Вода цветет + железо...помогите очистить своими руками
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем COMANDDIR, 15.07.13.
  1. COMANDDIR
    COMANDDIR
    COMANDDIR
    Всем доброго дня!
    Выкопали скважину на песок глубина 5-7 метров...г. Электрогорск (торфяники,болота)
    воду поднимает насосная станция, скважине около месяца думаю что уже прокачали...выкачано больше 20 кубов... дебет 3-5 куб в час в принципе не мало...
    но есть проблема вода желтоватого цвета сразу идет как я понимаю это двухвалентное железо в огромных количествах?
    ну я был готов т. к. железо во всем московской области...думал соберу бочку с аэрацией воды и буду отстаивать...
    но набрав пару бочек воды и оставив на неделю, по приезду было обнаружено что вода зацвела, на ощупь рукой там зеленая пленка с пузырями какими-то...вот я делаю вывод что отстаиваться вода не будет...подскажите что делать? может кто сталкивался...
    по поводу анализа скажу что не делал...т.к. вода планируется техническая не питьевая...пока не вижу смысла...
    P. S. кто-нибудь с такой скважины делал питьевую воду? поделитесь!
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Цветность воды из-за органики (торфяники, болото).
    Отстаивание, аэрация - не поможет.
    Поможет - дозирование гипохлорита натрия и коагулянта.
  3. COMANDDIR
    COMANDDIR
    COMANDDIR
    Электролиз, спасибо!
    подскажите где почитать об этом
    как я понимаю что анализ воды делается на хим состав? и в моем случае нет острой необходимости? там живые организмы?
  4. COMANDDIR
    COMANDDIR
    COMANDDIR
    Кстати забыл сказать что после отстаивания был илистый осадок...на ощупь очень скользкий.
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Любая водоподготовка (и для технических нужд тоже) начинается с анализа воды.
    Нужен анализ воды как физико-химический, так и бактериологический.
    Почитать о коагуляции: https://www.vo-da.ru/articles/ochistka-tsvetnyih-vod/snizhenie-cvetnosti-vody
    Это - бурное размножение водорослей.
  6. COMANDDIR
    COMANDDIR
    COMANDDIR
    Народными методами как я понимаю не решить? хотел поэкспериментировать...
    анализ постараюсь сделать в ближайшее время...
    но вот желания поэкспериментировать много...например с белизной...
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Народные методы: https://www.forumhouse.ru/threads/130707/
    и https://www.forumhouse.ru/threads/71956/
  8. COMANDDIR
    COMANDDIR
    COMANDDIR
    Решил что попробую залить через лейку пару бочек воды на два дня чтобы отстоялась и добавить белизны...
    как я понимаю я живые организмы убью и железо осажу...
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Должно окислиться. Покажите потом фото результатов
  10. COMANDDIR
    COMANDDIR
    COMANDDIR
  11. COMANDDIR
    COMANDDIR
    COMANDDIR
    Провел я эксперимент.
    проаэрировал через лейку, добавил белизны 200 мл на 100 литров воды. вот картинка в начале эксперимента вода напрямую набранная и проаэрированая с белизной. IMG_0601.JPG
    отстаивалось все четыре дня...цвет воды не поменялся, осадок не выпал...не зацвела...кароче ничего не произошло...
    думал мало белизны...добавил напрямую в бутылку ещё 100 мл белизны...но опять ни осадка ничего...только посветлела...от такого количества белизны... IMG_0610.JPG ..
    думаю что железа в воде нет...что цветность от торфа может быть? хотя вода через 3 метра песка проходит !?
    как убрать? попробовать угольный фильтр или грубой очистки?
    как всегда анализ пока не рассматриваю...хочу сам разобраться...
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Гуминовые вещества — природные органические соединения, составляющие от 50 до 90 % органического вещества торфа... и неживой материи почвенных и водных экосистем.
  13. COMANDDIR
    COMANDDIR
    COMANDDIR
    А простыми фильтрами нельзя очистить... Промышленные слишком велики и дороги
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    После этого будем думать:)
  15. COMANDDIR
    COMANDDIR
    COMANDDIR
    Да придется делать...
