Всем доброго времени суток форумчане. Собрался я строить фундамент на буронабивных сваях. Вводные данные следующие Грунт у меня 40 cм песок, торф, навоз., далее что то вроде суглинка метра 4 Дом будет 7*10 плюс пристроенный гараж. (на фото видно). Выполнен из керамзитных блоков. Общий вес дома не превышает 100 т. по моим расчетам Исходя из этого решаюсь на бюджетный вариант фундамента на буронабивных сваях. в скетче нарисовал следующее СВАЯ 2 метра от ростверка и диаметр 25. см Армируется 4 прутка 12 диаметра. Ростверк 40 на 40 см. Армируется 4 прутка 12 диаметра. Прошу перепроверить за мной, и дать полезные советы!
" песок, торф, навоз " это у Вас вперемешку или послойно? На какой глубине суглинок начинается? И где вода?
Типичная ошибка- заглубленный ростверк. Зачем сваи, когда дом будет опираться на него? Это у Вас МЗФЛ с непонятными отростками получается. Либо ростверк отрывайте от земли и делайте уширения на сваях (технология ТИСЭ), либо совсем не буритесь и утепляйте цоколь и грунт вокруг дома.
Смысла тогда в сваях не вижу, поддерживаюю предыдущего оратора, залейте мелкозаглкбленную утеплёную ленту. Вот почитайте https://www.forumhouse.ru/threads/52203/
ilfar, по отдельности сохраняется дополнительная вероятность того, что будут постройки как то стоять на таком фундаменте - и ремонтопригодность будет лУчшая, в случае "прогулок" свая по своему усмотрению.
И сделать уширения основания свай не поленитесь, иначе утонет Ваш домик, жалко будет трудов напрасных...
