Монтаж дымохода
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Pavel_MO, 04.07.13.
  1. Pavel_MO
    Pavel_MO
    Pavel_MO
    Московская область
    Монтаж дымохода
    Я думаю над приобретением пиролизного котла "Буржуй-К" ТА-20-2К.
    В настоящее время у меня все готово для монтажа металлочерепицы на дом. Поэтому встает вопрос о монтаже дымохода для этого котла.
    Я хотел бы сначала смонтировать металлочерепицу и крышную разделку для дымохода, а потом уже приобрести сам дымоход и котел. Возможна ли такая последовательность действий? Или же возникнут проблемы с монтажом дымохода в крышную разделку? Как лучше сделать?
    Если дымовой выход у этого котла - 150 мм, то крышная разделка должна быть 250 мм для прохода трубы-сэндвича?
  2. Lovcache
    Lovcache
    Lovcache
    Ульяновск
    Думаю можно сделать. Только возьмите флеш-мастер в качестве крышной разделки. Даже если дымоход-котел сместится на несколько миллиметров, то можно будет "сыграть" и попасть.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    После нескольких гарантийных случаев разрушения указанного элемента - делаем только из нержавейки!
  4. Lovcache
    Lovcache
    Lovcache
    Ульяновск
    А как и чем гидроизолируете шов? За нашу практику проблем с флеш-мастерами небыло. Используем номер 2 до 135 градусов
  5. Pavel_MO
    Pavel_MO
    Pavel_MO
    Московская область
    Тогда как все-таки лучше сделать? Насколько я понимаю, лучше сейчас, перед покрытием металлочерепицей, сделать проход в кровле для дымохода. Но я не хочу сейчас покупать котел. Что посоветуете?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Устанавливаем только по ходу движения воды (подсовывая пол лист)
    Бока закрываем фольгированным не отверждаемым герметиком
  7. Pavel_MO
    Pavel_MO
    Pavel_MO
    Московская область
    Поясните, а проход кровли самим дымоходом сейчас обязательно делать или все же возможен вариант, когда на кровле будет только крышная разделка, а весь дымоход смонтируется в нее позже, когда будет приобретен котел?
    В чем могут быть проблемы, если дымоход ставить потом, после монтажа крышной разделки?
  8. Bessie
    Bessie
    Bessie
    Помогите, пожалуйста!
    Из-за большого количества снега в месте прохода кровли дымоходом выпало уплотнение. Кровля - одна металлочерепица без каких бы то ни было прокладок. Дымоход через второй этаж и чердак - асбоцементная труба D=200 мм. Второй этаж и чердак были надстроены в 1999 г.
    Что надо купить, чтобы сделать нормальное уплотнение? Сама я, конечно, покупать и делать его не буду, но хотелось бы разговаривать со строителями на их языке (?). На что обратить внимание при приемке работы?
    Увидела это безобразие 7 июля, когда искала кошку. До этого долго не могла понять, почему рассохлась дверь на втором этаже.
  9. Lovcache
    Lovcache
    Lovcache
    Ульяновск
    Если точно знаете где будет стоять котел то думаю можно. Расхождение при монтаже дымохода в несколько миллиметров вполне можно будет устранить. Встречный вопрос: почему тогда не оставить просто дыру в крыше определенного размера, а разделку смонтировать позднее, вместе с дымоходом. Все таки правильнее собирать дымоход снизу. Дыру как в разделке, так и просто в кровле все равно придется чем-то закрывать от осадков.
  10. Pavel_MO
    Pavel_MO
    Pavel_MO
    Московская область
    Но, насколько я понимаю, крышная разделка должна быть подложена под листы металлочерепицы. Если просто оставить дыру, то тогда надо будет снимать листы металлочерепицы после монтажа этих листов для того, чтобы установить крышную разделку? И снимать придется как минимум три листа - сверху, слева и справа...
    И еще флеш-мастер. Из чего он сделан - из пластика какого-то? Насколько это надежно? Может, лучше использовать нержавеющую крышную разделку?
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Манжеты делают из силикона или ЕКПД резины.
    Я уже раньше сообщал, что от применеия таких "резинок" отказались и теперь делаем все из нержавейки.
  12. Pavel_MO
    Pavel_MO
    Pavel_MO
    Московская область
    Так как все-таки лучше сейчас сделать? Оставить дыру в крыше или смонтировать крышную разделку сейчас?
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Лучше смонтировать дымоход до монтажа кровли!
  14. Pavel_MO
    Pavel_MO
    Pavel_MO
    Московская область
    Хорошо, но как быть, если я пока не хочу приобретать котел?
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Достаточно выбрать место установки и диаметр котла, что бы смонтировать дымоход...
