Чем забить место под полом на даче, чтобы опереть на него новый пол как на фундамент
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Александра272, 01.07.13.
  1. Александра272
    Александра272
    Александра272
    Требует ремонта пол на даче. Для начала кусок 2.5 на 3 метра. Доски прогнили лежат с наклоном от стены к стене. С одной стороны провалились, легли на землю под домом. Фундамента под домом не видно, наверное, уже нет. Висит в воздухе. Наверное на верандах по кругу держится или на трубах от батарей или на печке. Где на чем. Или просто лежит на нижних венцах дом. По старым бумагам фундамент был на бутовых столбах. Дом деревянный сруб обстроенный со всех сторон холодными верандами.
    Хочу выпилить старые доски в части дома где не просто наклон а упало совсем. Будет дырка в полу, от несущей стены к несущей стене. Если только до межкомнатной перегородки снимать, то дырка будет. 2.5 на три метра длиной. Если от стены сруба к стене снимать доски, то дырка будет длиной 6 метров. Поднимать венцы дорого и тогда сначала отрезать веранды от дома.
    Хочу положить в дыру что нибудь, что послужит фундаметом для куска пола, и сверху новые доски.
    Вопрос: Если заказать машину песка и высыпать в дырку в полу. Потому что под домом явно земля и вода. Или просто мокрая земля участок низкий. На песок попросить выложить пирог из газобетонных легких этих дешевых блоков маленьких, а между ними, послойно, заливать вниз бетонную смесь. Так меньше объема нужно бетона а то сплошной бетонный фундамент для этого дома слишком шикарно, он ненадолго еще. Нужно чем то заполнить 50 сантиметров высотой, длиной шесть метров, шириной. два с половиной метра обьем, чтобы на это положить новые доски, потом как то соединить более менее эти доски со стенами.
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Выкинуть старые доски, засыпать песок до отметки-минус 30 см, потом насыпать газобетонной крошки (1 тыс-куб) положить пленку, на пленку-железную сетку и залить бетон 10 см -и под стенами тоже...будет плита, на нее-подложку и наподложку-плавающий пол из шпунта 27 мм..(где дешево взять-тоже скажу..:))
    Вместо газокрошки можно использовать перлит или керамзит...1200-1300 руб куб-все проливается цементной сметаной...
  3. Александра272
    Александра272
    Александра272
    Ой. Как то слишком хорошо: o От края висящей в воздухе стенки дома /я под нее вниз просто белых таких крепких кирпичей понадпихивала/ сначала их пенкой из пшикалки монтажной склеивала, потом научилась мешать песок с водой с цементом 500/
    так вот от низа висящей в воздухе стенки до земли под ней 40 сантиметров. когда то был фундамент от земли до досок пола 40 значит как минимум в глубину. а если еще надо на минус тридцать вниз позарываться. хотя там вода факт у нас вода минус 5 сантиметров на участке - превращается в вечный пруд если копнуть лопатой дерн верхний. болото. лучше вниз не зарываться тут Жщ смоет Жщ
    ну все равно семьдесят значит сантиметров что ли. от песка наверх, из крошки этой. два с половиной на 6 метров это площадь тринацать метров и семьдесят сантиметров в высоту слой. где то десять тысяч на крошку по тысяче за куб если. ну зато много.
    не знаю.
    Бригад гастарбайтерных много ходит по поселку -я не знаю, что им говорить сделать
    сами все заводят песню снести наружные веранды поднимать венцы
    у меня денег нет снести веранды и тогда останется только этот центральный гнилой квадрат Жщ
    тогда уж и его Жщ
    и строить новый дом Жщ
    Извините, а нельзя другой вариант, не сплошной, а столбики как то в дырке выкладывать из этих силикатных кирпичей. Обмазывая их бетоном. От воды наверх до уровня низа висящих стен: o
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Вы не так поняли...Минус 30 см-уровень песка от пола деревянного. Копать не надо, закапывать песком -необходимо.
    Самое простое-песок, потом-дешевая крошка-утеплитель, потом-стяжка-плита по сетке.
    (столбики-хотите ставьте, хотите -не ставьте...если 10 см под стенами плиты не будет-столбики уйдут в землю)
  5. Александра272
    Александра272
    Александра272
    А, углублять не надо значит дырку будет, наоборот насыпать, это хорошо.
    Я даже думала песок и навалить на него чушки эти привозимые с лесопилки на дрова, сосны ошкуренные.
    Они конечно промокнут насквозь, будут мокрые под полом вечно.
    Но хоть не удерут никуда Жщ
    А чем бы песочек ограничить, засыпая в дырку, он ведь сам по себе расползется под другие пустые места под домом, где еще пока ну примерно: o есть примерный пол.
