Принцип работы эжектора
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем sad&ist, 01.02.08.
  1. sad&ist
    sad&ist
    sad&ist
    Гость
    Знаю, что поверхностные эжекторные насосы могут забирать воду с глубиной зеркала более 10 метров. Может кто-нибудь объяснить, а лучше показать на картинке, как происходит процесс закачки? Сразу напишу и о том, что интересен процесс работы скважинных насосов (многоступенчатых).
  2. ЧубЧик
    ЧубЧик
    ЧубЧик
    Эжектор - суть струйный насос.
    то же самое как в пескоструйном аппарате или в любом другом подобном.
  3. sad&ist
    sad&ist
    sad&ist
    Гость
    Ситуация не очень прояснилась :(, какую же функцию выполняет эжектор? Вода по законам физики не поднимется более 10 м, как же её дальше-то толкают? Извините, если вопрос для Вас кажется очевидным, объясните бестолковому.
  4. naoumov
    naoumov
    naoumov
    Небольшая поправочка...
    В эжекторной системе присутствует две трубы разного диаметра а сам эжектор сидит снизу в воде! Один столб вниз, другой вверх!
    PS Мож в инете почитать?!
  5. sad&ist
    sad&ist
    sad&ist
    Гость
    Вобщем, я так понял, что из-за разности давлений в толстой и тонкой трубах вода и увлекается наверх. Так? А есть где-нибудь картинка, где показан в разрезе этот эжектор, и движение воды в нем?
    P.S. Вы дали мне совет в инете поискать, а я где ищу? Просто, объяснить можно, а так "поискать в инете" любой может сказать!
  6. ЧубЧик
    ЧубЧик
    ЧубЧик
    Гм, разъясняю:
    Как работает пескоструй? Струя воздуха по пути захватывает за собой частички песка. Таким образом на входе мы имеем подвижный воздух и неподвижный песок, а на выходе подвижный воздух и подвижный песок (воздух с песком )
    В эжекторе все то же самое на входе подвижный носитель и вода, а на выходе подвижный носитель с водой )
    Законы физики не нарушаются ибо эжектор суть- струйный насос (это я повторяюсь)
    Получается что в эжекторной установке работает два насоса первый наверху обычный самовсасывающий второй внизу струйный. Никто же не запрещает скважинному насосу поднимать воду на высоту выше 10 метров? ) он толкает ее от себя.
  7. sad&ist
    sad&ist
    sad&ist
    Гость
    Вот этот рисунок всё объясняет?
    Это эжектор, т. е. грубо говоря по толстой трубе поднимается 5 литров, затем в насосе 4 литра "уходят" в систему, а 1 литр пошел вниз дальнейшую воду хватать. Угу?
  8. naoumov
    naoumov
    naoumov
    чем больше высота тем меньше воды поднимется...
  9. Papitsh
    Papitsh
    Papitsh
    Гость
    Перерывал интернет с аналогичным вопросом. Принцип его работы знаю и даже сам изготавливал для чистки своей скважины, но долго не мог обнаружить путевых картинок и чертежей. Сегодня догадался перевести это слово и поискать картинки с таким названием. И - о чудо! Картинок валом.
    Эжектор по-английски - eductor. Некоторые наши сайты даже не удосужились переводить. Так и пишут ЭДУКТОР.
  10. Серикжан73
    Серикжан73
    Серикжан73
    Кош-агач
    Кто может сделать видео по эжекторному насосу.(схему соединения деталей)
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Уфа
    Достаточно будет схемы, например такой:
    или такой:
  12. Серикжан73
    Серикжан73
    Серикжан73
    Кош-агач
    Я не правильно может объяснил, мне вот такой нужен был, но все же спасибо.
  13. Серикжан73
    Серикжан73
    Серикжан73
    Кош-агач
    Я занимаюсь установкой насосных станции с ними нет проблем, но вот с таким столкнулся первый раз. Собрал по инструкции, как на рисунке сверху, вода пробурено до 49 метров, зеркало воды на 0.5 метров от земли, насос стоит 15 метров от скважины. Насос никак не наберет положенную воду из скважины до 2 атмосфер доходит и все дальше не набирает не может заполнить вакуум. бачок. Думал может обратный клапан не держит, но все нормально... Что не так? Кто знает, подскажите.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Уфа
    Серикжан73, а зачем вам вообще насос с внешним эжектором? С ним трудно работать. У вас же вода близко, было бы достаточно насоса со встроенным эжектором.
  15. Серикжан73
    Серикжан73
    Серикжан73
    Кош-агач
    Да конечно, но вода уходит потом на глубину где-то на 25 метров и более, а простым насосом не добиться, а от глубинного отказ, уже 2 штуки сгорели. Да, и зимой легче ремонтировать, если насос в здании. Почему трудно можете объяснить? Всасывает он легко и быстро, но почему не накапливает воду?
