Каркасник на Урале... по следам Ларри Хона
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Zhmach, 15.07.13.
  1. Zhmach
    Zhmach
    Zhmach
    Челябинск
    Всем здравствуйте!
    После долгого и нудного приставания к коллегам в их ветках со своими вопросами таки решился открыть свою тему. Сразу скажу, что на сегодня стоят стены основного здания 9х10, хотя по проекту к нему есть ещё пристрой 2.5х5 м. Решается вопрос по кровле...
    Фотки и сам проект в скетчапе выложу позже. На словах поясню, что делали платформу, а на ней всё в точности по урокам Ларри Хона.
    Шаг стоек - 500 мм, сами стойки - 2600х50х150 мм. Снаружи планируется ОСП, изнутри на стойки пароизоляция, затем горизонтальные бруски 50х50, между ними 50 мм минплиты, на них - ГКЛ или ГВЛ.
    Начало работ (от готового фундамента) - 21 июня, завершение каркаса (без обшивки) - 5 июля.
    Работники - ваш покорный слуга и 3 молодых человека, родственники...
    Первые выводы:
    - я бы взял 40 мм доску на стойки теперь. И шаг сделал 400 мм, при этом расход дерева остается примерно тем же.
    - не пожалел бы денег на торцовочную пилу - меньший разбег по геометрии стоек.
    -при всей моей страсти к нейлеру вышло, что для 50 мм доски он ПОЧТИ непригоден. Так, где-то что-то прихватить. Это относится к 90 мм гвоздям. А вот если 40 мм доска - то вполне!
    А вобщем, всё нравится...Если бы ещё доска была калиброванная, сухая и струганная, то...даж не знаю, что и подобрать в качестве доброго слова. Даже при моих ущербных способностях разбег по диагоналям (а они получились около 13 м) составил 10 мм (!) Лично я это считаю счастливым случаем, а не закономерностью...
  2. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    1см. это стандартгый
  3. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    1 сантиметр это стандартный допуск в строительстве. Чтобы его получить в собранной конструкции, необходимо элементы конструкции делать на порядок точнее, т. е. допуск на пиление должен быть 1 мм. Это закон инженерной практики. Так что, то получилось у ТС допуск в 1 см. это закономерность при точной работе.
    Какой нейлер вы используете? Почему, по вашему мнению, он не годится для доски 50мм и годится для доски 40 мм? Какой у вас компрессор? Какова его производительность (расход) и какое рабочее давление воздуха вы используете?
  4. Zhmach
    Zhmach
    Zhmach
    Челябинск
  5. Дим_Сергеевич
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Присоединяюсь к вопросу. 100 мм гвоздь при соединении двух досок вылезет с другой стороны () дерево то после усушки станет 45-47мм. Я крепил 90 гвоздями (клеевыми). Считаю оптимальным.
    Почему шаг стоек 500? Ни под ОСБ ни под мин плиту. Непонятно.
    PS^ Нисколько не наезжаю, просто хочу понять ваше обоснование. Поздравляю с началом стройки:hello:
  6. Zhmach
    Zhmach
    Zhmach
    Челябинск
    Компрессор - Метабо 250, ресивер - 25 л, включается частенько, примерно через каждые 10 гвоздей.
  7. Zhmach
    Zhmach
    Zhmach
    Челябинск
    Наезды, кстати, приветствуются...только конструктивные!
    Спасибо за поздравления!
    Шаг стоек...400 мм показалось жирно, 600 - жидко, а 500 - компромисс, тем более, что планируется эковата, которой, как известно, всё едино...Насчёт ОСП - да, получится некоторый перерасход...К тому же пока неясно, может и не ОСП будет снаружи, а фанера. А вобщем, упрёк справедливый, но я ведь не настоящий строитель!
    По гвоздю и нейлеру. В вышеуказанной теме про нейлер мне там сообщили, что 90 мм гвоздь хорош именно для 40 мм доски, не толще, я это проверил на практике. Да, при прямом угле забивания держит, а вот под углом уже маловат. Хотя я ни на минуту не сомневаюсь в правильности покупки, чего и всем желаю!
  8. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    Вот и я тогда в вашей теме буду приставаить:) Разбег по диагоналям получился на фундаменте или как? По верхней обвязке? Вообще 1 сантиметр считается норм?
  9. Юкочка
    Юкочка
    Юкочка
    Челябинск
    Разбег по диагоналям мерили по верху стен, кстати и платформа была не хуже...
    Как пишет уважаемый Ланикин - 1 см - это норма, чему я сам удивлен...мне казалось, что норма должна допускать больший разбег.
    О! Это я пишу с компа дочки, как оказалось под её ником...
  10. builder
    builder
    папа вова
    builder
    папа вова
    Ижевск
    Шаг стоек в 50см прекрасно сочетается с осб 1,25х2,5 метра, а утеплитель всеравно резать.
  11. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Каюсь! Лари Хона не смотрел! Однако прибивал стойки из доски 50х150 к нижней и верхней обвязкам, а также везде где надо бить под углом, гвоздями на 150. Какой нейлер это потянет и какой к нему компрессор (скоко они стоить будут), и куда их потом девать, если строю для себя один раз?
  12. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    ну его можно не резать если допустим применять базалит техниколя...у него размер 50х100х5
  13. Дим_Сергеевич
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Логично! :)]
  14. Zhmach
    Zhmach
    Zhmach
    Челябинск
    Ну...Если быть точным...а точнее - нудным...то с учётом зазора в 3-4 мм на стык между листами ОСП к концу стены набежит излишек...
    Да и по утеплителю...На выставке видели роквул плиту специально для каркасных домов...Там края сделаны подпружиненными. Правда, цена неслабая и для таких плит нужен точный габарит...уже не подрежешь...
  15. builder
    builder
    папа вова
    builder
    папа вова
    Ижевск
    Вот его и обрежете, тем более не факт что длина стены кратна целому числу листов.
