Решила отдельной темой выложить фотографии и хронологию строительства бассейна. Итак, 20 мая заказала и оплатила бассейн из полипропилена 5х2,5 глубиной 1,5, толщина стенок 5 мм. Комплект включал в себя: чаша бассейна, технологический отсек, минимально необходимое оборудование (насос+песочный фильтр, скимер, форсунки), трубы и фитинги, пылесос для бассейна (щетка+шланг). 31 мая: Выкопан и подготовлен котлован, залита монолитная бетонная плита, толщиной 20 см.
7 июня: Привезли в сборе бассейн на газели в 7 часов утра. Вес конструкции 420 кг. В разгрузке участвовало 6 человек. Бассейн аккуратно был снят с газели и опущен в котлован, на подготовленное бетонное основание был выложен утеплитель ЭППС 5 см. После установки бассейна и выравнивания, была залита вода 30 см для того, чтобы дно не вспучивалось в процессе заливки бетона, кроме того внутри бассейна были установлены конструкции, которые должны были предохранить борта от выгибания. Приступили к обвязке труб и монтажу ЭППС к бортам с внешней стороны.
7-21 июня: Постепенная заливка внешних стен бассейна. Заливали по 20 см в день, т. к бетон после заливки должен был выстаиваться.
21 июня: Бассейн осущен от технологической воды, сняты внутренние распорки, стены вымыты, протерты альгитином. Наполнение водой 17 м3 шло около 12 часов, проведено хлорирование воды. Все оборудование работает, настроили автоматику включения в 10-00 утра и отключения в 17-00. После 12 часов работы фильтрованой установки, провели чистку дна бассейна от песка и желтого налета. Вода голубая. Приехавший знакомый решил искупнуться.
Бюджет озвучу, но чуть позже. Пока еще не закончено, сейчас идет покраска палубы, покрытие ее лаком. После чего будет возведен над бассейном павильон (его роль исполнит теплица).
Палуба и павильон - сопутствующие статьи расходов. Интересует именно бассейн + оборудование + сборка.
Думаю, что будет еще интересно сколько это стоило закопать, забетонировать и т. д...так что чуть позже напишу.
25-30 июня: Настил помоста, возведение павильона. В качестве павильона выступила модернизированная теплица "Основа" 3х6 метров. Теплица была разделена на три части. Две крайние стационарные, средняя часть откатная на роликах. Обустройство бассейна полностью закончено, осталость благоустройство прилегающей территории, что к данной теме не относится.
Теперь, то что обещала. Расходы: Бассейн в сборе (чаша, технологический отсек+оборудование, трубы)+доставка 140 000.00р. Цемент, щебень, песок, пеноплекс, арматура, пеноплекс (ЭППС) 25 000.00р. Павильон (теплица) 25 000.00р. Лиственница (палуба 22м2) 20 900.00р. копка котлована под бассейн 7 650.00р. бетонирование площадки 6 160.00р. бетонирование стен 9 000.00р. копка под ящик 675.00р. бетонирование под ящик 2 600.00р. возведение помоста 8 800.00р. коммуникации 1 500.00р. монтаж павильона 6 000.00р. Итого 253 285.00р.
Отлично получилось и недорого. Вот только направляющую для сдвижной секции имеет смысл или заглубить в настил или убрать в короб типа "лежачего полицейского". А то ногу можно сильно порезать, особенно после купания. Лиственница чем покрыта? и не скользкая? Среднюю секцию в одиночку можно сдвинуть ?
Заглубить неполучится, но ногу не порежешь, края тупые, вероятнее всего мы доработаем. Сдвинуть эту конструкция может один человек, она достаточно легкая и свободно ездит на роликах.
