем MadGreen, 12.07.13.
  1. MadGreen
    MadGreen
    MadGreen
    Критика проекта
    Добрый день. Начинаю присматривать проекты, хотел бы посоветоваться с опытными форумчанами.
    Очень понравился этот проект https://extradom.pl/projekt-domu-dom-przy-imbirowej-3-KRK1256 Даже не могу объяснить чем, просто не могу оторваться от него :)
    Задача дома – ПМЖ. Семья с ребенком, теща и собака :)
    В принципе, по метражу и внешнему виду он полностью нас устраивает, но хотелось бы немного адаптировать проект, возможно чуть увеличить размеры дома, чтобы появился где-нибудь небольшой рабочий кабинет (а коль уж увеличение размеров, видимо появится место и для котельной).
    Поэтому прошу помощи в трех вопросах:
    1. Каковы недостатки (эксплуатационные) у этого варианта?
    2. Кто может помочь с проектом? Нужно ли купить оригинальный, а потом дорабатывать или лучше делать с нуля? Сколько будет стоить?
    3. Дом хочу капитальный (плита с цоколем, блоки, бетонное перекрытие). Отсюда вопрос. Какие блоки посоветуете и какова приблизительно вилка на такой дом если строиться в Подмосковье?
    P. S. Руки есть, специальность инженерная, даже к строительству довольно долго имел отношение (правда давно). Контролировать этапы строительства могу очень жестко, насколько это повлияет на окончательную стоимость.
    Заранее всем спасибо.
  2. MadGreen
    MadGreen
    MadGreen
    Добавил картинку, чтобы сразу было понятно о чем речь.
  3. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Это очень маленький домик. Не надо его трогать. Наверняка есть там на сайте такие же и покрупнее которые подойдут ближе Вашим запросам. Ищите.
  4. MadGreen
    MadGreen
    MadGreen
    Есть, но не такие. А хотелось бы именно такой вид сохранить. Это проблема?
  5. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Проблем нет никаких, минимум таких которых нельзя деньгами решить :aga:
    Совет поискать других был с целью экономить время необходимое на переработку, так как тут переработать чуть больше мелочи, а может быть и 2 раза больше.
  6. MadGreen
    MadGreen
    MadGreen
    Jtdesign, на данный момент пересмотрел более 2500 проектов. Внешне (с точки зрения простоты и затрат на постройку) аналогов не нашел. А совмещать два вовсе разных проекта наверное будет еще дороже, чем адаптация этого. Тем более, адаптация с точки зрения материалов все равно будет, увеличить габариты на метр - наверное не самая большая проблема.
    Коллеги, все еще прошу помощи.
  7. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    MadGreen, форум часто с телефона просматривают и чтобы получить больше советов нужны планы.
    resize$512-512-2.jpg resize$512-512-2 (1).jpg .
    На сколько вы хотите увеличить размеры? Вы цоколь имеете ввиду поднять дом или добавить цокольный этаж? Если с подвалом то место для котельной уже есть.
  8. MadGreen
    MadGreen
    MadGreen
    АрхитекторПКВ, желание было чуть увеличить наружние габариты дома, буквально на метр, чтобы добавить в планировку кабинет и гостевую комнату. Котельная есть, но хотелось ее чуть увеличить.
    Цокольный этаж не нужен, думал лишь поднять блоки стен над фундаментом на 3-4 кирпичных ряда.
    Во всем остальном дом полностью устраивает.
  9. shusha
    shusha
    shusha
    MadGreen,
    А в чем проблема?
    В таком "виде" на мой взгляд можно сделать любой простой дом - "белый низ, темный верх".
    Ну, продлите Вы его на метр. Что изменится? Если продлили в длину, то даже угол наклона кровли остается неизменным.
    Только продление на метр не спасет - не появится благодаря этому кабинет. Надо тогда увеличивать и в длину, и в ширину. Но у этой же компании есть куча проектов с большей площадью. Берете их. На фасаде и его отделке это не отразится.
  10. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    ну например на втором этаже большая гардеробная и санузел. Можно что-то урезать и разместить там кабинет. Только одним метром мне тоже кажется тут не обойтись, тем более комнаты достаточно маленькие. Я бы только по этому отказался от такой огромной ванной и кладовой по сравнению с жилыми комнатами.
  11. MadGreen
    MadGreen
    MadGreen
    Видя такое настоятельное недоумение со стороны форумчан признаю свою ошибку и отправляюсь искать планировки отдельно от внешнего вида. Спасибо всем!
  12. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Вам же не просто надо добавить метры чтобы получить комнату. Надо добавить прямоугольник и проход к нему - а это не просто увеличить дом на 1м. Если увеличить дом на 1м и начать переставлять другие комнаты, то все "поедет". Если увеличивать дом в ширину - поменяется наклон крыши. Если увеличить в длину - поменяются пропорции. Вообще конкретно этот проект не самый удачный. Для ПМЖ я не рекомнедую делать мансарду. Комнаты там маленькие, на кухне тесно из-за камина. В биде наверху не подлезешь, все время стукаться головой. Котельная как раз нормальная - на такой дом достаточно котла до 30кВт, то есть до 7.5 кубов. Лучше посмотрите у них одноэтажные проекты. dcb088_r1_20130529.gif
