Подскажите пожалуйста вариант прокладки труб от септика к приборам. Ситуация следующая - есть старые полдома в черте города на малюсеньком участке в 4 сотки. До сегодняшнего дня канализация представляла из себя огромную выгребную яму в огороде без дна (Собственно эта яма давно уже заилилась и грунты у нас очень неблагоприятные фактически одна тяжелая глина. Подъезда к этой яме нет и фильтрация идет только за счет верхних слоев грунта. Сейчас делаю новый септик на въезде во двор. Стараюсь делать все правильно, установлено два колодца по 4 кольца. Первый из 1.5-ных с дном, второй метровые кольца фильтрационный. Изначально планировалось 3 но надеясь докопаться до песка сделал 4 - надежды не увенчались успехом, единственный плюс глина пошла с мелом возможно в него немного будет фильтроваться. Сейчас основная проблема решить как лучше в плане защиты от засоров и замерзаний развести трубы. Уклон рельефа в данном случае не в мою пользу - септик выше дома сантиметров на 20, точнее еще не мерил. Варианты: 1. плюс такого варианта меньшее количество поворотов, но и минусы вижу такие как соединение отвода с кухни не в доме и вся трасса будет идти по участку который зимой чистится от снега. 2. при таком варианте часть трубы будет зимой укрыта снегом, но и поворотов существенно больше и разрушений в доме тоже. На кухне полы деревянные под ними можно пустить, но в старом санузле бетонная плита над погребом которую трогать нельзя. Посоветуйте пож-та по какому из этих вариантов проложить трубу, или предложите другой, заранее благодарен.
Первый мне нравится больше. Соединения магистралей делайте в колодце. И утепляйте. Плюс очень аккуратный монтаж (строгое соблюдение уклона)
Мне тоже кажется что лучше уменьшить кол-во поворотов, но колодец на соединении основной магистрали и кухонной там совсем не к месту. Т. е. его придется делать впритык к фундаменту и входной группе. Наверно лучше оставить ревизию и при укладке тротуарной плитки сделать съемный камушек. Так делают? Еще возможен третий вариант с поворотом возле септика под 45 на газон и далее параллельно газовой трубе до кухни и в доме под полом по 2 варианту. Так получится самая теплая магистраль (снег с парковки я обычно туда наваливаю), но и ревизий из-за поворотов делать больше.
Можно и так сделать. Хуже, но можно. Колодец, кстати, можно диаметром 600 сделать и тоже под камушек убрать.
