Построена труба из кирпича 2200 на 380 мм, одна сторона жестко крепится к несущей стене. В этом году решил обшить сайдингом и обнаружил что она качается. Предполжительно качается выше ската кровли. Высота от наружной стены до верха трубы примерно 4500. Фото трубы прилагаю. Планируется сверху установить зонт. Боюсь большой парусности при сильных порывах ветра.
Когда ее шатаешь. Обнаружилось при забивании анкеров для профилей под сайдинг. Сразу стало страшно. Просто сайдинг +утеплитель увеличит габариты трубы на 100мм.И с верху колпак (зонт) 505х2350.Ветер дунет и пипец. Опасаюсь! Планирую набить сетку 50х50 ф1.6 мм (сварная) и оштукатурить. Прошу совета спецов. Все делаю сам, винить не кого. Проект дома и трубы в частности индивидуальный. Амлитуду хочу замерить вверу при сильном боковом ветре, жду погоды подходящей.
Если трубу клали на г/п раствор - нужно переделывать на цементный. Укрепить можно на выходе из кровли закрепив уголком под кровлей. Если будет недостаточно- нужно следать каркас по углам.
Спасибо за совет! Трубу клали на простом цементном растворе. Про укрепление уголком под кровлей думал, но сделаю это скорее на следующий год. Сейчас обшил сеткой как и планировал.
