7200х10900 одноэтажник из проф бруса 220в Х 200ш ПОКРИТИКУЙТЕ
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем ivanov_a, 04.07.13.
  1. ivanov_a
    ivanov_a
    ivanov_a
    Добрый день, уважаемые форумучане
    Дом предполагается использовать семьей из двух молодых родителей и ребенка (2 года).
    В основном заезды в летний период, но так же возможно поездки и в зимнее время.
    Иногда будут приезжать и родители.
    Отопление газововый котел. Вода подведена будет к участку.
    Дом размеров 7200х10900
    Высота 2.7 м
    В комнате 25м, помещение будет без перекрытия (с одной балкой), т. е потолки будут тут высокие.
    Прилагаю примерные фотографии, как хотелось бы чтобы выглядел в дальнейшем. Есть фотография профиля бруса.
    Смета такая
    Брус профилированный 220мм высота Х 200мм ширина наружные стенки и 200х150 внутренние (т. е по ширине тоньше чем наружные) ,26 кубов 124 шт, 346тыс (выпилят в чашу + сборка)
    Фундамент сваи 22 шт - 77тыс + бесплатно обвязка (неполная, которая стоит 18тыс)
    Доставка 15тыс
    Пол, потолок черновой, стропила - 14тыс + работа 18тыс
    Крыша под руберойд - 100тыс
    ИТОГО 570тыс за 60м + 6 м веранда
    всем заранее спасибо за любую критику, время поджимает. необходимо срочно принять решение.
  2. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Планировка для дачи нормальная. Но вот материал для дачи не очень. Почитайте про брус и какую температуру нужно поддерживать первые лет 5 пока идет усадка чтобы можно было наезжать зимой. Иначе от перепадов температур брусу поплохеет. Пока из бруса будет выходить влага топить придется больше чтобы влагу эту выгнать. Ну и вообще теплоизоляция у бруса не очень и топить придется ого-го.
    Если вы согласны год дом "выстаивать" и первые несколько лет приезжать только летом, тогда еще куда ни шло. Иначе придется искать другой материал.
    На фотке другой дом чем на планировке.
  3. ivanov_a
    ivanov_a
    ivanov_a
    Да на фотке другой дом, чем на планировке. Готов ждать усадки. А я думал наоборот из бруса в ширину 200мм, с теплоизоляцией все будет нормально и зимой и летом. Все делается ради того чтобы не обделывать дом снаружи и внутри, только покрасить.
    До сентября постоят, пол года на усадку, следующей весной сделать окна, двери, утеплить пол и крышу.
  4. ivanov_a
    ivanov_a
    ivanov_a
    А по цене ? для СПБ
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    по цене-нормально. с большим скрипом уложитесь в 1.2-1.3 млн руб...это когда покрасите и сможете заехать.
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Не читайте большевистских газет перед обедом...
  7. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    200мм бруса - это ерунда. У него теплопроводность хуже чем у неоцилиндрованого бревна, потому что нарушена структура дерева. В смысле жить вы там сможете, но счета за отопление...
  8. ivanov_a
    ivanov_a
    ivanov_a
    а сколько необходимо? тем на форуме много, всю информацию черпал от сюда. к выводу пришел что 200мм это нормально по всем параметрам
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ivanov_a, по данным интернета сопротивление бруса 220 - 1,52, а по СНИПу для СПб - 2,9
    Но для дачного дома с летним проживанием, я бы не заморачивался
  10. ivanov_a
    ivanov_a
    ivanov_a
    а если еще и зимой иногда приезжать, замерзну...
  11. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Все таки вы фигню пишете..(умышленно или по незнанию).
    Скажите, по вашему мнению, какие расходы будутотоплением газом или пелетным котлом у одноэтажного деревянного дома 100 м2-со стенами из профбруса-200 мм...и Сиповской панелью-200 мм-пенопласта. Фундамент-ушп, кровля-300 мм утепления, окна-стеклопакет?
    Автору топика-зимой в машине не мерзнете? 0,5 мм железа не промерзает?
    К чкму это я-тепло, там, где топят..Вопрос-сколько на это тратят. В стенке из 50 мм доски -вы будете тратить за выходные-300 рублей, в стенах из 200 бруса-100 рублей...кста-в сипе-пенопласте-больше 100 руб.
  12. ivanov_a
    ivanov_a
    ivanov_a
    я вообще пришел к выводу что 200мм будет и зимой (не частые заезды) и летом очень хорошо, по всем характеристикам. мое мнение компромисс во всем, конечно не идеал. но затраты на тепло не думаю что будут какими то шокирующими
  13. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Самый разумный вывод...:hndshk:
  14. ivanov_a
    ivanov_a
    ivanov_a
    спасибо) и всем спасибо) если что есть еще, с удовольствием выслушаю
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ivanov_a, Кстати, домик ваш симпатичный и разумный по планировке. И цена на мой взгляд адекватна
