Запах от воды! Подскажите откуда
Тема в разделе "Колодцы, скважины", создана пользователем serg3515, 23.02.09.
  1. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Добрый вечер! Появился какой то запах не очень приятный от воды. Мне кажется от горячей. Слышал следующее мнение. В водонагревателе вода при не частом использовании тухнет. Далее водоснабжение у меня из колодца.Насосная станция. В этом случае слышал, что если не пользоваться часто колодцем, так же вода застаивается. И самое интересное, что сказали колодцем надо пользоваться,а то вода плохо пополняет колодец если очень редко с него берут(качают воду) В связи с этим вопросы
    - действительно ли при редком использовании вода в нагревателе может тухнуть?
    - по колодцу, при редком использовании может подача воды в колодец уменьшиться и так же вода застояться там?
  2. mineralka
    mineralka
    mineralka
    Кёльн
    Может, полагаю. Пока не пользовались душем, расход воды был небольшой, то вода в кране периодически попахивала и имела желтоватый цвет.
  3. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    А в колодце такое может быть? И если долго не пользуешься колодцем, может ли уменьшиться дебет колодца?
  4. mineralka
    mineralka
    mineralka
    Кёльн
    Смотря что подразумевать под ДОЛГО. Если годами, то застоится и запахнет. В этом случае дно заилится, что может препятствовать поступлению воды. Наверняка не знаю, предполагаю только.
    Насчет прибывания воды в колодец для меня последний год тоже стало загадкой Колодцу нашему 50 лет, всегда был полный. Два года назад прочистили, замазали стыки, колодец вновь набирался на все 5 колец. В прошлом году запуск водоснабжения пришелся на апрель-май, пока налаживали выкачали воду до уровня последнего кольца. И вот с тех пор вода не поднимается выше полутора колец. Читала, что максимально вода прибывает весной, жду.
  5. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Ну долго.. может неделя! Заметил , что от горячей больше пахнет если стоит. Может же быть такое , что в нагревателе вода тухнет. Мы его не отключаем
  6. mineralka
    mineralka
    mineralka
    Кёльн
    Получается, что может.У меня бак 80 л, и без душа, только при мытье посуды, периодически появлялся запах. Но быстро кончалась вода с запахом, может не в баке, а в трубах застаивается.
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    может проще сдать воду на анализ и не гадать
  8. bit38
    bit38
    bit38
    деревня Капустино
    Ну здесь не чего обсуждать, конечно если не пользуешься водой, она застоится и появится запах.
  9. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
  11. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Проблема такая же.В бойлере при определенных условиях(температуре) развиваются какие-то бактерии и отсюда цвет и запах. Бороться с этим не реально , если только не поставить хим. очистку на выходе(фильтр).
  12. mineralka
    mineralka
    mineralka
    Кёльн
    У меня котел поддерживает постоянную температуру +80. Есть такой вид бактерий, кот. могут жить в кипятке? Они же должны еще и размножаться, это возможно?
  13. ЯрославКстинино
    ЯрославКстинино
    Инспектор отопления
    ЯрославКстинино
    Инспектор отопления
    Это возможно опасные бактерии Legionella. Они размножаются в воде.
    Выше 70 °C — Legionella погибает почти мгновенно.
    Водонагреватель раз или два в месяц, необходимо нагревать до температуры выше 70гр.
  14. Олег Холод
    Олег Холод
    Олег Холод
    1. Колодец.
    2. Стыки труб в земле (где-то проникает верховодка)
    3. Фильтры (грубый, тонкий и тд - в них скапливается часто вонючка)
    4. Бак - маловероятно.
    промойте систему марганцовкой, проверьте колодец, прокачайте колодец, проработайте стыки колец и т. д.
