Каркас на раз
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Jokir, 22.02.09.
  1. Jokir
    Jokir
    Jokir
    Московская область
    Всем привет!
    Наконец-то дошли руки написать о своей стройке.
    Некоторые вопросы уже были освещены здесь моим братом (Сергей К), например, он писал об уже предполагаемом фундаменте (сказали, что ссылки оставлять нельзя), как и о некоторых других вопросах.
    Летом 2008 года наши семейные раздумья, разговоры и рассчеты потихоньку начали субстантивироваться сначала в фундамент, сделанный своими руками, а потом и начал возводиться каркас.
    Сейчас выкладываю некоторые фотки, остальные будут потом.
    Заранее хочу предупредить, что в интернете бываю не каждый день, а когда бываю, не всегда имею возможность поучаствовать в общих дискуссиях. А посему, не понимайте лихом, ежели долго не отвечаю..
  2. Jokir
    Jokir
    Jokir
    Московская область
    Кое-что сразу хотел прокомментировать:
    1 - фундамент-плита, толщиной 20 см, в ребрах жесткости 40, закатанная гидроизолом
    2, 3 - поставлены первые стойки
    4 - основной материал строительства. 2 доски 50*100 скрепленные тавром
    5,6 - врезки нижней обвязки
    7 - упс :), первый этаж уже стоит и даже обшит осп. Вид со стороны веранды
    8 - первые стойки каркаса второго этажа
    9 - виден материал балок перекрытия - деревянный двутавр
    10 - вид изнутри со стороны эркера
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А можно узнать размер балок перекрытий и какую нагрузку несут?
    И сами их делали?
  4. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Присоединяюсь к вопросу. Если сами делали, то технологией не поделитесь?
  5. burenkina
    burenkina
    burenkina
    Королев
    Присоединяюсь к вопросуо балках. Пролет какой?
    И как покрывали антисептиком (и каким?) в зимних условиях?
  6. Jokir
    Jokir
    Jokir
    Московская область
    Размер - 600*30. Шаг стандартный - 60. Делали не сами - покупали, под Истрой производятся, стоят около 1500р за шт. В принципе делать можно самим: фрезой в брусках выбирается паз под osb (глубина - 10-12мм), заливается специальном клеем, собирается и оставляется склеиваться - ничего сложного :) да и раза в два дешевле получится.
    В итоге оказалось, что с такими балками перекрытий:
    1 работать удобно - шестиметровая балка весит немного больше 15 кг
    2 обладают высокой удельной прочностью. У меня в некоторых местах перекрыты пролеты в 6 метров. Как говорят ребята-строители из под Нижнего Новгорода "ни капли не жимлется" :)
    В общем, понравились.
  7. builder
    builder
    папа вова
    builder
    папа вова
    Ижевск
    А в балках ОСБ ведь не цельная по всей длине? Как стыки сделаны? Или всетаки оз одного шестиметрового куска напилено?
  8. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    посмотри поледнее опубликованное фото автора. там четко вден стык листов.
  9. Сергей(К)
    Сергей(К)
    Сергей(К)
    на заказ
    а стоят они (там, где мы покупали) 215 р/п.м. + доставка из Истры. К счастью, нашелся русский производитель, - из Германии везти Steiko выходило в два раза дороже.
  10. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Еще было бы мноогим интересно размер дома и расход материалов по ходу стройки. Т..е . бетона и арматуры на фундамент столько, бруса в каркас столько и так далее..
  11. burenkina
    burenkina
    burenkina
    Королев
    "...а из зала мне кричат: "Давай подробности!"
    Пож., подробнее про стройку. И про антисептик, пож.!
  12. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    За рубежом такая технология изготовления балок используется давно,видел по *дискавери*,но там было сказано ,что волокна ОСБ должны быть направленны,а не как на фото.
  13. Jokir
    Jokir
    Jokir
    Московская область
    да, конечно. Размер дома 10.8*12 + холодная одноэтажная веранда. В начале предполагался 1 этаж + мансарда, правда в процессе строительства решили сделать полноценный второй этаж из соображений более простой конструкции. А потом еще придумали маленькую мансарду наверху :). Строим на том же участке, где и живем, на фото виден наш домик, в которым мы сейчас обитаем.
    Разговоры шли давно, а практические действия начались летом, когда мы с братаном купили по лопате :), вышли в сад, поставили колышки и начали корчевать яблони :). Нас все еще терзали смутные сомненья до тех пор, пока мы не позвали трактор, который нам выбрал плодородный слой (60-70см) по всей площади. Тут уж мы решили, что обратно закапывать не будем :). После этого, мы выровняли котлован, проложили дренаж для грунтовых вод и начали возить песок. Песка оказалось больше, чем рассчитывали - всего ушло 13 камазов. Ну ничего: отпуск и помощь друзей и все засыпали, разровняли, пролили и утрамбовали :). По ходу работы были оставлены выходы для подвода воды и для канализации, также забито заземление. Затем поставили опалубку и началась эпопея с арматурой, которую мы вязали месяца полтора. Армирование фундамента в два слоя, с шагом 25 см, 14 диаметр. Всего арматуры было закуплено: 3.6 тонны 14 и 250 кг 10 (для столбиков). Скрепляли вязальной проволокой, каждое соединение. Пытались использовать хомуты, но в итоге так натренировались на этих пяти с половиной тысячах соединений, что проволокой даже быстрее получалось :). Затем выставили маяки и укрепили опалубку под заливку бетона. Бетона ушло 33 куба. Заливка проходила очень тяжело: первый миксер приехал с ну оочень густым раствором. Кое-как приняли часа за 3. Следующий миксер приехал, но не смог нормально въехать - порвал себе какие-то шланги. Чтобы как-то спасти положение пришлось с водителем бетономешалки ехать по автомагазинам искать какие-то шланги и переходники. В пятом или шестом месте таки нашли, потеряв при этом часа 2, но, приехав домой, эти запчасти не подошли. С горем пополам он въехал в сад на несколько метров и забуксовал. Пришлось переносить желоб так, что он лил бетон чуть-чуть за опалубку на уже схватившийся бетон и растаскивать дальше. В общем, часов в 11 вечера мы сделали только половину и в конец устали. Последние часа полтора мы просто сковыривали уже застывший раствор, чтобы хоть как-то выровнять поверхность. Зато через несколько дней, когда мы завершали заливку, оба миксера подъехали вовремя, с хорошим бетоном и мы успешно их приняли. Фото итогового варианта фундамента чуть позже
  14. Jokir
    Jokir
    Jokir
    Московская область
    Подробности - дело наживное, буду стараться :)
    по поводу антисептика: обвязку и собранные тавром доски обрабатывали сенежом, а про двутавры.. чего-то и мысль в голову не пришла, что их надо чем-то обрабатывать.. они вроде такие красивые :). Так что спасибо, что подсказали! :)
  15. Jokir
    Jokir
    Jokir
    Московская область
    Простите, а что имеется в виду? OSB (Oriented Strand Board), то же по-русски - ОСП (ориентированно стружечная плита). Название говорит само за себя.
    Если выложите ссылку, по которой можно увидеть osb, про которую говорите Вы, буду признателен..
