Каркасный дом в Кратово 140м2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Cеpгей, 28.06.13.
  1. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    Димас36,
    Будьте добры, дайте несколько фото вашего дома.
  2. Cеpгей
    Cеpгей
    Cеpгей
    Да, действительно 4х метровая балка под моим весом 110 кг практически не прогибается. Немного беспокоит только как эти балки будут работать на сжатие - ведь на них всей массой будет давить второй этаж, а там всего то ОСП 12 мм.
  3. Cеpгей
    Cеpгей
    Cеpгей
    Тут немного другая технология все-таки у меня панели, там чистый каркас, 100% сходства быть не может. А что там должно смущать? Давайте по существу говорить, а не "интеллектом" мериться.
  4. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    Укосина "там" стоит на ребро, у вас плашмя. На ребро правильней (если в их отношении вообще можно так говорить).
  5. Cеpгей
    Cеpгей
    Cеpгей
    Да, согласен, проку от них в таком виде не много. Впрочем немного раньше тут пришли к выводу, что укосины в этом исполнении вообще лишний элемент - жесткости плиты вполне достаточно. А с другой стороны, если подумать то может и нет? И там и там она работает на сжатие, использует все свое сечение и более того - в варианте "плашмя" укосина более равномерно воспринимает нагрузки - не возникает скручивающего момента от несимметричного (в случае "на ребро") расположения. Так что, позвольте, позвольте) Изгибающий момент возникает при сжатии укосины, но учитывая толщину и длину доски и крепеж к щиту им по-моему можно пренебречь
  6. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Cеpгей, укосина фиг с ней, ЦСП выдержит, окна и двери вы сами сделаете выводы, ну может чуть попожже, но когда начнут утеплять смотрите за этими "изобретателями" в оба глаза, ибо иметь кусок стены по средине утепленный 50 мм утеплителя все таки как то стремновато... И, если возможно, спросите в фирме у ПРОЕКТИРОВЩИКА, а чем этот зайка руководствуется, когда проектирует дом? Именно документы. Как не крути должны быть какие то нормы при этом, вот и интересно какие, или он сам придумал?
  7. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    На одной панели укосина "уперта" в угол, на примыкающей укосина упирается в центр, т. е они как бы параллельны. Если нажать на угол не будут работать обе укосины, угол просто складывается. В случае с воронежской фирмой, обе укосины как бы поддерживают друг друга. В принципе надо считать усилия и нагрузки, скорее всего будет стоять, но фото я выкладывал, чтоб показать разницу в отношении к работе и внимательности при сборке панелей. Рабочие просто перепутали и поставили брус не так как надо.
    А остальное они правильно собрали? Не поленитесь проверьте все сами, фотографируйте, задавайте вопросы строителям.
    https://www.forumhouse.ru/threads/212131/ вот тут работяги просто сбежали, когда им стали на их косяки указывать.
  8. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Дорого, долго, трудозатратно и, главное, создать побольше трудностей, чтобы потом мужественно их преодолеть. Вы обвязочную балку в перекрытии видите ? Лично мню - нет.
    Зато как монтируют... с фигурными вырезами...
  9. Cеpгей
    Cеpгей
    Cеpгей
    Да, косяк. Спасибо за разъяснения. Знать бы еще на что внимание обращать. Буду фоткать и выкладывать, авось добрые люди подскажут)
    Еще не монтируют, пока вырезают "мальчиков"
  10. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Они бриджинги I-балок решили из этих самых балок сделать ? Флаг в руки, но так не делается. По идее бриджинг для таких балок делается брусками в диагональ или металлической лентой...
  11. Cеpгей
    Cеpгей
    Cеpгей
    Обвязочная балка оставит 8 см для опоры балок перекрытия, достаточно ли этого будет?
  12. Cеpгей
    Cеpгей
    Cеpгей
    Да, решили делать из балок - это решение фирмы. Относительно сложно и наверно дорого но так им захотелось. Хотя чего там дорого - разница в цене материала копеечная.
  13. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Cеpгей, дом 10х8 метров? Какова стоимость кв метра и что в нее входит?
  14. Cеpгей
    Cеpгей
    Cеpгей
    Немного больше - 8,15х10,7. Мне сделали скидку, а если без нее будет около 20тыс за метр. В стоимость входит черновой пол, стены под обои, разводка труб и электричества, электрощиток, радиаторы, газовый котел, натяжные (гипсокартонные) потолки, окна, входные двери, виниловый сайдинг, металлочерепица, подшивка свесов, трубы вытяжки, межэтажная лестница. Площадь моего дома оценили в 143 квадрата - это без учета чердака, который я буду делать позже возможно своими силами.
  15. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Достаточно.
    С художественными вырезами ? Глупо.
    1 день стройки = з/п строителей, прораба, директора + налоги. Это под 30 тр набежит. Потому и строить дом дорого, тк это заложили в стоимость работ + прибыль...
