Домик - мастерская
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем FreeHead, 29.06.13.
  1. FreeHead
    FreeHead
    FreeHead
    Домик - мастерская
    Это достаточно простой проект (скорее предпроект) и в то же самое время в нём есть всё, что я хочу от дома.
    Размер 6Х12 обусловлено размером и положением участка дом будет стоять таким образом, что от трёх стен до забора будет 0,8-1,4м. Забор - сплошной, высотой под три метра, поэтому смысла в окнах первого этажа смотрящих в забор не увидел (может не прав?).
    На первом этаже высотой 3,5 метра будет гараж (скорее не гараж, а место где можно поковыряться с техникой), мастерская и котельная.
    Второй этаж - жилой. Зал с кухней, санузел и спальня с рабочим столом.
    В доме будут постоянно жить два взрослых человека.
    Конструкция дома железобетонная монолитная.
    Фундамент - мелгозаглубленная плита 25см (обусловлено плохим грунтом и высокой водой)
    Стены - монолит 15см, утеплён снаружи базальтовой ватой 10 см и зашит 40мм доской.
    Перекрытие - монолит 15 см, продольная длинна 6м
    Крыша - плоская монолитная 15 см, утеплитель - 2Х5см специального пенопласта.
    Электричество - 25 киловатт
    Вода - магистральная
    Отопление - пеллетный котёл, 20 кВт
    ГВС - котёл электрический на 50 литров (или второй контур котла зимой)
    Наверняка я наделал ошибок, покритикуйте пожалуйста.
    PS: Блок входных дверей, конечно двойной, труба котла с внешней стороны, гаражные ворота на зиму закрываются и утепляются дополнительно, окна - двухкамерные пакеты, вверху чертежей - юго-запад.
    Регион - Московская область.
  2. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Окна всегда нужны для освещения и для проветривания. Если вы видела когда-нить окно цоколя, которое выходит в яму перед ним - то поймете что свет будет даже при глухом заборе. Обычно делают окна повыше или наоборот до колена чтобы не любоваться на глухие стены, а повесить красивую картину и тп. Например, смотрите как тут сделали. Солнце ходит по кругу и всегда лучше если в комнате источник света с 2 сторон. Электричество бывает вырубает, будете наощупь искать как открыть гараж? Опять же в котельной должно быть окно чтобы в случае взрыва "принять удар на себя". Короче, сделайте окна, а перед забором можно посадить что-нить яркое чтобы отвлекать глаз.
    Лестница у вас очень узкая и короткая. Будет круто подниматься и особенно спускаться, пересчитайте лестницу тут. Ширину лучше делать 90см чтобы не оббивать углы когда идешь по лестнице с чемоданом или с корзиной белья. В принципе если молодые и здоровые, детей не собираетесь - то никаких проблем. Еще смущает что из гостиной виден вход в туалет. Вам может и ничего, хотя тоже не очень, а гости иногда попадаются очень стеснительные. Я бы отгородила туалет лестницей как тут: 1.png 2.png
  3. FreeHead
    FreeHead
    FreeHead
    Спасибо.
    C окнами соглашусь, лестницу хотел нарисовать изогнутую, но не было такой в программе .. я понимаю, что 40 градусов она должна быть .. пересчитаю конечно.
    Про дверь туалета буду думать. Не хочется лишних стен
  4. arvi
    arvi
    arvi
    Tallinn
    Утепление явно недостаточное.
    10 см на сегодняшний день явно мало
  5. FreeHead
    FreeHead
    FreeHead
    Простите, из каких снипов или СП ?
    Я считал исходя из последних СП для, конструкции стен с внешнем утеплителем и фасадной системой. Неправильно рассчитал ?
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    В вашем случае ориентироваться надо не на СНИПы или СП, а на то что отопление электричеством будет.
  7. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
  8. FreeHead
    FreeHead
    FreeHead
    Отопление будет на пеллетах.
  9. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Тогда нарисуйте камин. Там же труба будет и надо еще фундамент укреплять. Хотя все равно лучше утеплиться побольше.
    Если не найдете куда туалет впихнуть, то лучше сделайте в него вход из спальни.
  10. FreeHead
    FreeHead
    FreeHead
    Реальность внесла свои коррективы.
    Теперь каркас - это колонны 40Х40 и готовые плиты перекрытия.
    Стены между колоннами - блоки (керамзито/пено/опилкобетон) толщиной 200мм. Фасадное решение то же самое - 100 мм. базальтовой плиты и 30мм доска.
    Поменял лестницу и планировку чутка. Теперь под лестницей будет прачечная.
  11. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Хотела предложить подумать над планировкой в эту сторону: 6х12.png
    Также подумайте какие помещения вы будете топить, а какие нет. Скорее всего гараж будет неотапливаемый, поэтому лучше над ним спальню не делать - будет холодно Также нарисуйте мебель и сантехнику, пока не могу понять как вы планируете ставить все необходимое в санузел.
  12. arvi
    arvi
    arvi
    Tallinn
    http://теплорасчет.рф
    ваша стена 0,36 вт/м/л, что не проходит по нормам.
    EnEV2009* U<0,24 Вт/м2/K
  13. FreeHead
    FreeHead
    FreeHead
    Хорошо, что я пока живу не в Германии и ориентируюсь на СНиП 23-02-2003 :)
    и 0,36 ВТ потерь в стенах меня устраивает, более чем !
  14. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Вас устраивает пока вы не построились. Как заедет - так сразу перестанет устраивать. Кроме теплопотерь через стены - много будет уходить через окна и через дырки под канализацию. Так что в итоге все будет не так шоколадно.
  15. arvi
    arvi
    arvi
    Tallinn
    с пелетным котлом Вы очень быстро поймете что к чему ...
    Вы эти 0,24 и 0,35 Вт не совсем правильно понимаете, на практике сейчас ориентируются на 0,12-0,18 Вт
    эти 0,36 умножать надо, на квадраты и разницу температур.
    и не стоит забывать о дополнительной установочной мощности, а это тоже денег стоит.