  6. Александра272
    Александра272
    Александра272
    Буквально дом парит в воздухе. Куда снаружи не заглядываешь в дырку - пусто, фундамента нигде нет. Не знаю как висит, низенько-низенько :o
    Думаю он широкий, разляпистый, распластался как то. Веранды наружные центральный квадрат из бруса как то держат. С переменным успехом: o
  7. Александра272
    Александра272
    Александра272
    Я тогда интересуюсь плавающим полом из шпунта двадцать семь миллиметров.
    Шпунт - это не доски случайно?
    Плавающий будет в каком извиняюсь смысле, то ниже чуток то выше?
    Если в этом смысле то тут весь пол плавающий: o Только успеваю в щели где пол опять отъехал от стены то пену то бетон запихивать. Веранда одна просто отдрейфовала от стены дома на восемь сантиметров Жщ постепенно отьезжает Жщ
    Сначала все шампуры туда вцементировала, а то крысы полюбили входить в дом грызть даже ничего не надо: o
    Потом увидела в строительном странные длинные железные предметы с уголками всякими и плоские отрезки, их туда в щели пристраиваю и сверху цементом.
  8. Александра272
    Александра272
    Александра272
    Выработала даже метод что делать если дверь наружу на веранду очередная не открывается.
    Сначала пилили бедную веранду шкурили и рубанком, она выпучивается и не дает двери по низу открыться.
    Потом выпучилась так, что стало ясно что рубанком больше пол снимать не удастся.
    Тогда стали пилить понизу дверь o
    Подпиленная понизу дверь на выпученную веранду открывается прекрасно.
    Но когда она возвращается в дверной проем, под низом двери до порога - дырка
    Щель.
    Тогда нарастили в вышину порог Жщ
    Теперь опять подвиг повторить надо, пока тепло дверь на веранду открыта, но закрыть ее уже нельзя o
    К вопросу о полах: o
  9. Александра272
    Александра272
    Александра272
    Тут полы ставят в глубокую задумчивость всех приходящих мастеров.
    Редко попадается с пространственным мышлением человек. Как тот, который догадался подпилить по низу дверь и нарастить под ней наверх порог.
    На кухне мне тоже придется если выйдет предложенный вами метод со стяжкой по верху песка в комнате.
    На кухне пол не упал, наоборот.
    Сначала идешь по кухне вверх, потом вниз. В середине поднялась центральная дубовая балка снизу вверх и собою подвинула пол посередине кухни вверх. Разница перепада пола на кухне на секундочку 40 сантиметров. При этом он прилегает к стенам старательно, дырок нет. Просто идешь в гору потом под гору: o
    Мастера входящие меня спрашивают Как это вы так. сделали: o
    И по краям кухни, где низко, висят у пола чугунные батареи с антифризом залитым 60 лет назад.
    Работают: o
    От низа каждой батареи до пола - один сантиметр.
    Мастера отмечают, что если все выдрать и сделать пол, то батареи окажутся теперь частично под полом: o
    Или их тоже нужно снять вместе со всеми трубами вдоль пола снизу o
    И остаться без отопления от котла.
    Поэтому я продолжаю ходить по кухне наверх потом вниз, но хоть тепло.
  10. Александра272
    Александра272
    Александра272
    Я не хочу батареи трогать. Я не выработала новый вид отопления. И так непонятно почему они работают. Ходил какой то дядька с плавающим шариком в трубке сказал углы такие что должны быть воздушные пробки.
    Один человек вот может вот так надо, вместе с вашим решением применить. Сказал что оставить тогда сделать под батареи углубления в полу: o Типа пол ровно, как я поняла, а у стены где очередная батарея или труба - брык вниз. В ящичек такой: o
    Но зато кроме вдоль стены будет ровно, и новое.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Здаётся мне проще/дешевше спалить дом и новый построить, застраховав предварительно:|:
  12. Александра272
    Александра272
    Александра272
    У мну в долях. С вражескими родственниками. Которые сводный младший брат употребляет собственность, изготавливая шашлыки снаружи. А я чиню заплатками фамильную руину, причем стороны не определены, поэтому чиню всюду: o) и разорилась на том. Он все время норовит упасть или утонуть, домик. Когда был жив дед, такого ничего не наблюдалось. Все было чики-чики, но вот я плохо управляюсь, советуясь с гастарбайтерами которым ваще все равно скажите конкретно что куда прибивать и дайте это. И с собакой советуюсь. Главная беда случилась в крыше долго годами разные люди искали откуда течет. Много народу прошло у меня по крыше. Пока уже просто не стал водопад в комнате на пол и не упал потолок. Тогда наконец определились откуда, потому что с виду крыша была целая. И вот этот внутренний водопад от этого наши домики и покосились. Деревянный дом как я поняла не рассчитан на водопад внутри. Крышу заделали но все внутри к этому моменту уже куда то уехало, кто вниз кто вверх.
